1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:43 гр через полчаса при токе 600мА на светик...температура дома была 28 гр:|:подставлял рядом домашний вентилятор при самых малых оборотах - резко скидывало до 33 гр...добавлю чуть побольше току (рабочий 700мА) и буду второй светильник ваять :)холодильные камеры еще есть
  2. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    [QUOTE="Supervintiks, post: 16374941, member: 905329" ]датчик температуры сделан из транзистора [/QUOTE]
    А подробнее?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А подробнее?[/QUOTE]
    Вот самый простой из одного полевого транзистора. Отлично регулирует обороты, легко настроить на любую температуру начала вращения кулера. Я термосопротивление использовал от компьютерного БП. На многих БП он имеется, но обычно не работает регулировка оборотов. https://dayz3.ru/watch/VJTzVNXQSGk/avtomaticheskijj-termoregulyator-oborotov-kulera.html
  4. OlegSha77
    OlegSha77
    OlegSha77
    Привет всем! Кто-нибудь покупал светодиоды у данного продавца? Есть ли какие-то отзывы?
    http://www.ebay.com/usr/gracelightled
  5. Egori4
    Egori4
    Egori4
    Загорелся я вырастить с подвале грядку на гидропонике.
    Соответственно думаю над светильником, так как солнечного света там практически нет.
    Полка 1*0,6м, освещение буду делать на монохромных СД 440/660нм. По цене большой разницы между 1Вт и 3Вт СД не вижу, поэтому брать буду 3Вт, но включать планирую на уровне 1Вт.
    Соотношение красных/синих - 3 к 2 (вроде читал что при таком количестве соотношение по мощности будет 1 к 1.
    Растюхи будут расти в три линии (ПП трубы 110мм), светильник сделаю из 4 планок, таким образом каждое растение будет освещаться с двух планок. Всего СД будет 60шт, по 9 красных и 3 синих на планку.
    Висеть будет на цепочках для легкого управления высотой подвеса.
    Основной вопрос, собирал ли кто-нибудь систему на ардуино для управления яркостью подсветки? Соотношение красного/синего хочу менять не включением/отключением части СД, а уменьшением/увеличением их яркости. Хочу именно на ардуино, чтобы потом туда же завести управление и другими параметрами (влажность, температура и т. д.)
    Ну и если кто поделится проверенным продавцом СД, и другой информацией по выращиванию зелени/огурцов/перца/помидор методом гидропоники буду благодарен.
  6. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Заразное увлечение. В смысле со временем аппетиты резко увеличиваются.
    20 сентября подобный вопрос.
    https://vk.com/wall-78735364
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если планируется питание освещения от сети 220 вольт, то для включения/выключения подсветки намного дешевле получится использование программируемого реле, а переключение соотношения красный/синий можно вообще сделать перемычками.
    Свободное время как раз останется на освоение достоверных методов измерения влажности/температуры и прикладывание этого к ардуино. :)
  8. Egori4
    Egori4
    Egori4
    @aostspb, про реле в курсе, и перемычки дело понятное. Но я в результате хочу сделать более менее автономную систему на ардуино для поддержания микроклимата на полке, и автоматизации рутинных задач (долив воды, промывка, смена раствора и т. п.)
    В части управления яркостью как я понял надо копать в сторону ШИМ регулирования.
    @Amator46, увидел, по отслеживаю эту дискуссию.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:http://www.ponics.ru/ Вам сюда:)еще книга "Выращивание растений без почвы В. А. Чесноков и Е. Н. Базырина"
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Что-то подобное трехканальное управление спектром заработало на макете, но не довел до "ума".
    https://www.forumhouse.ru/posts/15532117/
  11. Egori4
    Egori4
    Egori4
    @Лифтанутый, я правильно понимаю, что СД питаются обычным драйвером, а ардуино с помощью отдельной платки ШИМом управляет линией СД?
  12. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Ребята, сегодня к приятелю в электо. магазин привезли три вида линейных фитоламп.
    Завтра оприходуют, узнаю цену и сделаю фото...
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    В прошлом году Amator46 посоветовал импульсный драйвер светодиодных осветительных линеек NCL30160 со встроенным силовым MOSFET c максимальным рабочим током до 1А, которые я и хочу использовать. В каждом канале свой драйвер.
    Каждый драйвер управляется ШИМом напрямую от Ардуино.
  14. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Бессоница... нашел я готовые лампа UNIEL (это наши в Китае производят/заказывают)
    9 Вт (Е27) - 956 руб.
    20 Вт (ЕT27) -- 2 159 руб.
    Сегодня видел ещё три линейных, но их ещё нет в каталоге.
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Если уж так подходить, то и измерение влажности/температуры и их последующее регулирование уже реализовано причем вместе с таймером https://ru.aliexpress.com/item/220V-Digital-Air-Humidity-Control-Controller-WH8040-Range-1-99-Control-De-Umidita-Di-Controllo-Hygrometer/32609060812.html?spm=2114.30010708.3.53.xLyVsH&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10039_10057_10065_10056_10068_10055_10054_10069_301_10059_10058_10032_10075_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=59ec84d5-975a-4678-af3b-19c4664a3acd
    Хочется эти Online управлять и видеть параметры датчиков. Есть варианты как реализовать это?
