1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Доброе утро
    тема огромная прочитал 20 страниц и сдулся, надо бежать на работу. Подскажите какие светодиоды надо купить чтоб сделать подсветку рассады?
  2. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Может уже пришла пора сделать в начале темы что-то типа закрепленного FAQ по теме?
    Надеюсь, уважаемый Лифтанутый не откажется возглавить эту ему?
  3. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Добрый день!
    Наткнулся на такую штуку
    Тип SMD 5050 & 2835
    Количество светодиодов: 60 на метр
    Мощность 6W на метр
    Цветовая температура 2700-3500К
    Подскажите, пойдет ли она для рассады?
  4. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Подойдёт... метров по 20 на квадратный метр... Если делать на белых лентах, то лучше брать диоды 5630 или 5730. и мешать тёплые (около 3000) с холодными (около 6000). Из рассчёта не менее 100 ватт на квадратный метр.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Cometis, слишком маленькая мощность, а цена вряд ли отличается от ленты с мощностью 14-16 ватт. Я пробовал выращивать рассаду на светильниках из белых сд лент, мне абсолютно не понравилось, а точнее рассаде:), уж больно грустной она выглядела, поставил люминесцентные флуора W77 (предыдущие годы на них выращивал), и рассада ожила. Теперь вообще пользуюсь только растительными сд, сделал аж 5 светильников из одноваттных растительных. Перцы и помидоры от всходов до выброса бутонов не больше 30 дней и рассада сплошные крепыши. Весной перцы сеял в начале марта, помидоры после 20, в теплицу высадил 20 апреля уже цветущие.
  6. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    А трехватные использовать не лучше будет?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В этом году хочу закупить трехваттных, но не для удешевления конструкции, а для того, чтобы можно было менять мощность светильника в широких пределах от нуля до почти трех ватт на светодиодах (красные не выдают трех ватт, чуть больше двух, синие в районе трех). У меня немножко не так, как обычно включены сд в светильнике, у меня можно в любых пределах плавно менять мощность как синих так и красных сд, можно и ступенчато. Подробно можно почитать здесь https://www.forumhouse.ru/threads/353819/. У меня на даче есть ремонтантная клубника, плодоносит с весны и до морозов, в выходные срезал все цветоносы, так на некоторых клубничины с грецкий орех зеленые, но солнца и тепла нет, и они не вызреют. Хочу штук 5 молодых кустов привезти домой и под этими светильниками попробовать вырастить клубнику до зрелого состояния. Все равно орхидеи начну подсвечивать этими светильниками, но им нужно намного меньше света для цветения, чем клубнике.
  8. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Да, я читал вашу тему. Но мне бы что попроще (и по бюджетнее) для рассады на подоконнике.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:выращивал под Днатами (2Х400вт и 60см до растений) на стелаже (10 см грунта) всю зиму-посадил 10 шт :|:к весне с усов под сотню рассады наросло ...цвели и зрели ягоды :)но мельче чем в огороде, может кормил плохо
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, днат потребляет 400 ватт, значит у вас 800 ватт, у меня на двух полках 2х0,4 метра всего было 130-150 ватт мощности, над растениями можно хоть впритык вешать светильник, температура на П образных профилях не выше 40*, правда свет не очень приятный, хоть и добавлял зеленые сд, за то растения ну, очень довольными были. Я первый год со стороны комнаты вешал светоотражающие щитки, в этом году добавил зеленых сд, то же нормально получилось. Моя ремонтантная дает очень мало усов, я летом под каждый ус подставлял горшочек с землей и прижимал скобочкой его к грунту. За все лето и осень из примерно 60 кустов, кустов 8 дали усы, к осени наросло под 50 деток, хотя обычная клубника штук по 20 усов давала с каждого куста, замучился обрывать их:aga:. Я считаю, что проще сразу посадить в питательный грунт (садовая почва, компост и перегной конский), тогда только поливать придется. Для простой поменьше перегноя, а то совсем сбесится, листья как лопухи будут:), а ремонтантная постоянно цветет и плодоносит, ей такая почва как раз нормальная.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, у вас солнышка в разы больше, чем в нашей пасмурной Москве:(, когда солнца по месяцу не бывает. Можно купить из Китая на ибее или других продавцов, обычно дней 20-30 и посылка приходит и намного дешевле, чем покупать в магазинах.
  12. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    @viktor50, увы, дом окружен близко прилегающими многоэтажками и солнце весной попадает совсем на короткое время. А мой вопрос в том и был, что брать с Китая? :) Как я понял, технологии изготовления за несколько лет не изменились. Люди берут такие светодиоды и делают себе светильники на алюминиевом профиле...
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Люди берут светодиоды отдельно, "звездочки" - отдельно, паяют одно на другое и дальше собирают на теплорассеивающие профили. Основная проблема: купить красные 660нм.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я с Китая беру на ибее, брал одноваттные 440 и 660 нм, брал сразу со звездочками, но нужно проверять каждую партию, иногда бывает, что сд припаяны к звезочкам без теплопроводящей пасты, правда их перепаять, подложив пасту не составляет труда, все равно на профиль подкладываешь пасту. Быстрее всего там и ленты есть, можно и самоклеящиеся, можно взять ленты на 12 вольт и питать их от любых компьютерных блоков питания, вообще никаких проблем с этим не будет. Абсолютно безопасно, можно воду лить хоть на сам светильник:)], ведь бп можно ставить не непосредственно у светильника, а на удалении небольшом, правда на светильник мощностью ватт 50 нужно от бп провод не меньше 2,5 мм2 и длиной желательно не больше метра, иначе будет приличное падение напряжения на тонком проводе. Я на 50-60 ваттные ставлю провода 4 мм2. Если будут проблемы с запуском компьютерных бп, спрашивайте, помогу, я на них уже собаку съел:)]:)]. Вчера на работе ребята еще 6 блоков притащили:aga:, еще не проверял, живы или нет, но обычно там либо на вентиляторах засохла смазка, либо от времени и температуры вздулись электролиты на выходе, их меняешь и блок начинает работать, а чаще всего сами компы выбрасывают, модели устаревают, а блоки питания нормальные.
  15. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Паять на "звёздочки" - перебор, надо брать уже напаянные.
    А вот новинка этого сезона (раньше мне подобное не попадалось):
    10 pcs. 3Wt 380-840nm Full Spectrum High Power LED + LED lens + 6-10x3w led driver
    Цена вопроса - 550 рублей...
    Буду проверять!
    Вообще имею много ссылок на фитоСД (ebay, aliexpress) 1 и 3 Wt, 440,660nm, и 2-в-1 и пр.
    Не знаю, насколько легально выложить их здесь?
    Админы - откликнитесь...
