1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Верные показания вы замеряли таким же китай - китайским измерителем? Цена смешная и возможности смешные. В данных клещах есть возможность замерять только переменный ток, а нам нужно и постоянный. Думаю, что и погрешность измерения в этом варианте намного ниже, то есть говоря по русски плюс-минус два лаптя:)]. Как индикатор состояния он может использоваться вполне. Инструмент любой, обычно сколько стоит, так и работает.
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    я ж говорю - русской печкой)
    нуууу, я бы так не сказал...
    к примеру есть дальномеры лазерные. недавно беседовал с геодезистом, у него прибор за полтос, у меня за 50$. меряют одинаково, зато у него "с сертификатами"...
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    :super::)]
    Ну, вы сравнили 50 долларов и 200 рублей:super:. Вы бы сказали, что за 200 р меряет так, как и за 50 долларов, вот это было бы :super:. А что многие вещи стоят дорого из-за бренда, так это не новость. Чтобы сертифицировать прибор, это стоит не малых денег, плюс цена за бренд.
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ненене, погодите... в дальномерах разница в 14 раз, а в клещах разница всего в 6 раз)
    т. е. по клещам даже больше шансов что будет работать как надо :)]
  5. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Насколько я помню курс электроники, без балластных резисторов, диоды параллельно подключать нельзя.
    Подбор параллельных веток по напряжению (току), это народное средство. Лучше не пользоваться без необходимости.
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Leokow, курс-курсом, а как подключать диоды к драйверу с параметрами 1500мА 30-34В ? получается именно последовательные цепочки в параллель.
    ну да, почитал-подумал.
    если что при выгорании одной ветки остальные лавиной отвалятся т. к. поделят ток.
    как подсоединять правильно много диодов к мощному драйверу, где почитать?
  7. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Да, так и получается, нормальное решение, если такой драйвер уже есть. Я имел в виду что покупать такой вряд ли стоит. Например, обрыв одной цепи, получаем соответственное увеличение тока через другую.
    Дополнительная работа по выравниванию тока.
    Есть сильная зависимость параметров полупроводников от температуры. Все настроили, а оно нагрелось.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Так как правильно поступить?
    Будем ждать Дядю Витю? может он поможет...
  9. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Нет.
    Это помидорка Красный карлик.
    Хочу попробовать в горшке на гидропонике.
    Салат с укропом вот такие.
  10. GanievRus
    GanievRus
    GanievRus
    Здравствуйте! По подключению диодов (штучных) лучше всего подключать их сеткой. Т. е. делать не отдельные линии, например, по 10 шт., а соединять каждый узел. Тогда во первых получим резервирование на случай выгорания одиночного кристалла, а во вторых, балансировать нет необходимости. Ну и желательно недогруженнми диоды оставлять (про запас).
  11. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Не очень понятно, что имеете в виду. Сеткой можно подключить разве что кнопки на клавиатуре. Почему нет необходимости балансировать ток? Если не сами придумали, то дайте пожалуйста ссылку.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Быстрее всего он имел ввиду, когда допустим на напряжении 13 вольт или кратное ему 26, 39 вольт в параллель подключить три сд и их друг за другом подключать эту троицу :aga: последовательно. Не знаю, как поведет себя драйвер допустим когда один диод в любой тройке отключится. Я бы сделал так, подобрал бы тройки сд по одинаковому току, как это делать описал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/353819/page-2, эти тройки включить последовательно, ток в трехваттных сд будет примерно по 500 ма, то есть с недогрузом, даже если один диод в тройке выйдет из строя, ток в двух оставшихся будет по 750 ма, что вполне приемлемо. Единственный минус, что такая гирлянда включается целиком и изменять соотношение красный-синий невозможно будет. Почему советую напряжение кратное 13 с копейками вольт, потому что при таком напряжении можно последовательно включить 4 синих или 6 красных сд, или 2 красных и 3 синих, при этом по мощности это будет соответствовать примерно 1/1. Если напряжение на драйвере другое, то подключать красные на один драйвер, синие на другой, или комбинировать кратные 2/3.
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    он имел ввиду то же что и вы.
    вчера штудировал "наставления")
    да, подключение сеткой - это снижение рисков при запараллеливании на мощном драйвере.
    но, все же лучше всего - один драйвер=одна линейка. только тогда все будет правильно. вчера заказал 100 фулспектра и 10 драйверов.
    А сколько площади теплоотвода нужно на 1W диодов?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    1 Вт – от 10 до 15 см2; 3 Вт – от 30 до 50 см2;
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Supervintiks, т. е. на линейку из 10шт достаточно алюминиевого уголка 20*20*1000.
