1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня одноваттные стоят на П профиле через 7 см, темпеература профиля не выше 30-35*, на уголке 10 см вполне нормально, но плохо получится запрятать провода. Лучше все таки П профиль, а если как у меня светильник висит на окне, то видно светящиеся сд и не комфортно в комнате, в сторону окна лучше не смотреть. Я теперь заказал трехваттные, их буду крепить на Н профиль 30х28х30х1,5 мм, по цене они чуть отличаются от профиля П, за то не будет из комнаты видно светящиеся сд. Вот сюда звонил https://alumin-pro.ru/dvutavr.html, у них полно всяких профилей, единственно, что нужно брать любой профиль или уголок размером минимум 6 метров, режут там под любые размеры, как вам угодно.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:зависит от температуры окружающей среды...по норме не более 45-50 гр нагрева радиатора желательно
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    173120228_w640_h2048_9513.jpg можно порезать радиаторный вдоль ребер:|:в продаже до 2 м-тоже как вариант
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    это не наш путь) нужно делать бокс с фольгой изнутри, тогда освещенность не будет падать пропорционально квадрату расстояния. но нужно будет предусмотреть вентиляцию.
    зачем так дорого? радиаторный годится для плотного расположения диодов, но тогда надо подымать светильник для охвата большей площади.
    для накрытия 0,5м2 нужно 5 уголков по метру, шестой пополам и на перемычки по торцам. наверное дешевле будет чем один радиатор?
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    неплохо, в леруа почти в 2 раза дороже. но я живу далекозамкадом :faq:
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Берите профиль ПН и набирайте из него слоеный пирог. :)
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    зачем? в леруа есть алюминиевый. конечно ПН дешевле, но и хуже гораздо. светильник выйдет больше и тяжелее.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, бокс не всем подходит, у меня "маленький садовод" есть:)], от его приходится все убирать по выше. А в данный момент под светильником двухметровым на всю длину подоконника стоят орхидеи. Ближе к марту поставлю на окно разборную этажерку, там корме подоконника еще одна полка и места для рассады будет достаточно. Вы такими фразами не бросайтесь "тогда освещенность не будет падать пропорционально квадрату расстояния", а то ненароком на Нобелевскую премию нарветесь:)]. Боксы то же имеют право на жизнь, но там свои танцы с бубнами:aga:. У меня над рассадой висят светильники на цепочках, при росте рассаду сортирую по высоте. На двух полках 4 светильника, так что каждый светильник регулирую по мере роста рассады, до макушек оставляю см 5 не больше.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    вообще это давно всем известно :)] та формула верна только для беспрепятственно излучающих точечных ненаправленных источников. а фольгированный бокс - это ограниченная площадь с отражающими стенками.
    но это всё офтоп здесь ;)
    кста, у помидоров на втором фото какой возраст?
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @viktor50 На фотке горшки прямо над проводами и нижним светильником. Не боитесь залить?
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @ArmadRS, там стекло под горшками. на 2-м фото видно.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это весенняя фотка, я сеял помидоры числа 15 марта, а 20 апреля высаживал их в теплицу, они уже выбрасывали бутоны и были высотой см 50, так что этим недели две. Вот на этом фото они после высадки в теплицу.
    Нет не боюсь:) и заливал их не раз при поливе. У меня ведь напряжение на светодиоды идет от компьютерного бп и всего максимум 13,3 вольт, так что оно абсолютно безопасно. Поливаю вот такой самодельной поливалкой с удлинением шлангочкой, в конце шлангочки внутрь вставлен наконечник с выходным отверстием мм 2. Удобно добираться до дальних горшочков и поливая через такое отверстие равномерней смачивается вся почва в горшке. Когда рассада подрастает и горшки побольше, снимаю наконечник и пользуюсь без него, чтобы быстрее полить.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:полив в поддона лучше когда много горшков:|:
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я в поддон не поливаю, да и не найти поддонов 40х200 см, просто на подоконник стелю пластик на всю площадь и этого хватает. Поливать поддоны нормально когда горшки почти одинаковые, а если разные по объему, то в маленьких будет переувлажнение, в больших сухо. Да и рассада растет не равномерно, бывает в одном горшке почва сохнет быстрее (рассада по мощнее), чем в соседнем, а когда поливать в поддон, то в одном горшке может стать переувлажненная почва, в другом недополив, и то и то не желательно.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:что мешает обновить ассортимент горшков по размеру их нужно время от времени менять:|:рассаду переставить по высоте...фанерный или из дощечек поддон проложеный пленкой закрепленной степлером
