1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    Спасибо ! Я просто по неопытности предположил, а вдруг эта штука полезна для работы в паре
    с простым дешёвеньким драйвером, ссылку на который давал Alekslug. Ну типа там подстройка
    по току (яркости и тд) тк синие и красные" потребляют по разному". Я заказал 3вт х 10шт-полный
    спектр с драйвером для них в комплекте, и по 10шт красных и синих 1вт, каждой цепочке по
    драйверу за 133р. Всё это собираюсь ставить на алюм. лист, примерно 3мм.
    Подоконник небольшой-одна сторона "ушастого" балконного блока". " Подопытные"-черенки
    винограда .
  2. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Тьфу ты, DC-DC же, чет я ночью со слепу за выход принял от 5 до 35, не внимателен, сорри. Но в таком случае ему еще и БП нужен будет.
  3. Sam17a
    Sam17a
    Sam17a
    Чигирин
    Помогите «гуманитарию» с расчетом теплоотвода.
    Делаю подсветку рассады. Будут установлены 18 светодиодов по 3 Вт. = 54 Вт.
    (на самом деле меньше – Синие 700 мА Х 3,4 В = 2,4 Вт и Красные 700 мА Х 2,4В = 1,7 Вт. Каждых по 9 шт. - 2,4 Х 9= 21,6 Вт. и 1,7 Х 9 = 15,3 Вт. Что в суме дает – 36,9 Вт)
    Для радиатора хочу использовать алюминиевый П образный профиль 50х18х2
    При выборе радиатора исходил из рекомендаций данных уважаемым «Лифтанутый» в начале этой темы. А именно:
    - не очень важна толщина алюминия;
    - важна площадь;
    - для охлаждения (пассивного) одного Вт. светодиода, достаточно 30 кв. см. площади алюминия.
    Однако, в своих сообщениях "Лифтанутый" рассчитывал площадь радиатора только с одной стороны. Позволю себе процитировать "25кв.см /11,5см = 2,2см. Это значит, что ширина нашего профиля в развернутом виде, не должна быть меньше 22мм. например, алюминиевый уголок 25 х 25 если развернуть ширину, получается 50мм." Так нужно? Или считать площадь с обеих сторон?
    Как считаю я. Прошу или подтвердить или поправить.
    Для моих светодиодов нужно: 54 Вт. * 30 см. кв. = 1620 кв. см. плоскости алюминия.
    Профиль с выше указанными параметрами. Площадь 1 кв. см. = 5 см. (низ) + 5 см. верх + 1,8 (левая внешняя сторона) + 1,8 (правая внешняя сторона) + 1,6 (правая внутренняя сторона) + 1,6 (левая внутренняя сторона).
    5+5+1,8+1,8+1,6+1,6 = 16,8 кв. см. в одном погонном см. профиля. Так?
    Длинна вышеуказанного профиля, для моих диодов с общей мощностью 54 Вт. и необходимой площадью охлаждения 1620 кв. см. должна составлять – 1620/16,8=96,43 пог. см. Так?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Чтобы так круто не вести расчеты:aga:, даю простую подсказку, у меня одноваттные сд стоят на П профиле 20х20х20х2 мм через 7,5 см. При работе сейчас профиль имеет температуру примерно 40*, то есть трехваттные это по мощности двухваттные, значит достаточно площадь радиатора увеличить в 2 раза, ну максимум в 2,5 раза. Значит или на таком же профиле ставьте сд через 15 - 18 см или ставьте профиль с площадью в 2-2,5 раза больше и тогда сд можно ставить через 7-7,5 см. Будете крепить сд обращайте внимание, чтобы и между звезочкой и сд и между звездочкой и профилем была теплопроводящая паста или теплопроводящий клей. Клеем я не пользуюсь, ставлю на заклепки, это муторней, са то всегда запросто можно переделать светильник, просто отпаиваешь сд и ставишь другой. с клеем это не просто сделать.
  5. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Все просто, профиль имеет 3 стороны 1.8 см + 5 см + 1.8 см, если его развернуть в плоскость получится ширина 8.6 см. А длина должна быть 1620/8.6=197 см / 18 шт, т. е. примерно через 11 см устанавливайте. Это либо два метровых отрезка, либо в 3 ряда по 65 см, если лампа нужна по короче.
    У меня 24 штуки на 3 метрах сидят, 3 уголка по 1 метру, шириной в развернутом виде 5 см. Т. е. 1500 см2 на 24 шт 3-ех ватных светодиода, т. к. реально там не 72Вт, а всего 45Вт получается и этого охлаждения хватает.
    Значит в вашем случае будет не 54Вт, а около 35Вт, а значит все расчеты можно уменьшить на 30%.
    А вот драйвер закрытый у меня греется жутко, придется его на радиатор садить.
  6. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    С вариантами расчета площади все далеко не однозначно.
    При серьезных расчетах есть куча поправочных кофициентов в зависимости от формы.
    А так вверху все правильно озвучено.
    Лучше переохладить, чем перегреть.
    Ресурс светиков увеличится.
  7. Sam17a
    Sam17a
    Sam17a
    Чигирин
    А еще, мне товарищ, посоветовал в этом профиле отверстий насверлить - сказал, что охлаждение увеличится.
  8. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Проток воздуха увеличится.
    Внутренняя сторона и боковые будет лучше охлаждаться.
    При этом уменьшится площадь.
    Добавятся хлопоты с отверстиями.
    Не однозначное решение.
    imho
    Бюджетный радиатор.
    Тема правда не о том, но люди пользуют.
    Здесь выныривало, тапками закидали.
  9. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    А можно попросить спецов-долгожителей прокомментировать вот такое решение (самый нижний с соотношением 5:1 в количестве 3 штуки) с вот таким драйвером и если это имеет право на жизнь, то как лучше крепить на профиль - тупо заклепкой, или всё же с пастой или термоклеем/термоскотчем?
  10. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    3 штуки будут 34,5Вт, самое оптимальный драйвер, но у него ток 350мА, а значит планки будут не на 11,5, а ватт на 8-9, а по 8Вт 3 планки дадут 24Вт, драйвер запускается от 27Вт судя по инструкции.
    Возьмите лучше LED 24 FITO R5:B1 (20 красн. + 4 синих) 4 шт по 500 рублей.
    Ну и 5:1 точно не для рассады, а для цветов взрослых растений уже. Для рассады оптимально 2:1, а лучше в наших условиях 1:1, когда лето не дождаться.
    А вообще похоже на рекламу, сообщение 1 и сразу ссылка...
  11. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    Не, не реклама. Уже давно "курю" данную ветку (и около данной, почти все страницы осилил :victory:) именно про светодиодное освещение, мониторю и продавцов светодиодов и продавцов готовых девайсов, поэтому директ мне выдал сёдня ссыль на указанного производителя. Пошел глянуть и как-то стало мне это странно, выходит что купить такой проще, чем сделать самому из 1-ватных или 3х-ватных...вот и спросил, ибо уже был готов заказывать либо панель, либо светодиоды по отдельности...теперь снова в раздумья погружаюсь.
    Про панель кстати, вот про такую думал всерьёз
    А по крепежу как? Таки с пастой? Я просто не могу понять (их же не видно толком по фотке), там что и как с обратной стороны..да и будет ли оно вообще греться при таких мощностях-то...?
  12. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Безответственно прокомментировать конечно можно.
    Три линейки на 26 вольт будут ниже гарантированного порога работы драйвера, он указан 80 вольт.
    Желательно попадать в середину.
    Ток драйвера указан 350 мА, а линейки 450 мА.
    Не сгорит, но мощность будет меньше ожидаемой.
    Крепить как удобней, при заклепках обязательно термопаста.
    Ровные поверхности не совсем ровные увы.
    На первый раз хватит?
    Пока писал
    Anmik уже ответил.
    На форуме есть подтверждение.
    Если покупавшие отзовутся.
  13. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    Ну, да. Получается, что лучше брать 4 по 24, как Anmik и советует. Тогда и напряжение будет 104 В (при максималке драйвера 110 надеюсь достаточный зазор) и ток у них 350мА и драйвер такой же выдаёт.
    Про подтверждение не понял. Кто-то уже такую покупал? Не заметил в процессе чтения веток...хотя может и не всё прочёл, уж больно много параллельных обсуждений)
  14. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Я по мере скромных сил занимаюсь.
    Заказы через личку, здесь не видно.
    Параметры разные, приклеил на теплоотвод и воткнул в розетку.
    Подтверждения от купивших.
  15. Statsvk
    Statsvk
    Statsvk
    Серпухов
    Помогите подобрать драйвер для 20 шт такихhttps://ru.aliexpress.com/item/LED-1W-Royal-Blue-Diodes-440NM-For-Grow-Light-Blue-High-Power-LED-Epistar-45MIL-Heatsink/1760788004.html?spm=2114.14010208.99999999.261.ZRrWmQ и 20 таких http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-1W-2-4V-350mA-Deep-Red-660nm-LED-Grow-Plant-diodes-Light-Parts-With-16mm/2047630886.html?spm=2114.14010208.99999999.268.ZRrWmQ желательно тоже на али или два драйвера для синих и красных отдельно крепить планирую на алюминиевые правило
    А вот такие пойдут у них 445nm? http://fitolampa.umi.ru/market/sdelaj_sam/svetodiody_led/fitosvetodiod_1vt_445nm_sinij_zvezda/
