1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы немного не так планируете: надо сначала прикинуть светильники по конструкции, взять диодов на 10-15 процентов с запасом, и после этого смотртеть - у кого дешевле за штуку при партии 30-50шт. В принципе, продавец этот не вчера на ибее появился, что-то я у него даже когда-то покупал, но зачастую на али попадается дешевле (и можно даже найти того же продавца). :) И да, я бы смотрел на "условно трехваттные", с прицелом питать их током в 0.7 номинала, т. е. где-то 600мА вместо 900.
    Товар при сумме больше $10 - обычно шлют с треком: мелочь - а приятно. Поэтому если уж брать - то сразу и синих и красных и драйверов к ним...
  2. alexshilin
    alexshilin
    alexshilin
    Калининградская обл.
    Я так и планирую по 100 штук взять. С алюминием проблем не будет, может даже и медь найду. Драйвера тоже пока много не буду брать. До следующего сезона время еще есть. Соберу рамки, а там уже распланирую на месте как и что подключить. Имею лоджию 14метров, окна до пола 170см. Юго западная сторона, солнце после 13-00. Вот только выбор остается за СД все не пойму что лучше 1w или 3w? Всем спасибо
  3. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    можно.
    и вот почему.
    внешне они одинаковые с теми, что дороже. следовательно, сделаны там же (в сарае диоды не сделать, это факт).
  4. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    3.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:кучнее q60.jpg :aga: налепишь 1w-ые да поставишь оптику...будет весчь;)
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Тогда это нонейм. а внутри деревянные шестеренки.
  7. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    есть такая легенда, про мотоцикл с дубовым поршнем)
  8. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    самый прикол что реально существует...деревянные поршня и даже работают.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Еще лет 15 назад запросто можно было купить "одноразовые" инструменты с пластмассовыми шестернями -точные копии брендовых.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:и пассатижи из чугуна:)] и кто то наверное покупал:|:
  11. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    даже сейчас продаются брендовые с пластмассовыми редукторами) дело в сортах пластика.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Конечно есть очень качественный материал, но его ресурс ограничен. Пластик не для профессионального использования. убедился пластик.png
    Я фанат хорошего инструмента.
  13. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    Сижу смотрю диоды.
    такие попались. 3в1, под одной линзой на одной звезде. 2*440+660 и наоборот 2*660+440.
    также некоторые форумчане могут заказывать вот такие драйверы, руководствуясь маркировкой
    10 шт. 6-10x3w,
    но вот что пишет продавец в полной информации:
    обратите внимание:
    сколько штук диоды * напряжение в диоды * ампер диодов ≤ Максимальная Мощность 20 Вт
    например: P = U * I
    использовать 10 шт. 3 Вт Красный светодиод, напряжения диодов 2.6 В, the apmere диодов 700ма
    так, 10*2.6 В * 0.7A = 18.2 Вт < 20 Вт, так что вы можете использовать этот драйвер
    если сила > Максимальная Мощность 20 Вт, пожалуйста, выберите другой СВЕТОДИОДНЫЙ драйвер.
    т. е. фактически диоды будут работать на 2w, а не на 3.
    а вот честный драйвер для 3w диодов, на ток 900mA. 0,9A*3,4V=3,06W
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При условии "в одну и ту же цену" - деревянные шестеренки скорее окажутся в подделке под брэнд. :) Нонейм подделывать - смысла нет.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Трудно китайцам зарабатывать - ничего нового в параметрах, зато новая упаковка;)
    Не берете полноцветные так нате вам двойные, тройные и полуцветные. :)]
