1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    общую занизить не удастся, но можно разбить на параллельные цепочки.
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @aostspb, а если напряжение в цепочке чуть ниже напряжения драйвера? понятно что можно добавлять диодов, а если не добавлять? или добавлять обязательно?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А я об этом же написал выше. К стати, случайно нашел на просторах интернета вот такие токовые клещи http://www.ebay.com/itm/New-True-RMS-AC-DC-Current-Mini-Clamp-Meters-w-Capacitance-Tester-UNI-T-UT210E-/131563122664?hash=item1ea1c5efe8:g:MWoAAOSwxH1UI-eX, уже заказал:aga:. Для наших экспериментов вещь :super::super::super:. Меряют как переменный, так и постоянный ток, и довольно точно, ну и все другие мелочи, типа напряжения, сопротивления, емкость, поиск проводки. Для наших нужд нужны в основном замер постоянного тока, ну и напряжения. А то замучаешься разрывать цепь для замера тока, можно легко вывести из строя драйвер.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Он у вас либо не зажжет сд, либо они будут мигать.
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    клещи я в мерлене купил по случаю за 200р) конечно же это китай китайский, но показывают верно) прикидывал по обогревателю на 3 кВт. вот, цена смешная :)]
    тогда следующий вопрос - каков допустимый зазор по напруге между диодами и драйвером?
    и еще - если драйвер на 1500мА а подключить одну цепочку на 300мА - все нормально будет? или нужно непременно 5 штук включать?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У Вас есть все для проведения полноценных экспериментов: драйвер, светодиоды, горячее желание экспериментировать. :)
    Пишете план, что и как хотите проверить, после чего приступаете к экспериментам и заносите результаты в журнал, по окончании - пишете статью, или диссертацию (как получится). На мой взгляд - это как в анекдоте про лом и японскую пилу, но, возможно, я - ошибаюсь.
  7. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Это салат?
    Можно подробнее :)
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    нет, не так.
    у меня есть желание сделать светильник и я хочу определиться со списком для заказа.
    так драйвер обязательно нагружать на полный ток или можно частично?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ваша светодиодная гирлянда должна быть рассчитана на ток чуть больше, чем драйвер. Драйвер грузим по току на 100%, по напряжению - лучше попадать в середину, т. к. в случае избытка светодиодов - гирлянда просто не зажгется, а в случае недостатка - светодиоды могут выходить из строя.
  10. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Простите за вопрос от чайника.
    Можно ли клеить светодиоды со звёздами на термоклей к профилю?
    Или нужна обязательно термопаста и болтами/шурупами фиксировать?
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @aostspb, т. е. нельзя драйвер частично грузить?
    вот драйвер, вот диоды фулспектр. получается 2555р для 100W. подороже чем простые лампочки)
    интересно, как фулспектр по сравнению с миксом 440+660? кто-нибудь пробовал?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно, но драйвер будет сопротивляться. Я уже раньше об этом писал.
    Я бы брал несколько драйверов на меньшую мощность. 100W драйвер ($15) дает ток 3 ампера, значит Вам надо будет 10 одноваттных линеек включать параллельно. Если взять 30W драйвер ($5.23) - 3 штуки, то, при небольшой переплате, появляется возможность маневра, и если один драйвер выйдет из строя - Вы не останетесь совсем без света. Ну и запас диодов 10% нужен...
  13. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    У меня диоды приклеены к профилю безо всяких звёзд. Но на полоску термоскотча. Получается бутреброд: диод-клей-скотч-люминтий. Спокойно отработала 2 сезона.
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @aostspb, я хотел 2 по 50w. они прям 1в1 подходят по напряжению и по току к тем диодам. т. е. 10шт последовательно, 5 линеек. а 30w по току не сходится. и по деньгам драйвер на 50w самый выгодный.
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    В плане теплоотвода - вот гражданин сам паяет диоды на звезду, потом идут данные с тепловизора. звезду к алюминию он крепит через КПТ на пару капель суперклея.
