1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Olsgara
    Olsgara
    Olsgara
    Подольск
    Добрый день! Очень хочу нормальный светильник для будущей рассады, поэтому сейчас озадачилась покупкой всех составляющих. И если со светодиодами все понятно, то с драйверами не очень. Подойдет ли драйвер 18-30*3w, 600 mA для светодиодов по 1вт, если делать его в два параллельных соединения. Если подойдет то считать его, как 54-90*1W или я очень наивная? простите, за глупый вопрос.
  2. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    подойдет, но так делать не оч. хорошо - в случае перегорания одного диода другая цепочка окажется под повышенным током.
    нет. смотрите ток у 1W - обычно 300мА - получится 36-60, ну и напряжение на одном
  3. Olsgara
    Olsgara
    Olsgara
    Подольск
    @Renegat13, Большое спасибо за пояснение!
  4. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @Olsgara, но лучше включать по схеме "одна линейка - один драйвер".
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Чем лучше?
  6. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Безопасностью. Когда вылетает одна из линейке, во второй диоды могут и воспламениться от запредельного тока.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Сегодня пришла еще одна посылка с трехваттными сд 440 и 660 нм, по сотне штук каждых. И опять кристаллы этих сд раза в 3-4 больше по площади, чем кристаллы одноваттных. У трехваттных квадратный кристалл занимает почти всю площадь под линзой. Так, что не знаю, как ребята не могут отличить одноваттные от трехваттных при случайном их смешивании во время хранения. И еще не понятно, почему и одноваттные и трех ваттные и пятиваттные идут по одной цене. Можно только предположить, что цена самого кристалла намного меньше стоимости сборки кристалла на подложку и дальнейшая сборка всего сд.
    Безопасней для диодов. Если случайно разобьете один сд в цепочке или он сгорит, то вторая цепочка будет под током вместо 350 ма 700 ма (драйвер держит ток 700 ма и ему по фигу, сколько вы запараллелили туда сд), думаю, что одноваттники долго не протянут под таким током. Лучше уж в таком варианте включать параллельно два диода и такие двойки включать последовательно в драйвер. Но там будет еще одно НО, сд имеют огромный разброс по току при одинаковом напряжении на сд, поэтому их и включают через драйвера и в любых случаях цепочки придется подбирать по току, а это нужно уметь делать. В случае, если в цепочке окажется пара сд хоть на немного отличающийся по току, получится, что в одной цепочке ток будет допустим 270 ма, а в другой 430 ма, так как драйвер будет четко держать ток в 700 ма.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Они не воспламеняются (уже проверено:aga:), просто на доли секунды светят довольно ярко:)], потом гаснут навсегда:aga:.
  9. d74mt
    d74mt
    d74mt
    По закону подлости один из мильёна весело загорится...
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Там гореть нечему, кристалл подложка и линза. Линза из довольно термостойкой пластмассы, она может чуть поплавиться, но гореть не будет:no:. Процесс пробоя кристалла занимает доли секунды, это вам не печка:)]. Не пужайте людей:)].
  11. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Между линзой и кристаллом- ещё нечто типа смазки густой и прозрачной. Скорее всего- для защиты от воды и воздуха. Во взяком случае в тех диодах. что я разбирал.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Там подключение кристалла к выводам такие тоненькие, что быстрее сгорит эта проволочка, чем кристалл пробъет. Разработчики учитывают пожаробезопасность любого элемента. У меня при переделках компьютерных бп под регулируемые блоки питания при разных экспериментах часто вышибает силовые транзисторы, они в пластиковых корпусах. Так при КЗ корпус транзистора аж на куски разрывает и такой выстрел, что минут пять в ушах звенит:)] и никаких больше пожаров:aga:. Проверено не на одном десятке транзисторов:aga:. Там напряжение 300 вольт и ток при КЗ ампер за 20, если не больше. Этот транзистор может работать при токе в 15 А и напряжении до 600 вольт.
  13. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Подходящей темы не нашел. Из какого алюминиевого уголка делать стеллаж для рассады есть размеры от 15х15 до 40х40.Стеллаж три яруса по 50см высотой длина 1м ширина 40 см.
  14. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Подбирать led драйвер по мощности и току неправильно, правильно по напряжению и току. Результат будет точнее. Надо складывать напряжение на каждом диоде в линейке, сравнивать его с диапазоном драйвера.
    Удачи:)
    Одноваттные - это те которые надо питать током 350ма, 3w-700ма. Это скорее название, а не технический параметр. Фактическая мощность может сильно отличаться.
  15. Olsgara
    Olsgara
    Olsgara
    Подольск
    @Leokow, большое спасибо, за уточнение. На алиэкспресе такой выбор, что глаза разбегаются и мысли путаются. Хочется, чтоб и дешево, и работало)
