1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Меня больше волнует как рассада себя будет чувствовать при таком освещении
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Моя пока так.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: н.jpg :|: н1.jpg заклепки ставлю уже не сбоку н2.jpg сверлю у крайнего ребра л1.jpg 12 дней л.jpg уже пора "косить"...чуть приподнял:) упираются перья
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Supervintiks, какова у вас светодиодная мощность на квадрат лука?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:150w на 1.5 м2...но хочу больше:|:
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Supervintiks, т. е. получается 100W/м2. а почему больше хотите? пробовали светить большей мощностью?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при большей мощности быстрее лезет...полным спектром первый раз ...жду комплектующие:) и дам "копоти"
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    полным спектром это светодиоды, типа таких ?
    я пока в качестве эксперимента помидоры свечу 3*11W лампами Е27, сравнить не с чем т. к. ранее не пробовал) такой же фигней лук подсвечиваю, получается зелень более насыщенная чем на подоконнике.
    читал-читал, получается что 100w/м2 - необходимый минимум.
    вот думаю что будет удобно сделать модули по 50W, 2синих+5красных - написано что спектр универсальный. получается 15 синих на 35 красных, по 1W. надо теперь по вольтажу их скомпоновать.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да:)
    сине-красные в основном для рассады...нужен полный спектр для скорости роста-еще ультрафиолет добавлю 10w матриц заказал чтоб бяка не размножалась
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Supervintiks, а фулспектром пробовал кто-то? есть данные по экспериментам?)
    так-то фулспектр дешевле выходит намного по стоимости.
    по УФ в теплицах обсуждали, предлагали УФ-лампы люминисцентные в трубу с вентилятором засунуть - чтоб воздух оббезараживать, на на растения не светить - хз как они отреагируют, могут и сами от передоза загнуться.
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    А как быть если драйвер на 1500мА? т. е. если пополам - получится 750мА вместо 700. или лучше 3*500мА. но тогда мощность занизится... как быть?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:гасите резисторами:|:ставят же комповские блоки с них 20А прет:)последовательно в цепь гасящий резистор (подбор по току) и вперед светить...да я и сам такими некоторые мощные запитываю чтоб на драйвера не тратится
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В отличие от "комповского блока" (источника постоянного напряжения), драйвер - это источник тока, соответственно, он будет, в пределах своих возможностей, повышать напряжение пока не удастся прокачать номинальный ток. Так что тут резисторы - не помогут.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Как вы мощность общую с драйвера занизите? Он допустим рассчитан на 40-50 ватт, значит можете в три параллельные цепочки ставить сд и набирать в цепочку сд по напряжению. Ток в цепочках будет в пределах 500 ма. Естественно, придется ставить лишние сд (исходя из их номинальной мощности), ну и желательно не верить написанному току на корпусе, а замерить истинный ток с драйвера. Возможно, что ток будет не 1500 ма, а то силы 1200 ма, тогда и в две цепочки можно поставить трехваттники.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У Вас есть несколько вариантов:
    - покупать драйвер на нужный ток,
    - делить на три, пусть светодиоды работают с недогрузом: меньше нагрев - дольше проживут,
    - делить на два и обеспечивать очень хорошее охлаждение диодов,
    - вскрыть драйвер и доработать схему до нужного тока.
