1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Немного отклонюсь от общепринятого направления.
    DSCN1911.jpg Донор.
    DSCN1912.jpg И результат.
    Для полной свето культуры.
    Светики соответствуют надписи.
    Донорство и заключалось в плате.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Здесь тема про изготовление светильников и расположена в разделе ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.
    Для обмена опытом по выращиванию есть десятки других тем в разделе ОГОРОД- валите туда:mad:
    А здесь не сорите!
  3. Took
    Took
    Took
    могу поспорить. Даже вспомнив курс физики института - фотоны - обладают как свойствами электро-магнитных волн, так и свойствами частиц. Если не ошибаюсь- называется это Корпускуля́рно-волново́й дуали́зм.
  4. Took
    Took
    Took
    обязательно будет, так как часть потока при падении на линз отразится, часть пойдет. часть уйдет на рассеивание.
  5. Took
    Took
    Took
    Не совсем понял, на что именно ругаетесь.
    Изготовление - это
    1. Оптимальный подбор количества светиков.
    2. Правильное питание.
    3. Правильная конструкция (в том числе и правильный теплоотвод).
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    То, на что ругался, уже удалено. Спасибо модератору:hello:
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Потрепаться по фотонам лучше в другой моей теме "Светодиоды в растениеводстве" https://www.forumhouse.ru/threads/148067/
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    По мощности, это U x I. Напряжение на красном примерно 2,2 вольта, ток 350 ма (для одноваттных сд) мощность одного примерно 0,77 ватта, синий 3,3 вольта, ток 350 ма мощность примерно 1,16 ватта, то есть по мощности три красных примерно равны 2 синим.
    Томаты бывают низкорослыми, среднего роста и с неограниченным ростом. Какой бы вы свет не дали для низкорослых, они будут расти намного медленнее чем высокорослые. Из моськи не вырастите слона:)]. У меня высокорослые уже см под 50 вымахали (взошли примерно 20-22 марта), хотя сидят под соотношением красный - синий 1/1. После завтра начинается отпуск, поеду садить в теплицу все, сегодня почва прогрета до 24*, котел "Бубафоню" заправил полностью дровами, горения хватит часов на 20, дальше, при снижении теплоносителя до 30* включится электрокотел и почва не остынет. Все, мои светильники в этом сезоне выполнили свою функцию на отлично, будут остывать до следующей весны :)]:hello:.
  9. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Всем доброго дня.
    Подскажите, есть светодиодная линейка на 5730 светодиодах. Как простым способом запитать ее от блока питания 14,5В ?Не изменяя сам блок.
    И еще вопрос. Собрал очередной светильник, поставил в стойку, включил-на другом светильнике появилось едва заметное мерцание и звук от драйверов непонятный, еле слышный.
    Снял светильник, прозвонил каждый светодиод-все нормально. Снова поставил в стойку, изолировав от корпуса стойки, мерцание на другом светильнике прекратилось, звук меньше, но остался.
    Получается у первого светильника где-то пробой на корпус, но почему прозвонка ничего не показывает, и почему реагируют драйвера на другом светильнике, причем два из трех?
    Каждый светильник состоит из трех линеек, запитанных каждая своим драйвером. Драйвера от корпуса изолированы.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:www.youtube.com/watch?v=tpjP7Dk5-dQ как подключать :|:ток по светодиодам ставте и резистор в разрыв цепи желателен
  11. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    надо погасить 2в, проще 3 последовательных обычных кремниевых диодов проходящих по току потребления всей линейки.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Sanio71
    каков вопрос -таковы и ответы. какая линейка? как она выглядит? на ней видны резисторы? 14,5В - это измерил сам или написано?
    Если резистры имеются, то не надо ничего, врубай напрямую и измерь напряжение под нагрузкой - не сгорит (сразу:)]). Результат доложи:)
    "очередной светильник" - какая мощность? перевернуть вилку питания не пробовал?
  13. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Линейка выглядит симпатично) 72 диода 5730 на резисторе написано 330. Напряжения на блоке питания мерял 14,5В.Под нагрузкой измерю позже, но похоже все будет нормально. Единственное-не понимаю 5730 бывают 0,25Вт или нет, отсюда сомнения.
    Очередной светильник состоит из трех цепочек (каждая 5 красных и 5 синих светодиодов),питаются драйвером 600мА,я уже выше фотки выкладывал.
    Вилку питания перевернул, в удлинитель в таком положении не лезет).
    Есть подозрение, что один из светиков на звезде имеет пробой на корпус, но почему не прозванивается?
  14. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Видео просмотрел, ток поставил, резистор не желаю, спасибо.
  15. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Почему три?
