1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. hotcat22
    hotcat22
    Кирилл
    hotcat22
    Кирилл
    32 стр.
    https://yadi.sk/i/Iz8LALG-mjuJa
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Значит в один такой драйвер можно подключить примерно от 18 до 30 красных сд или от 12 до 22 синих. Это тогда будут светильники ну, очень приличной мощности и трудности с регулировкой красный - синий.
  3. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Переключалки то я и упустил.
    Раскритиковать конечно можно, но нет необходимости.
    Все имеет право на жизнь. Драйвер несколько не под то заточен.
    Широкой спектр применения, под разные необходимости освещения.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Прежде чем ответить, нужно пробовать. Я еще не пробовал- у меня их нет. Сами попробуйте и расскажите. ;)
    Когда видишь своими глазами снятый спектр - верится, а картинки в интернете всегда сомнительны. Спектр конечно полный, но каковы доли правильных - по 13% каждого из семи цветов? :no:
  5. Olivkasnail
    Olivkasnail
    Olivkasnail
    Подскажите ещё пожалуйста, белые сколько выдают? Подумала подстраховаться и заодно поэкспериментировать. Сделать ещё полку из белых. В крайнем случае куплю профиль с рассеивателем и соберем светильник на дачу. Не пропадут.
    И какие белые по длине волны...Может комбинация из холодных/ теплых?
    3000K
    4000k -5000 - для обычных светильников кажется лучшие?
    6000K -6500
    10000K -15000 -
    5000k
    30000k
    Пысы: красные и синие с драйверами на 2 полки уже в пути... Сегодня поеду профиль алл смотреть в максидом. До ближайшей знакомой скупки металлолома мне далековато.
  6. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    По питанию равнозначны синим.
    По Кельвинам на любителя.
    Для изображения синего похолодней.
    Мне выше 4000 не нравятся.
    Выше ярче, но под ними разборчивость падает.
    IMHO
  7. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Очень интересная схема. :светиков по 1Ватту в цепочку? а как греется такая мелюзга?
    дроссели только 220 мгн, или можно варьировать. на что это влияет?
  8. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Светики на токе 700 мA. 220мгн из того что есть в больших количествах.
    От индуктивности зависит рабочая частота. Терпимо теплые по температуре.
    Пару страниц назад фотография ШИМа с Меги 8ки.
  9. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Для выращивания зелени нашли оптимальное соотношение 95 синих к 5 красным. Читал статью, там вот что написано:
    Команда из университета Пердью во главе с доктором Кэри Митчеллом (Cary Mitchell) обнаружила, что направленный "обстрел" растений красными и синими лучами из светодиодов обеспечит необходимые условия для выращивания пищевых культур в космических капсулах. Исследования показали, что такой способ намного эффективнее любых аналогов.
    Учёные провели эксперимент с листьями салата, которые выращивались в условиях, имитирующих среду космических капсул. На растение направили свет синих и красных светодиодов в соотношении 95 к 5, соответственно. Оказалось, что при таких условиях электроэнергии потребляется почти на 90% меньше, чем при обычном освещении. К тому же, если расставить светодиоды близко к самим растениям, то получится дополнительная экономия в электроэнергии в 50% по сравнению с расстановкой ламп по потолку.
    Надо проверить. Сейчас у меня салат пророс под лампой, что на фото была страницу назад, я один светодиод синий обул в линзу и направил на расток, а красные и синие, которые по дальше на лампе дают рассеянный свет 120 гр. Т. е. сейчас синего максимально возможное излучение в моем случае. Хочу проверить, как быстро выдаст резные листы салата.
  10. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    непонятки остались. частота на что именно влияет, на какой меньше греются?
    И если питать 12В, то только 3 светика выдержит этот преобразователь?
    Спасибо за полный ответ.
  11. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    С увеличением индуктивности падает частота преобразования, увеличиваются габариты дросселя, но при этом меньше потери на переключение в мелкосхеме. Соответственно меньше греется.
    Надо искать компромисс.
  12. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Может наоборот? 5 синих и 95 красных. У меня салат и другие растюхи при избытке синего света в корень шли, а междоузлия совсем короткие.
  13. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    95:5 красных: синих для салата, еще они измерили задержку между периодами роста растения и устанавливали 1w диоды в 4см от растений. Жаль, саму работу не достать - 31$ просят. А длины волн были бы кстати, ведь красный еще и 700-740 тоже участвует во 2й системе фотосинтеза. Так что не ясно 660 сколько у них, а сколько 700-740 :(
  14. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Тема заинтересовала.
    Сижу мониторю инет, кое что накопал. Оказывается есть красный свет 660nm, но есть ещё дальний красный свет 730nm. При кратковременном воздействии на растюху он выключает процессы запущенные красным светом 660nm. И наоборот.
    В растениях обнаружены, по крайней мере, две пигментные системы фоторецепторов, которые в свою очередь связаны с фитогормонами. Они работают как тумблеры, включающие или выключающие определенные процессы жизнедеятельности, индуцируя реакции фотоморфогенеза.
    Синие и фиолетовые лучи стимулируют деление, но задерживают растяжение клеток. Из-за недостатка синего света в загущенных грядках и при затенении растения вытягиваются и полегают. Это явление имеет место и в теплицах, стекла которых не пропускают синие и сине-фиолетовые лучи. Синий свет угнетает также прорастание семян, открывание устьиц, движение цитоплазмы и хлоропластов, развитие листа и др. Сине-фиолетовые лучи поглощает другая пигментная система растения — криптохром. Фоторецепторами синего света считаются и каротиноиды. источник
    Напрашивается вывод, в рассадном светильнике полезным будет источник красного света 730nm. И автоматика включающая этот свет по утрам, вечерам. Ну прям как восход и закат солнышка.
  15. Statsvk
    Statsvk
    Statsvk
    Серпухов
    А можно купить сразу ленты светодиодные определенных цветов и их соединить или ленты не то совсем? https://shopleds.ru/katalog/lenty-svetodiodnye/svetodiodnaya-lenta-lp-12v-ip22-3528-60-led-standart-krasnyy-cvet-sl08010115
    Вопрос в том подойдут ли такие ленты для растениях в описание не сказано ничего?
    Купил например вот такой http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/byt_osv/svetodiodnye_lenty/era/ls3528-60led-ip65-r_613597_c0043031/ и такой http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/byt_osv/svetodiodnye_lenty/era/ls3528-60led-ip65-r_613597_c0043031/ нарезал необходимое количество кусков нужной длинны и соединил их параллельно к источнику питания 12V. Можно так подскажите? просто нет таких познаний в электронике чтоб самому паять.
