1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    на одном кремниевом pn - переходе диода, прямое падение напряжения составляет 0,6В. Это стоит запомнить. :)
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    в теме это писалось множество раз: мощность зависит от тока, а ток от приложенного напряжения:um: перемножить надо их
    это аксиома! Но сам кристалл имеет т. н. номинальную мощность. читайте в гугле.
  3. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Читать в гугле. Понятно...
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Заставляешь пожилого человека писать кратко то, что легко можно найти в гугле :)
    Номинальный ток в электротехнике-
    это максимально допустимый ток, который может протекать через проводник, кристалл, обмотку и пр. неограниченно долгое время не вызывая его перегрева. :hello:
  5. Took
    Took
    Took
    Все зависит от того, какая конфигурация линейки. Теоретически можно использовать такое http://www.ebay.com/itm/5pcs-Power-Driver-for-3pcs-1W-Leds-3x1W-12V-MR16-/121877047881?hash=item1c60702a49:g:4~8AAOSw3KFWcnHv.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Линейка минимум 14Вт, но если на 5 частей распилить, то возможно. Зачем такая глупая комбинация:faq: У человека уже есть блок питания 14,5В, который напрямую должен работать.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Пришла пора закрывать тему - сезон изготовления светильников завершен. Время сажать:hello:
  8. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Светодиоды 5730 бывают 0.25; 0.5; 1Вт. Вопрос был в том, как определить какие в моей линейке.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Мне из дому как то плохо видно линейку, а угадывать не умею:)] У этих кристаллов 5730 номинальный ток 180мА. 0,5Вт - это максимум мощности одного кристалла. Если дать меньше тока - будет и меньшая мощность! Увеличивать ток выше номинального - нельзя по определению:um: Получить 1Вт можно только если в в один корпус "всунуть" два кристалла вместе. Такие не встречались.
    Ключевое слово - ТОК! Зная его найдем мощность. Нужно подать напряжение на один кластер линейки (придется перерезать одну дорожку) и измерить силу тока. Эту силу тока помножить на напряжение питания - получим мощность кластера (это три кристалла). Поделим на три и т. о. можно приблизительно оценить мощность одного кристалла. Чем меньше номинал резисторов на линейке - тем больше будет мощность. Я встречал резисторы от 22 до 300Ом.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    Чип Ток, мА Мощн. мВт Люмен Теплоконтакт
    3528 20 60 6-8 плохой
    5050 60 200 16-18 плохой
    3014 30 100 6-11 нормальный
    3020 20 60 8-10
    2835 60 200 20-24 хороший
    5630 150 500 40-55 хороший
    5730 150 500 40-55 хороший
    7020 150 500 40-60 хороший
  11. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    При 13.2в ток 0.1А падение напряжения на трех кристаллах разное, в среднем 3.25В.Соответственно мощность кристалла 0.325Вт.Резистор 330Ом.При 15В ток 0.15А.
    Вот отсюда и непонятка, то ли кристалл рассчитан на 150мА и выдаст 0.5Вт при 14.5В ,то ли кристалл рассчитан на 75мА и выдаст 0.25 Вт при 12В и больше его нагружать нельзя?
    Китайцы могли специально задавить резистором, чтобы меньше было проблем, люмены редко кто меряет.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Сколько раз можно повторять что главное номинальный ток 180мА.(по даташиту производителя). Но это относится к кондиционным кристаллам 5730. (в табличке выше указан ток 150мА, вместо 180мА - это уже признак второсортности, у третьего сорта будет 100мА и т. д.). Мощность для кристалла второстепенный параметр. Подымая напряжение увеличиваем мощность. Но чтобы кристалл не деградировал, нужен и достаточный отвод тепла от него. при 130гр кристалл может сгореть.(тоже по даташиту). Скромность китайцев не позволяет заботиться о теплоотводе и они просто ограничивают ток резистором.
    Что они продают - китайцев не интересует, поэтому и перестраховываются.
  13. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Вот Вы сейчас рассказали то, до чего я допер сам. Вопрос в том, как определить сортность кристалла в конкретной линейке?
    Собираюсь их купить помимо досветки растений еще и для освещения в доме, поэтому не хотелось бы купить некондицию.
    Вчера подключил 1.5 метра линейки на профильной трубе 1.5*1.5 ,запитал 12В (купил бп),так разница напряжения в начале и конце линейки составила почти 1В,пришлось запитывать и начало и конец.
    Но радиатор греется ощутимо горячо.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:свои"моточасы"линейка отработает :|:если соблюдать ток питания-охлаждение,а "вечного" нечего нет:)
  15. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    никак не определите. купите в москве с гарантией продавца. то касаемо линеек для освещения- а надо ли оно?
