1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    По теме, появилось желание за-изолировать контакты жидким изолятором, кто может посоветовать чем изолировать?
  2. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Клей типа момент или резиновый. Силикон.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я шляпки острыми кусачками надкусываю под углом в районе 90*, тогда они не касаются дорожек на звезде.
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Я шайбой нейлоновой изолирую, правда у меня не заклепки, а винты :)
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Винтами долго и муторно, откусить шляпку в заклепке 2-3 секунды, я сразу откусываю шляпки целую пачку, потом заклепочником креплю. На один сд уходит несколько секунд, не сравнимо быстро и надежно по сравнению с болтами. После крепления сд любым способом рекомендую прозванивать все сд между выводами и радиатором на отсутствие контакта. То же самое проделываю после пайки проводов. В случае замены сд то же нет проблем, высверливаешь заклепку и ставишь новую, не больше минуты на замену, это если партия сд пришла с припаянными к звездочкам сд, бывали и такие крепления сд. Если сд просто припаян к звездочке через теплопроводящую пасту, то вообще без проблем его перепаять.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А зачем их изолировать? Если драйвер с трансформатором, то вторичная цепь и так не соединена со входной.
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А если нет? Как у китайцев это выяснить то. Да и вообще, мало ли на корпус пойдет, зачем нам это надо
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Ну не будем давайте спорить об этом
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А я и не спорю:|::hndshk:.
    Элементарно, возьмите индикаторную отвертку и прикоснитесь вначале к входным проводам, на одном из них неоновая лампочка на отвертке будет слегка светиться, это фазный провод, потом прикоснитесь к выходным цепям, если лампочка светится, значит нет разделительного трансформатора. А так изолировать почти бесполезно, где уверенность, что изолировали клеем или герметиком нормально. Уж лучше на эту цепь, где стоят питающие розетки поставить УЗО на ток 5 ма, это надежней будет, чем клеить сопли:)].
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    И дальше что? Ну сработало УЗО, что все сотни контактов прозванивать?
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    С каких пор электроизоляция стала "клеить сопли"?
  12. Yuraart
    Yuraart
    Yuraart
    Братск
    Есть шанс, что живой останешься.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не внимательно читали мои сообщения. Еще раз объясняю, после крепления сд на радиатор, прозваниваешь каждый между выводами сд и радиатором (бывает при креплении сд к радиатору заклепкой с частично откушенной шляпкой, при нажатии на заклепочник, заклепка чуть поворачивается и замыкает дорожку на звезде с радиатором), потом второй раз, когда припаяешь провода еще раз прозвонить, вот тогда никаких проблем с низкой изоляцией (частичным или полным замыканием сд на радиатор) не будет. После такой проверки, если хотите можно и мазать, хоть клеем, хоть герметиком силиконовым голые места. Если такую прозвонку не проведете и намажите изолирующим составом, вот тогда, если где будет КЗ на радиатор напляшитесь:)], отыскивая место КЗ.
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А где я сказал что изолировать надо до прозвонки?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это про что?
