1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Это был последний продавец из тех, у оторого я затаривался самый последний раз.
    А по первой ссылке... все характеристики указаны в принципе верно. Да ещё и на звёздах. Единственное- проверить есть ли между диодом и звездой хотя бы термопаста. Китайцы не всегда качественно это дело собирают.
    С фулл я дело не имею, ничего не подскажу.
  2. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    @Lidyxa, Китайские продавцы удивили вот чем. Есть ругательный отзыв о малой мощности неизвестно какого диода. Продавец не отвечает, я делаю вывод: продавец виноват. Все стало на свои места когда я увидел фото девайсов с рекламой другого магазина-конкурента. Им действительно лень.
  3. Lidyxa
    Lidyxa
    Lidyxa
    Кубань
    Смущает то, что в характеристиках королевский синий 445-455nm (как я поняла нужен 440-445), а про красный нужного спектра там ничего.
    Да, такое тоже встречала.
    Спасибо! :)
    Интересно конечно попробовать сделать светодиодный светильник, раньше выращивала под флуорой. Понравилась идея регулировать соотношение к: с с помощью КБ (кажется так), но пока это "темный лес" для меня:|:
  4. d74mt
    d74mt
    d74mt
    По синему допустим разброс 440-460. К нему растюхи не так привередливы. Красный- разброс 655-665 всего.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 1-.jpg 2-.jpg 3-.jpg 4-.jpg очередная сборка:)оставляю место на "вырост" мощности (сегменты радиаторов приклепываются в заготовленные места)...уже можно 5Х50W или 5Х100W (с кулерами) ;)
  6. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я такие купил, только без корпусов, по русски дерьмо полное, включил одноваттные сд, в цепи 250-260 ма. Так что если такая мощность устраивает, можете включать. Теперь буду использовать для изготовления светильников в кладовки, и прочие места, не пропадать же дерьму :)].
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Быстрее всего их никто не мерил по частоте, и быстрее всего они с одной бочки :)].
    Я выращивал под флуорой, до того выращивал под обычными лампами, флуора по лучше, а теперь выращивал два сезона под растительными сд. Небо и земля, растут томаты и перец от всходов и до выброса бутонов не больше 40 дней, рассада мощная. Регулировку БП (блоком питания), но немного не так, вы наверное видели в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/353819/page-3, там регулировка мощности отдельными блоками питания, один блок работает на красных сд, второй на синих, каждым блоком можно регулировать мощность от нуля до максимума. Но это я не всегда делаю. В моих светильниках сд выключаются - включаются по несколько штук, как красные, так и синие. Красные кратно 6 штукам, синие 4 штукам. Это связано с напряжением на бп, у меня он выдает от 11,3 до 13,5 вольт (плавная регулировка), красные сд работают на напряжении примерно 2,2 вольта (при этом ток через сд примерно 340-350 ма) 2,2х6=13,2 вольта. Синие на напряжении 3,3 вольта (при этом ток 340-350 ма) 3,3х4=13,2 вольта. Только нужна предварительная подборка сд по току, в теме об этом подробно написано, как делать.
  9. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Так. картинка. При токах выше 0.7 номинала яркость увеличивается не пропорционально. Смысл перегревать диод?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Одноваттный сд работает на номинальном токе 350 ма, о каком перегреве может идти речь. Считайте сами, сд красный при токе в 350 ма примерно работает на напряжении 2,2 вольта, 2,2х0,35=0,77 ватта, синий 3,2х0,35=1,12 ватта. При токе 250 ма, напряжение на красных 2,1 вольта 2.1х0.25=0,53 ватта, на синих 3,2х0,25= 0,78 ватта, вот и считайте, какую мощность снимете со светильника при токе 250 ма. У меня одноваттники стоят на П профиле 20х20х20 мм через 75 мм, при работе на токе 350 ма, профиль не теплее 40*, о каком перегреве может идти речь. На днях от нечего делать :)], заказал по сотне трехваттных сд, куплю Н профиль 30х28-30х1,5 мм, поэкспериментирую с ними. Этот профиль выбрал из-за того, что светильники стоят на окне и на П профиле их из комнаты видно и они не хило лупят по глазам этим светом. В Н профиле они будут стоять в нижнем углублении, а в верхнем будут проходить провода и площади профиля будет достаточно для тока до 700 ма, хотя вряд ли когда будет светильник работать на таком токе, если только придется весной при перерастании рассады тормознуть ее рост синим светом.
  11. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Потребляемая мощность и отдаваемая световая- не всегда равномерны. Для синего к примеру разница светового потока при 0.8вт и 1.1 вт будет меньше. Если при 0.8вт диод условно выдаст 0.8 попугаев света, то при 1.1 вт- всего 0.95-1.0 попугая света.
  12. Lidyxa
    Lidyxa
    Lidyxa
    Кубань
    Вашу тему читала, но пока это "китайская грамота" для меня:aga: Решила сделать светильник с соотношением 3к:2с и дополнительно включать (если потребуется) несколько штук синих.
    Вот подбираю драйвера, расчеты такие:
    1) основной: 16,24-22,68 Вт
    58-64,8 В
    2) доп. синие: 3,36-4,76 Вт
    12-13,6 В
    Нашла такие:
    Такие подойдут? Обязательно ли должно вписываться нижнее значение по "вольтажу"?
  13. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Спасибо! :)
    Мне он как раз почтой идёт :(
  14. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Не расстраивайся. На одном из диодных форумов народ наоборот старался где то процентов на 60-70 диоды включать. Пусть лучше один-два лишних диода будут, чем на пределах гонять кристаллы. Особенно китайские.
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Это было во времена дорогих диодов
