1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Вчера просил ссылок на проверенных продавцов светодиодов, с наличием небольшого лота (5-10шт). Кажется начал догадываться, почему никто не ответил. Чтобы померить световой поток и спектр нужно оборудование, или хотя бы коллекция светодиодов для сравнения. Большинство так и остается в неведении что получили, а у кого это есть покупают крупными партиями.
    Если кто то все же ответит, буду рад, можно в личку чтобы правила форума не нарушать.
  2. Вл18011947вЛ
    Вл18011947вЛ
    Вл18011947вЛ
    Воткинск
    Я придерживаюсь такого правила: покупать у тех, кто много продаёт и имеет много отзывов. Всё остальное - дело возможностей и опыта. Я бы не стал заниматься измерениями светового потока и спектра. Включаешь светильник и видишь, как к нему тянуться ростки - это лучший показатель!
  3. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Скорее всего так и придется, для сравнения хочу купить пару штук у другого продавца, самых дешевых. Удовлетворю свое любопытство:)
  4. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Я вчера всю эту барахолку алиэкспрессную перелопатил. Более менее там 3 продавца у которых всё есть. Выбрал этого так как он по 5шт отсыпает. На распродаже закажу.
  5. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    У меня вопрос к знающим: можно ли взять драйвер с параметрами Output: DC 50-120v 300mA для 15 синих и 15 красных 1 ватных светодиодов? Продавец пишет (18-36) *1W
    По напряжению получается 76.5 - 84 W
  6. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Сложить падение напряжения на синих и красных диодах и посмотреть, вписывается ли в указанный предел. Для драйверов обычно указываают количество в белых диодах.
  7. d74mt
    d74mt
    d74mt
  8. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    А как это сделать, не подскажите? :|:
  9. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Красные- 1.8-2 вольта
    синие- 3-3.6 вольта
    1.8*15+3*15=72
    2*15+3,6*15=84
    По нижнему порогу почти вписывается. Учитывая разницы для каждого диода- должно запуститься. Как вариант- придётся поменять один-два красных- на синий, или просто добавить красный.(зависит от конкретного драйвера и конкретной партии диодов)
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, есть у меня оборудование, которым можно померять световой поток... Думаете - я его буду мерить для каждого свежекупленного светодиода? :)
    Смысла нет. Во-первых потому, что световой поток зависит от тока, который мы пропускаем через светодиоды: ток драйвера я подбираю заведомо ниже номинала, чтобы не перегревать кристаллы и конструкцию светильника в целом. Во-вторых, при том, что купил уже больше сотни разных светодиодов, сильно разные экземпляры в одном ценовом сегменте - мне не попадались, т. е. делают их все на одной фабрике (или на однотипном оборудовании). В третьих - покупать светодиоды надо десятками, а не 5-10шт: цена за штуку получается более вменяемой.
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Если вентилятора не будет, площадь крайних ребер посчитайте и хватит. Эффекта от внутренних ребер будет очень мало, что можно этим пренебречь. Сейчас конечно адепты наклейки диодов на фольгу налетят, но все же.
  12. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    @aostspb, спасибо, добавили оптимизма. Почти у каждого продавца с большим количеством продаж есть отзывы такого типа: "5 tests proved 1.2W to 1.4W max, too expensive for it, disappointed lost $ 30". Хоть вообще отказывайся от затеи.
  13. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Ну так красные примерно так и будут:) 1 китайский ватт- это 300 ма рабочего тока. Не зависим от от цвета диода. 3 Ватта- 600 ма. 5 ватт- 900ма. В общем очень усреднённые китайские попугаи для одинаковых типоразмеров :) И чаще всего отталкиваются от белого диода, по подобию рабочего тока.
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    А почему именно 1 к 1 кр.-син? Обычно делают кр.-син. 2-1 или 3-1
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ой, бросьте! Намерять (на китайском же тестере за $2) можно много чего, и потом заявить, что "слишком дорого"... Просто считайте с запасом, в любом случае основные траты - не светодиоды, а киловатты электричества, которые уйдут на досвечивание.
