1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Подобрал на ибей такой драйвер s-l1600.jpg для светильника. Дешево, коммутация получается простая. Настораживает что с диапазоном 54-105V, 600ма мало у него конкурентов. Варианта с компаундом нет. Перегретая железка обычно долго не работает. Использовал кто такой?
  2. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    День добрый форумчане! Грядет грандиозная распродажа на Алли, в связи с этим решил подзакупиться! Теперь решил сделать светильник на 1W led. Подскажите драйвера на 1w led подбирать такие же как на 3w ? По китайским таблицам потребление у них одинаковое 440 nm.-3.4 v., 660 nm.-2.2 v., но только на 300mA-350mA? Т. е. на 10 шт 1w.- 440nm и 20шт. 1w.- 660nm =78v. подойдет драйвер 36W. 300mA. 60-120V правильно? И есть ли разница при 100% разнице в цене.
    36w https://ru.aliexpress.com/item/LED-Driver-Adapter-Light-LED-Power-Supply-Lighting-Transformer-1W-3W-5W-10W-20W-30W-36W/32756673848.html?spm=2114.14010208.99999999.270.yxkeZt&detailNewVersion=&categoryId=53003
    25-36w https://ru.aliexpress.com/item/1-3W-4-7W-8-12W-15-18W-20-24W-25-36W-LED-driver-power-supply/32700446762.html?spm=2114.14010208.99999999.262.hEBrE1&detailNewVersion=&categoryId=53003
    Стоит переплачивать или дешевый вариант вполне приемлем?
  3. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Есть такой, но еще не работал, в работу пойдет только весной. Вскрыл, по внутренностям на вид очень добротный, но для меня это китайская грамота!
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Leokow, заявленные характеристики не держит
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Эта распродажа заключается в том, что сейчас все цены повысили в разы, а на распродаже вроде снизят
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:что за маркировка на Шим микросхеме снизу драйвера:|:невидно на фото-озвучить бы:)
  7. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Вот те- которые R1-R4, они вроде токозадающие перед выходным транзистором. Изменением номинала можно изменить ток. Они запаралелены.
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    А по точнее пальчиком показать? На ПК есть фото, попробую глянуть, сам блок клееный, собран обратно и заклеен на супер клей! :close:
    Это?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:снизу платы восьминожка:)
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если Вам от этого будет легче: вот фрагмент из даташита. Frag_004.png
    Из плюсов: драйвер изолированный с внешним силовым полевиком, т. е. ремонтировать будет проще.
  11. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    По вопросу двух драйверов может кто нибудь дать совет? Или предложить другой вариант!
  12. Вл18011947вЛ
    Вл18011947вЛ
    Вл18011947вЛ
    Воткинск
    Не попадаю в обсуждаемую тему, но делать нечего. Вот, решил поделиться.
    Сделал осветитель на З-х ваттных СД. Основание - Стальная квадратная труба 20х20х1,5. Длина – 1500 мм. Снаружи оклеена алюминиевой 50-ти мм лентой (самоклейкой) для защиты от ржавчины.
    Шесть групп светодиодов по 4 в каждой (12 вольт): синий, красный, полноцветный, красный. Приклеил на STARS-922 прямо на алюминиевую ленту. Шаг установки 60,9 мм. Для соединения применил провод 0,75 кв. мм. Провода зафиксированы на трубе термоклеем. Потребляемый ток – около 3 ампер (12 вольт).
    Охлаждение – радиальный вентилятор 50х50х15 на 12 вольт. В установившемся режиме температура трубы превышает окружающую не более, чем на три градуса даже при использовании малопроизводительных, соответственно не шумных вентиляторов.
    Блок питания – от компьютера АТХ. Использую только 12 вольт.
    От него запитаны ещё две аналогичные трубы по 800 мм, по 8 СД на каждой, тоже с вентиляторами. Их сделал, т. к. не знал хватит ли охлаждения вентилятора.
    Планирую ещё изготовление трёх труб по полтора метра на 28 или 32 СД, пока ещё не решил.
    Использую сейчас для подсветки обогреваемых грядок. Надеюсь зимой получать дополнительные витамины.
  13. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Если руками в рабочий драйвер никто не полезет, и не планируется его эксплуатация во влажном месте- можно взять тот, что дешевле. Часто цена зависит от жадности продавана. У безкорпусные из самых дешовых работают уже не один сезон.
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Это 5 сантиметров. Ошибка или не толщина имелась ввиду?
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Все скорее аллюминиевый скотч шириной 50 мм!
    Корпуса есть! :hello:
