1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Вы кристалл достали или через две линзы замеряете?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не помню уже, заказывал сразу много всего.
    Ничем не мерил, что там, что здесь линзы на вид одни и те же, а достать кристалл, это значит выбросить вон сд. Сгоревших трехваттных пока нет, есть только одноваттные, в которых сбил линзу.
  3. Sergey199
    Sergey199
    Sergey199
    Что то не нашел ответ. А обычная красная и синяя светодиодная лента подходит для растений? Или нужны именно фито диоды? Кто нибудь пробовал как ведет себя обычная лента?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ключевое слово: "лента". Ленты предназначены для декорации (подсветки), а не для освещения.
  5. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Вопрос появляется раз в месяц или чуть реже.
    Обычно она себя ведет.
    Светится.
    На этом все и оканчивается.
  6. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Проверял, делал светильник, не подходит.
  7. sanycooff
    sanycooff
    sanycooff
    У меня перехлест 2 контролеров (радио) в одном помещений, на разных светодиодных лентах, при включенных летах когда на пульту переключаешь срабатывают оба контролера. Можно как то исправить чтобы работали они независимо друг од друга ?
  8. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Надо целый ряд секций очистить. Наставить диодов и подключить радиатор к центральному отоплению)
  9. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Для светильников платки на алюминиевом основании идеально подойдут. И изоляция есть и "звезды" не нужны. Как пример, что делал.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Конечно можно, только это не здесь надо спрашивать, а на радиолюбительских форумах. :)
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А по ширине они разве подойдут для одноваттных сд, там минимум 16-20 мм ширина должна быть? И потом, даже одноваттные, если ставить на каждую площадку, слишком густо будет, если на расстоянии 6-8 см, то придется паять перемычки. И быстрее всего эта платка будет дороже звездочек. А на хрена козе баян:)], когда практически все сд идут со звездочками, и разница в цене без звезды пару - тройку рублей.
  12. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    На фотке 35мм ширина. Можно хоть 400мм сделать)
    Плата, возможно, и дороже. Эстетика должна быть в каждом изделии. Перемычки между звездочками ее не создадут :)
    Для домашних условий, согласен, можно с кучей проводов сделать. Все равно некому смотреть, главное результат :)
  13. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    А какие габариты у светильника? И от стекла до светодиода какое расстояние? Заглушки вы сами делали или уже готовое где-то есть?)
    Красиво смотрится!
  14. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    На 10 мм П. П. спокойно живут светики при токе 700mA, 12штук на пол метра.
    А баян заключается в отсутствии лишних движений с проводами.
    Резке зачистке, пайки и укладке, попытки привести с эстетичному виду.
    Растишкам в прочем это все равно.
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Ну это же делается один раз.
    Не знаю. По мне лучше 100 диодов на звездах винтами прикрутить, чем сто мисипусечных диодиков припаять к планке
