1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Cree на ибее продаются из США и из Гонконга...Чье качество лучше? Или одинаково?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Продавцы часто работают с разными производителями и не факт, что все они всегда соблюдают технологии. Проверить качество в домашних условиях практически невозможно, можно только визуально, типа красивый ли кристалл, не мутная ли линза и все. Вы же не проверите светоотдачу растительного сд, частоту света, а это основные факторы качества. Так что в основном что пришло на том и работаем. По цене то же не стопроцентная гарантия, что чем дороже, тем качественнее. Подделки могут быть в любом товаре и нет гарантии, что они вам не попадутся.
  3. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Уважаемые форумчаене ! Прочитал все темы по светодиодам не один раз. Вроде как все понятно и сам для дома понаделал несколько светильников, но пока только из лент. Сейчас собираюсь заняться сборкой растительных светильников, но никак не доходит одна вещь. Почему диоды сажают на звезды ? Ведь проще и логичней сразу на профиль с помощью термоклея. Конечно знаю, что по-моему у красного подложка соединена с одним лепестком. Так вот я хочу выяснить качество и надежность изоляции через термоклей. Пока с отдельными диодами дело не имел и без понятия по этому вопросу. И спрашиваю еще потому, что на следующей неделе буду заказывать диоды. И много сразу, чтобы и подешепе было и запас надолго был бы. Поэтому обязательно надо выяснить вопрос по звездам, чтобы потом не маяться. А брать готовые опасаюсь, так как не раз слышал, что качество на звездах хромает - то пасты не доложат, то отваливается. И люди начинают потом реанимировать этот брак. Разница в цене невелика рублей 7-8, но при некачественной продукции не хотелось бы возиться и заниматься ремонтом за то что уже уплачено.
    И еще osetroff горевал, что не может добыть информацию по сине-красной досветке. Прикрепляю файл с этими исследованиями. По-моему это он. А даже если не он, то это все равно хорошее исследование по всем основным культурам - с режимиами досветки и прочими циферками. Рассадные любители найдут для себя массу полезных сведений, которые тут часто спрашивают.
  4. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Как то так уж повелось.
    Больше объяснений не находится, у меня по крайней мере.
    Жутко не технологичный вариант.
    imho.
  5. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    А так как же все-таки с надежностью изоляции через термоклей ?
  6. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Для меня не актуально.
    Вместо мороки с проводами я использую печатные платы на алюминии.
    Не совсем бюджетно, но сэкономленное время стоит того.
  7. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Попробовал монтировать светодиоды на клей и термопасту с креплением винтами...Из тридцати светодиодов, смонтированных на термопасту, три имели электрический контакт с теплоотводом, в случае с клеем ни одного...Что бы это значило?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Там один вывод на корпусе диода. И как вы тогда будете соединять сд последовательно? Звездочка это тонкий фольгированный стеклотекстолит. На фольге по три вывода + и три -. Светодиоды, если будете ставить на электропроводящую поверхность обязательно заказывайте на звездочках. Если обнаружите, что партия пришла без пасты, отпаиваете один из выводов от звездочки, чуть приподнимаете сд и видно, есть ли паста, если нет, берете пасту не больше чем спичечная головка, подкладываете под сд, прижимаете и прижатый припаиваете. Поверьте, это занимает не больше минуты. У меня только раз партия красных пришла без пасты. Термоклеем быстро, но я им не пользуюсь, ставлю на заклепки, так надежней. Я сделал кондуктор, это дюралиевая пластина входящая по ширине внутрь П- образного профиля будущего светильника. На ней по точнее сверлю отверстия два под звездочку и мм через 3-5 рядом еще по отверстию под провода. Кондуктор делаю сразу штук под 5-6 сд. Под одноваттные на профиль 20х20х20х1,5 мм сд ставлю через 7,5 см. У меня все провода идут внутри П профиля. Сверление линейки длинной 2 метра занимает не больше 10-15 минут. Я считаю, что через пасту теплоотвод со сд идет лучше, чем через термоклей и в случае необходимости снять сгоревший или разбитый сд, высверлить пару заклепок и прикрепить заклепками новый будет легче, чем отдирать от термоклея. Но здесь каждый вправе делать, как ему удобней. К стати, я менял сд неисправные просто отпаивая сд от звездочки не светильнике, новый отпаиавю от прежней звездочки и припаиваю на прикрепленную к светильнику, так еще быстрее получается. Но у меня одна партия сд пришла с припаянными подложками светодиода к звездочке, тогда замена только вместе со звездочкой, отодрать припаянный подложкой сд очень трудно.
  9. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Отодрать да, наверное сложно.
    Проще отпаять.
    За одно сразу все три точки (анод, катод и термопад) и припаять
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Еще проще выбросить сд вместе со звездочкой:)]. После отпайки основания на звездочке вряд ли будет более менее ровная поверхность, там припой довольно твердоплавкий, пока его прогревом убираешь, может фольга отклеиться из - за высокой температуры. Я пробовал, выбросить проще.
  11. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Вы это как определили ? Просто чисто пальцем попробовать по температуре кристалла ? Я почему склоняюсь к термоклею. Потому что клей - это все-таки клей, а паста обладает весьма условной адгезией и клей, как я думаю, получше будет держать диод.
    А это как 3 точки ? Там же 2 вывода. Вы уж извините за подробные может наивные вопросы, так как звезды видел только на картинке и пока еще в руках не держал вживую. Как я думаю ведь паять диод это 2 точки, а сама звезда крепится уже своим чередом к профилю. То есть не дошло почему 3 точки.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Паста вообще ничего не держит, она создает нормальные условия для передачи тепла от звездочки к радиатору светильника. Держат заклепки, притягивают звездочку наметро. На звездочке три точки на каждый вывод, на плюс и минус, к средней припаивается вывод сд, к крайним провод. У меня одна партия были припаяны подложки сд к звездочке. Я вначале думал, что они приклеены, но когда один сд разбил, хотел его отклеить от звездочки, но оказалось, что он припаян к звездочке.
  13. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Благодарю за наводку. Сейчас раскопал чертеж сд со звездой и там действительно по 2 допвывода на каждый полюс. Видимо для удобства распайки ну и для надежности может быть. И все-таки смущает меня звезда как дополнительный участок термосопротивления при передаче тепла от диода к профилю. Наверное сделаю как всегда поступаю. Закажу 3-х ваттные и они будут у меня в недогруженном режиме. Я всегда стараюсь делать поменьше ток. Световой поток падает неуловимо, а зато срок службы сильно увеличивается. Так что есть смысл ставить чуть больше диодов. но зато надежность работы очень увеличивается.
    На слаботочной ленте сделал светильник с номинальным током 20 ма. Я ему установил ток 15 ма, так профиль вообще холодный, а светит все равно дай бог аж слепит. И только один светильник у меня работает в штатном номинальном режиме. Так там профиль еле теплый может градусов 40 не больше.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @vladindre, Да они и так нормально работают, если случайно не включите на слишком большой ток, чаще от невнимательности разбиваешь при хранении светильника. Теплопередача через звездочку нормальная, за больше, чем 2 месяца работы по 15 часов в сутки ни один сд диод не сгорел, всего работало больше 130 сд. Профиль 20х20х20 при установке одноваттных сд через 7,5 см температура профиля не больше 40-45*. Я все таки считаю, что для рассады, особенно когда она маленькая, часто стоящие сд дают более равномерное освещение площади, а так у вас получится, что сд будут стоять см через 15, а рассада сидит плотно и одной будет много света, другой меньше. Особенно это актуально для синих сд, их меньше красных и при установке трехваттных синие будут стоять ну очень далеко друг от друга.
  15. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
