1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Ему может для рассады надо
  2. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Я беру для рассады, чтобы не вытягивалась. Прочитал статью Лифтанутого, что можно делать пополам.
    А вообще любому совету или замечанию рад, пока ещё не приобрёл расходники :)
    *завтра кстати планирую закупиться
  3. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    А констркуция светильника уже продумана?
  4. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    У меня подоконник 250х20 см. Планирую расположить 30 светодиодов в ряд на профиль или что найду алюминиевое с расстоянием 8 см друг от друга +/-
    С торцов либо вертикальные стойки, либо подвешу на растяжки
  5. hotcat22
    hotcat22
    Кирилл
    hotcat22
    Кирилл
  6. soratnik
    soratnik
    soratnik
    Альбом закрыт
    Автор альбома «Черенки» ограничил доступ к нему. Чтобы посмотреть фотографии, введите, пожалуйста, пароль к альбому.
  7. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Под ссылкой пароль :)
  8. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Подскажите, пожалуйста, пойдет ли такой драйвер для таких светодиодов?
    Это красные, а ниже параметры синих:
    DC Forward Voltage: 1W 3.0V~3.2V;
    -Forward Current: 1W 300~ 350mA;
    300 мА Не будет маловато?
  9. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Для 1ватт- 300ма- нормально. Все драйвера примерно столько и выдают. С недокалом, так сказать.
  10. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    1 к 1 очень хорошо для роста корневой! Зачем тормозить рост, проще чуть позже посадить! А при достаточном освещении рассада и так не тянется! И делают так в основном, отключая и подключая часть красных led 3-1, 2-1, 1-1! ;) Меняют количество спектра по данным условиям под определенные задачи и виды рассады на одном светильнике! Так куда грамотнее и лучше! :hello:
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: P1-.jpg 150w полноспектральный:|:19 дней от посадки P1.jpg тянутся к светильнику -значит все х-окей:)но чуть похуже 400 Дната -тот "продавливает" люксами ну и помощнее лк.jpg 15 дней от посадки
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Как это вы умудрились запустить 4 красных сд от 12 вольт и не сжечь их? Красные работают при напряжении примерно 2,3-2,5 вольт, а это не больше 10 вольт при последовательном включении 4-х сд.
  13. hotcat22
    hotcat22
    Кирилл
    hotcat22
    Кирилл
    У нас, ничего не тормозится...
    Черенкам 3 недели, а они уже цветут при 1;1
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 1.jpg 20 дней от посадки-свечу 16 ч 2.jpg :|:"нормальный ход" :victory: 3.jpg тут 7 дней...18* внутри-грунт 20*...снаружи -10 но было и -20
  15. Lidyxa
    Lidyxa
    Lidyxa
    Кубань
    Добрый день! Вы покупали у него светодиоды?
    Присмотрела вот эти:
    https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-1W-3W-High-Power-white-warm-white-red-green-Blue-Royal-blue-660nm-LED-with/32708134061.html?scm=1007.13339.33317.0&pvid=bed43e19-f82a-4d7d-8e24-f61fa5911e9a&tpp=1
    Но смущает низкая цена и технические характеристики в описании товара. Стоит брать или нет?
    Вот ещё вариант, дороже:https://ru.aliexpress.com/item/Full-Spectrum-LED-Chip-Grow-Light-Epistar-COB-Beads-Integrated-440nm-660nm-1W-3W-5W-10W/32737563260.html?isOrig=true&isOrigTitle=true, но притягивает то, что можно купить все в одном месте.
    И ещё https://ru.aliexpress.com/item/High-Power-Royal-Blue-LED-Grow-Chip-440nm-450nm-660nm-Full-Spectrum-1W-3W-5W-10W/32737403546.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10093_10073_10096_10070_10052_423_10050_10051_424,searchweb201603_9&btsid=2251e1b2-aca6-4b5d-a738-48ca8dd956fa
    В общем пока не могу определиться с продавцом:faq:
