1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. polanka18
    polanka18
    polanka18
    ерунда, я выращивал салат под синекрасными светодиодами - отличный вкус...
  2. низяа
    низяа
    низяа
    на цвет и вкус:)] сами знаете. Я привела слова того американца. А салат - он везде растёт.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Что -то опять мусорить теорией начали в теме про изготовление. Показывайте свои произведения, а не спорьте по поводу того, что объективно не можете оценить.
    Интенсивность досветки влияет только на скорость фотосинтеза. Это перепроверено!
    А интенсивность = мощность светодиодов Х время, зависит только от финансовой состоятельности.
  4. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Пожалуйста
    Расположение по вкусу.
    А вкусы у всех разные.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0254 (3).jpg развернул камеру совдеповского холодильника 110Х30 Photo-0255 (4).jpg :|:внутри трубки для жидкостного охлаждения-можно теплоноситель залить;)...пришли 3-х Вт фул спектра буду мастрячить
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0254 (4).jpg сверлим -шурупит-паяем :|:36 штук 3вт влезло примерно через 9см...2 рейки на саморезы для жесткости по бокам и самому даже нравится:)
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вот мои светильники из одноваттных сд. Соотношение красный -синий 3/2, по мощности это примерно 1/1. Возможна регулировка включением или отключением части сд выключателями или при питании от двух блоков питания, плавная регулировка. Об этом подробно здесь https://www.forumhouse.ru/threads/353819/. Этой весной работали два больших светильника 130 см длинной (он на фото) и два по меньше 70 см, общей мощностью под 130-150 ватт. Один длинный двухметровый работал всю зиму, подсвечивал орхидеи.
  8. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Вопрос к Знатокам. Получил драйверы из Китая. Смущает полярность + и - и цвет проводов. На черном маркировка +, а на красном -. Кто нибудь сталкивался с такой маркировкой? Как мне кажется, у нас красный +.. DSCF0002.JPG
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    тут всё просто. берёте в руки мультиметр - он же тестер, он покажет полярность и напряжение)
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:или высокоомный резистор и подключаете светодиод:|:при правильном он загорит и поймете где что;)
  11. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    Не так давно я получил такой же драйвер на замену предыдущему от другой фирмы, который не
    додавал одну треть тока. У меня красный-плюс. АЛИ - Бриллиант оптоэлектроник.
    В Вашем случае дело может быть в следующем:
    Корпус на защелках открывается легко даже ногтём. Внутри лежит никак не закреплённая платка,
    её запросто можно положить " вверх ногами", и тогда проводки попадают не в свои пазы.
    Если Вы ещё не разбирали корпус, то это могли сделать другие. На таможне например.
    Фотик на даче, поэтому на словах. Черный припаян на углу, а красный посередине короткой
    стороны платы .
  12. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    И вдогонку к остальным вариантам.
    При вскрытии корпуса увидите плату., со стороны выводов на светодиод стоит конденсатор.
    Боченок такой., у него на корпусе маркировка + и -. С этих же выводов и провода на светики идут.
  13. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Все так же. То же Бриллиант оптоэлектроник. И красный плюс и по "бочонку" и по маркировке на плате. DSCF0003.JPG
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Ph-8.jpg 3вт 400-840нм Ph-7.jpg датчик температуры Ph-6.jpg сделан из транзистора Ph-5.jpg Ph-4.jpg тестируем на нагрев:|:потом подставим под растения
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @Supervintiks, ещё бы антифриз для охлаждения внутрь:)]:aga::aga:
