1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Да можно.
    Только эффективность стремиться к нулю
    Хотя душу греть должно. Во у меня что есть.
    Почитайте топик пораньше, регулярно поднимается вопрос что стоит делать и что нет.
    Есть умеющие люди, типа меня.
  2. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    У меня как раз стоит по одному 700-740 (китайские, точно не знаю, светят блекло - точно инфракрасные) на лампу в гроубоксах. Зелень растет нормально. Изучал Hopkins and Huner - Introduction to plant physiology 2008, есть на просторах инета.
    Если найдете что-то посовременнее, будет отлично!
  3. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @osetroff, если я правильно понял, надо эти инфракрасные, вовремя включать- выключать.
    Или достаточно поставить 1-2 в светильник, пусть греют-светят?
    Перевод книги на русский язык есть где? Я бы тоже приобщился.
  4. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
  5. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @Amator46, язык аглицкий. Машинный перевод плохая помощь. Я искал, не нашел перевода.
  6. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Видимо мало англо-руско говорящих интересуются растениями.
    Немного моего мусора.
  7. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @Amator46, благодарю. Замечательная информация, графики, для конструирования правильного светильника. Надеюсь она поможет многим правильно сориентироваться в своих желаниях и возможностях.
    Здесь тема рассадный светильник, поэтому выбираем спектр F7. спектр F7 для рассады.png
    Лучше всего подходит для рассады. Этот спектр имеет самый высокий синий содержание всех Surexitm спектров и производит коренастые растения с коротким межузловых расстояния, весьма желательно на стадии всходов. Рекомендуется для выращивания рассады до трансплантации.
  8. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Все верно. Месяц сидел салат под светодиодами белыми, чуть не помер. Лампу правильного спектра собрал как неделю назад, дак уже целый лес, причем прям каждый день прибавляет 30-50% площади листьев. Я еще линзы использовал 60 гр, которые на светодиод крепятся. Общий фон рассеянный красно-синий 1:1, а линзы одеты на 2 синих светодиода и точно направлены в плошку с салатом, видимо это усиливает соотношение синих надо красными
    До пикировки томатов в фазе 2 листов настоящих, далее лучше красного прибавить, а то высадите один комок корней :)] Хоть и рассаду надо прижимистой делать, но все таки надо и давать расти, а то толку то не будет, везде нужен баланс. Если с погодой не понятно, зона рискованного земледелия, можно тянуть на светильнике 1:1, если высадка точно будет вовремя, то лучше конечно вообще 2 кр: 1 син - оптимальное соотношение, и не в ущерб зелени, и стадия бутонизации к моменту высадки уже начнется и вытягивания не будет.
  9. Statsvk
    Statsvk
    Statsvk
    Серпухов
    @Amator46, получается в лентах синих и красных они не эффективные, надо использовать только те что нужно припаевать?
    @Anmik, они не белые, они синие и красные.
  10. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Наш глаз воспринимает длину волны светодиода как цвет
    Вроде все красные и синие.
    На вопрос почему проехала на красный свет Блондинка отвечает.
    Не такой уж он и красный был.
    У растишек в зависимости от длины волны происходят химические процессы.
    С одной длиной эффективней, с другой менее эффективно.
    В ленты ставят светики для декораций. И по мощности и по спектру.
    Видел в тырнете рекламу ленты с правильным спектром.
    Ценник не гуманный, и написать можно все что угодно.
    Почитайте еще топик . Многое может прояснится.
  11. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Дак а какая разница, белый состоит из тех же синих и красных, просто там еще и лишний зеленый. У всех лент будь то белые или отдельные цвета светодиоды имеют длины волн 470нм, 525 нм и 630 нм. А нужно 440 нм и 660 нм, на свете этих длин волн идет максимальный фотосинтез, а на 470 и 630 там если и требуется, то процентов 10-15%, ну и скорость роста так в раз 5-8 меньше и тянутся будут, т. к. искать будут фотоны с нужной длиной волны.
  12. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    Здравствуйте уважаемые Спецы ! Читая как вы терпеливо отвечаете на некоторые вопросы,
    тоже хочу спросить. Поясните назначение устройства :-http:/ru.aliexpress.com/item/1-PCS-New-1W-LED-Driver-350mA-PWM-Light-Dimmer-DC-DC-Step-Down-Module-5/32363428538.html?spm=2114.031020208.3.10.xsnuWJ&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_3_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62_10007,searchweb201560_6,searchweb1451318400_6151
    Как говориться, только одно слово понял-клюшка. :)
    Похоже, что не получилось сделать ссылку.
  13. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
  14. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    В основном такое пишут
    1. 5-35V input range
    2. Output 350mA±20mA drive 1-10 pieces 1W LED
    Значит драйвер для 1Вт светодиодов в количестве до 10 штук, а так как Китай скорее всего не более 8 потянет. Тип открытый, а значит не предназначен для бытового применения, только в составе систем с аппаратными отсеками, т. к. имеет открытые контакты 220В, что опасно для жизни человека. В общем с такими драйверами работать надо с "головой". Беречь от детей, от жены, от воды
    Драйверу может задавать ток от 330 до 370 мА с помощью ШИМ (от микроконтроллера), т. е. это диммер, по примеру, как в светодиодных лентах используется - для увеличения-уменьшения яркости свечения. В принципе в нашем случае такой и не нужен, без управления ШИМ наверное будет выдавать 350мА средний ток.
  15. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Нет там 220 вольт. Ясно же написано, 5-35 вольт входное напряжение положительной и отрицательной полярности, т. е. постоянное напряжение если по русски написать. Есть защита от короткого замыкания.
    В авто можно использовать.
