1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    А чо ж нет? Подойдут, они те же, что и на Али.
  2. Statsvk
    Statsvk
    Statsvk
    Серпухов
  3. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Точно дешевле? вместе с почтовыми расходами?
  4. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    С почтовыми там точно дороже чем здесь трех ваттные:
    Синие
    Красные
    Я покупал, пишут что заводик у них в Китае, и выпускают весь спектр. С длинной волны не обманули кстати.
    А по вашей ссылке магазин подозрительный хотя бы тем что нет самовывоза, нельзя прийти проверить. Могут прислать что дешевле, потом не докажешь ничего.
    К стати учтите, что синих надо меньше чем красных, у них световой поток выше раза в 3 при той же мощности потребления.
    Я ставил у себя в светильник в такой пропорции - 1 белый 1 синий 3 красных
    Драйверы можно здесь подобрать, без корпуса, в пластике или алюминии. Я взял без корпуса потом в распаячную коробку вставил, получилось красиво. Отдельно питаю синие с белыми, отдельно красные.
    На фото для двух светильников БП.
    Крепил на такой профиль, видно не очень хорошо.
    Профиль брал здесь
    В принципе площади 1 погонного метра хватает для размещения 15 трех ваттных светодиодов. У меня размещено только 13 штук, когда все диоды включены греется умеренно.
  5. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    Ш-образный ал. профиль в Леруа по 75 руб/м.
    Да, и кстати, имхо уже поздновато в Китае заказывать... месяц на посылку - уже и сезон можно упустить...В марте уже световой день к 12 часовому значению приближается...
  6. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Только высота Солнца не всегда достаточна для эффективного роста.
  7. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    Отказать! Не увидел, что там габариты в мм, а не в см...) Сори!
    Есть такой момент, но может для всходов и роста до 2-3 листа и пойдёт, а в апреле уж и солнышко повыше будет...
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Зачем себе лишние хлопоты? Как будете прятать провода в правиле? проще и дешевле купить П профиль, для одноваттных достаточно профиль 20х20х20х1,5, расстояние между диодами в районе 7 см, вполне нормально греется профиль и провода внутрь профиля умещаются и звездочкам места хватает на такой ширине.
  9. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Собрал новый светильник для рассады из 2-х алюминиевых уголков 25х25 мм длиной 1000 мм. 10 шт. 3 ваттных красных светодиодов 660nm. и 10шт. 1 ваттных белых 20 000к. (вместо синих) Расположение светодиодов очерёдное, красный-белый-красный. Схему запитал от стабилизированного источника напряжения 32 вольта. Блок питания от принтера НР. Ток белых 350 ма. Драйвер NSI350. Ток красных светодиодов можно менять переключателем 350 или 700 ма. Вот схема стабилизатора тока на LM317. схема.png
  10. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Не совсем правильно.
    Правильней оставить резистор ограничивающий ток на уровне 350мА.
    А паралельно ему подключать второй резистор, еще на столько же. В результате будет 700 мА.
    Исключить момент когда один контакт рассоединен, а второй еще не соединился.
    Смахивает на параною, но ни каких удорожаний не влечет.
  11. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @Amator46, Спасибо. Сделать схему с простым выключателем не догадался. :) Светильник экспериментальный, хочу проверить использование белых светодиодов, уже есть первые положительные результаты. Выводы пока рано делать. Основная причина, мы живем в одном доме с растюхами Хочется комфорта для глаз. Лифтанутый так красочно расписал их в своих светильниках!
  12. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    DSCN3087.jpg Аналогичная ситуация, Растишкам нравится, мне нет
    Я добавлял белые с зелеными. Результат с точностью до наоборот, я и растишки.
  13. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    У меня под чисто белыми 4000К всё вырастало с 16-18 часовой досветкой, единственный момент, который сподвиг в сторону фитоспектра - отсутствие ягод клубники на кустах. Т. е. сами кусты выросли из семян вполне нормальные, цветут, но завязи сохнут и не превращаются в ягоды, подумал, что всё-таки виной тому свет...
  14. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Может показалось, но когда я только монохромы оставил, изъяв белый с зеленым, поровней расти стало.
    Хотя сравнивать на сейчас особо не с чем.
  15. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Ищи КРИ светодиоды - они качественные.
