1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Все нормально, кроме небольшого нюанса, если случайно зацепишь светильник с таким подвесом, то очень большая вероятность, что повредишь растения, если светильник висит низко над растениями. Он болтается как кормушка для синиц:)]. Разве такая большая проблема поднять или опустить светильник на четырех цепочках, времени занимает не больше минуты. За то если как у меня есть ограничение полки по высоте, то на вашем подвесе на светильнике длинной 130 см будет потеря высоты как минимум см 50 и неустойчивость подвеса будет ужасная:no:, а у меня между полками не больше 60 - 70 см.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:когда он висит и его некто не задевает:|:все нормально...стабилизатором является шнур питания:)если уж так боязно можно отрезок пластиковой трубки на светильник закрепить и стоечку которая будет в нее входить для стабилизации-минута делов:victory:
  3. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Хочу сделать авто включение светильников через андруино хватит 10 А или брать 30 подключены будут 60 по 3w.
    1 на 10 А
    2 на 30 А
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:бери на 30А реле так себе качество 50Х50
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    60 включены в последовательную цепочку? Питание - от чего? Для включения импульсного драйвера по переменке 220V - лучше взять реле или контактор.
  6. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    4 драйвера 10-18 штук 600ма
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    После того, как у меня симистор на 24А в SSR сгорел при киловаттной нагрузке, я бы смотрел в сторону реле или пускателей.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: симистор.jpg :|:с свое время набрал таких:super:
  9. fgh
    fgh
    fgh
    А чем не нравятся готовы ленты? Приклеил и готово.
    Пять метров влагозащищенной ленты стоит 900руб с бесплатной доставкой в Россию
    Для справки, метр стоит 200 руб. Лента четыре красных светодиода и один синий с защитой IP65
    В метре 60 светодиодов, у которых потребление 14Вт
    Пять метров ленты потребует блок питания в 70Вт, берем блок с запасом 10А 12В 120Вт - 650 руб :)
    Итого: получается дешевле и эфективнее купить готовые комплекутующие из Китая с бесплатной доставкой в Россию.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:для туалета подсветку из таких сделал:)]это только для релаксации и красоты:|:хотя можете попытать свои возможности в выращивании-все лучше чем в темноте
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Из этих 14 ватт чистыми будет не больше 10 ватт, остальное рассеивается на гасящих резисторах. Замерьте сами и убедитесь. Замерьте напряжение на начале ленты и в конце, еще обнаружите падение напряжения на проводниках ленты не хилое. Я в свое время от начала ленты в конец пробрасывал провода по питанию 1,5 мм2, тогда еще падение напряжения сносное. Стоят в лентах красные - синие в соотношении 4/1, вроде маловато синего будет. Чем изменять будете соотношение?
    Все верно, я года 4 назад сделал такие светильники из белых сд лент, дребедень полная, чуть не загубил рассаду. Снял их, поставил люминесцентные лампы "Флуора", они и то лучше оказались. Возможно сейчас Китайцы выпускают более нормальные ленты, но что то больше нет охоты возиться с этими погремушками. Теперь пару лет выращиваю под одноваттными 440 и 660 нм. Пришли трехваттные, после праздников займусь изготовлением из трехваттных сд светильников.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тогда уж проще четыре КЛЛ по 20 Ватт поставить и не изобретать велосипед. :)
  13. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    сносное - это сколько?
    прикинул, если делать линейку из 10 диодов 3Вт, 700ма, метр провода - на 0,5мм2 падение 0,05в. некритично.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это еще зависит от длины светильника, если 1 метр, то провод до конца и обратно будет уже 2 метра, если драйвер или блок питания находится прямо на светильнике, это одно, если в метре от светильника это еще 2 метра провода. На моей белой ленте с напряжением питания 12 вольт 14 ватт/метр на дальнем краю ленты падение напряжения было до 2 вольт, а это уже не так мало почти 17%. Это хорошо, если ваш блок питания не просаживает напряжение при нагрузке, а если еще и он на пару вольт просадит напряжение, то не такой и пустячек получится. Вы эти данные (0,05 вольт на метр) наверное брали из справочника, там они даны для медного провода, а ваш провод вы уверены, что из чистой меди сделан? Я не уверен, там сплав не поймешь из чего сделан, медь только рядом находилась:aga:. Медь красноватого цвета, а современные " медные" провода цвета ближе к желтому. Когда светильник будет готов, замеряйте эти напряжения, явно со справочными данными не совпадут.
    Что то я сильно сомневаюсь, чтобы блок питания за 650 р при нагрузке в 10 А удержал напряжение 12 вольт без просадки, ну очень сомневаюсь:|:. Когда подключите, отпишитесь о результатах.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Мне все нравится, но я привык принимать решение после проведения экспериментов.
    Лента - это самый простой вариант для ленивых. Но выбирать по цене - неправильный ход. ленты очень сильно различаются по параметрам. Рассада как то вырастет, но с весьма большим расходом энергии и времени. Да и качество рассады может не понравится...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1751163/
