1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Термоусадочные трубки надетые на заклепки замечательно справляются с изоляцией.
    Может такой способ крепления занимает чуть больше времени чем откусывание угла заклепки, но зато отсутствует вероятность закоротки.
  2. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @vda, если исходить из опубликованных рекомендаций то радиатор у вас с великим передозом.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я использовал красные шайбы 10*4*0.8 из прессованого электротехнического картона (на али продается как "red insulation washers").
  4. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Радиатор получился не совсем удачный, недостаточно пространства между ребрами для естественной вентиляции. В итоге на токе 600мА и 11 шт диодов, температура на ощупь градусов 60. Одиночный профиль аналогичной площади работал бы лучше.
    Не видел таких когда собирал светильники, с шайбами конечно быстрее.
  5. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Кто то раньше писАл, что ссыпал вместе одноваттные и трехваттные сд и не знает, как их теперь различить. У меня пришли трехваттные синие, зеленые и красные сд. Проверил их методом, как описывал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/353819/page-2, с этими же сопротивлениями. У одноваттных токи от 150 ма и максимум до 320 ма, у трехваттных при тех же параметрах напряжения и сопротивления токи начинаются от 350 ма и некоторые больше 450 ма, в зависимости от экземпляра сд. Так что рассортировать не сложно.
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Под заклепки 3.2 пойдут?
  8. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @ArmadRS, а вы как думаете? если дырка в шайбе 4мм а диаметр вашей заклепки 3,2мм - подойдут они друг к другу?)
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А без выделывания ответить нельзя? Я откуда знаю какой диаметр у шляпки заклепок, может менее 4 мм. Никогда не пользовался заклепками
  10. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    вы же в интернете. забейте в поиск и смотрите картинки.
  11. antares22
    antares22
    antares22
    Рубцовск
    Скажите а никто не пробывал клеить звезды, например на герметик или другой клей? Насколько ухудшится теплопроводность? Понимаю что это не совсем правильно, но ведь отдельные светодиоды клеят. Светодиоды 3вт куплены с звездами, планирую использовать на токе 400-450 ма.
  12. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Если плотно прижимать, чтобы слой был минимальным- не намного. Мож один-два градуса потеряется. Или меньше. Никто не проверял этого с показометрами толком.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
  14. d74mt
    d74mt
    d74mt
  15. Olsgara
    Olsgara
    Olsgara
    Подольск
    @StarKot, дело в том, что 1-ватники уже едут. Поэтому на трехватники буду засматриваться не раньше следующего года.
