1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мне эта информация ни о чем не говорит:hello:
    Умею держать паяльник, есть тестер.
    Есть желание спаять двухцветную досветку ватт на 80-100. Как мне показалось, будет интересно сделать три светильника по 30Вт (номинально конечно же меньше, пусть даже 20).
    Уже заказал три драйвера 600мА на 6-10 трехваттных LED. Каждый по $2.3
    Мотив такой. Если где-то будет слабое звено, у меня будет еще 2 светильника. Это гораздо лучше, чем ничего;)
    Теперь дело встало за светодиодами.
    Насчет того, что кто-то где-то рубитсявхламотсеивая-отбраковывая, борясь за марку...ну очень сомневаюсь.
    Народ у нас доверчивый, верит рекламе. Так чего ради стараться-то?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дак о чем я.
    Ссылку киньте, где заказать. :hello:
    PS. Забрался в свою ссыль.
    Синий - тут да, разброс есть. Но, прочитав тему уяснил, к ним особо жестких требований нет. Примерно 440. Продавец пишет 440-450. Но всяко лучше, чем уклон в УФ.
    Красный - пишут 660. Может так и есть. Измерить на коленке все равно нечем.
    PS2. Было бы сельхозпредприятие какое...а тут разговор всего о трех светильниках по 30Вт. Буду собирать только потому, что купленные в прошлом году лампы дневного света, люминки и еще какие-то остались на даче, а к ней не проехать - заметелило в метровые сугробы. Покупать по-новой? Та же тыща и выйдет.
    А тут все интересней:super:
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Так давал же выше, там где 650-660 :)
    В УФ это как раз наоборот, в сторону от 440 вниз :)
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет алюминия.
    Посмотрел в Леруа карнизы из алюминия - больно дорого, 0,5тыщи /метр.
    Просто знаю, какие бывают завороты - к примеру в автозапчастях трубка для форсунок омывания стекла желтая 49руб. 3 м.
    А для аквариума, только белая, но того же диаметра 20см 100руб. И 3м выходят в 1500руб.
    Но если для рыбок хоть понятно - там, в желтой, наверняка есть формальдегид или еще чего вредное для живности, то алюминий или дюралюминий для радиатора абсолютно фиолетово.
    Есть что подсказать, куда копать? :hello:
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Бонус, во всех Леруа/Оби/Касторамах есть профили обычные, не анодирование в районе 100-150 рублей за метр, пишут что вроде алюминий
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  8. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    смотрите простой уголок.
    берем 20*20*1 метровый, на него можно поставить 10 диодов. один режем пополам, пускаем на торцы. 47р/м, на 50 диодов 6 уголков, размер светильника 1*0,5 м
    также там есть Н и Ш профили.
    а т. к. вы в мск - то тут ранее писали что есть контора с профилями, там цены в 2 раза ниже, нужно брать от 6м только, режут на месте чтоб в машину влезли.
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Из расчета 70 см2 и толщину не совсем уж фольга чтоб. Лично я предпочитаю П-образный
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Берите то, что по карману и в наличии и все вырастет нормально, даже если и обманут. Отклонение от длины волны повлияет только на увеличение времени фотосинтеза. Или у Вас приказом установлен срок готовности рассады? :)]
    Даже дорогущий осрам дает разброс 646-666, и кроме того Вы его вряд ли сможете использовать.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    70см2 - что в расчет принимается?
    Если на 1 светодиод 7,2см2, тогда понятно.
    Фольга. Тут надо разбираться. Площадь теплоотвода светодиода махонькая, надо, чтобы и тепло смогло уйти и масса была достаточной, но не в перебор.
    К примеру пластина 5мм. Пока светодиод отдаст тепло, перегорит вдребезги и пополам.
    С другой стороны и тоньше 1,0мм ни к чему.
    Думаю, что 1,5мм будет в самый раз.
    Пишу по интуиции, никакой практики за плечами нет.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Успокоили:hello:Вот и я пишу про карман. :super:
    1200 на электрику, 500 на алюминь. В принципе недорого и к тому же ясное дело лучше, чем покупные лампы и к тому же дешевле.
    Ну еще и интерес заглянуть в почтовый ящик:aga: А вдруг там лежит извещение о посылке...
    Вот еще какой вопрос.
    Драйвера рассчитаны на 6-10*3Вт и выходит, что буду делать по верхнему пределу.
    Мысль - собрать светильники не из 10-ти светодиодов, а из 9. Вроде зазор по мощности, да и будут в ЗИП-е 3шт. на всякий случай.
    Или лишние хлопоты?
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Драйвера для 3Вт рассчитаны на ток 700мА, а для 1Вт - нужно 350мА. запас по мощности нужен всегда. Но Вы кажется не врубились в расчет - нужно считать не только штуки, но и падение напряжения на светодиодах .https://www.forumhouse.ru/entries/1874/
  15. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Брал вот здесь Ш образные, в леруа только мелкие, а эти подходят как раз для 3х-10ти ваттных
    Лучше по цене качеству не нашел.
