1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    в смысле?
    у вас если один не горит - то и все не будут
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ставлю на то, что при пайке закоротил.
    PS. Или внутри к. з.
    Думаю, что заказывать надо с учетом вот таких вот неожиданностей, на 10% больше, чем надо.
  3. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Нет. Не горит именно последний, куда минус приходит.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    "прозвонить" его надо.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тестера, насколько понял, нет...
    Значит так. Отпаяй последний.
    Возьми две батарейки по 1,5В, соедини последовательно и сделай два вывода. Используй не моножилу, а многожильный провод. Распуши один из выводов.
    Этими выводами прикоснись к сомнительному светику.
    Если проскочит искра, значит светик короткий.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хотя...все это пустые упражнения если заменить нечем.
    Оставляй все как есть, а то доремонтируешься, что вообще работать не будет:)]
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    а вдруг оживет:)].
    А если серьезно, то предполагаю что причина в подключении неразряженного драйвера после первой неудачной попытки. Я не раз предупреждал об этом. Убивается первый светик от "-", потому что ток "начинается и течет" с отрицательного полюса к положительному.
  8. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    Сгорел диод - так незаметно, внешних признаков никаких - я его коротнул крокодилом, потом поменял.
    потом подумал - диоды типа 3-х ваттные, а у меня есть драйвер в запасе. бабахнул их в параллель (600 мА). ну поярче стало. раза в 1,5-2. пошевелил проводами - погасло. прозвонил - два померли. 2-й и 4-й от плюса. провода на месте, ничего никуда не коротит, на корпус не пробивает. хз короче. поменял. итого из сотни 7шт померло довольно быстро. непонятно что там выходит из строя если визуально все на месте. диоды к звезде припаяны - один отпаял и поглядел. брал тут.неприятно!
    теперь в раздумьях. склоняюсь еще сотню в топдиле заказать. драйвера только у них 20W 6-10х600мА, по отзывам 10 могут не потянуть.
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Про неразряженный драйвер Можно с этого места поподробнее или ткнуть куда посмотреть
  10. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    и что с ним делать? выход коротнуть или ждать?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вы молодец, что подсказываете, но тема настолько забита информацией, что найти обязательное к исполнению крайне трудно.
    Поэтому новичок и "попал".
    Предлагаю в подписи написать что-то вроде этого:
    Если включили драйвер без нагрузки, надо его принудительно разрядить, прежде чем присоединять светики.
    Вынув вилку из розетки 220В подключите лампу накаливания к выводам драйвера.
    Кратковременное покраснение нити накаливания покажет, что драйвер исправен и теперь можете подключать цепь из светиков и запитывать от 220В.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:и так ясно что закорочен:|: или сопля где висит...можно местами поменять с соседним диодом
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:повторюсь:)]опыт приходит с количеством испорченной "аппаратуры"
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вообще то для этих целей подойдет самый простой и дешевый Китайский мультиметр, иначе это как слепой в темной комнате:)], шишек набьешь и непонятно где. Светодиодов пожжете на сумму большую, чем стоит мультиметр. А так с прибором прозвонишь каждый диод, потом припаяешь, еще прозвонить, чтобы не было кз на радиатор и случайных "соплей" при пайке и только потом подключать в сеть. После этих манипуляций обычно проблем не бывает.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это точно:super:
    Лет пять назад у знакомого была мулька - израсходовалась энергия из Кроны в тестере, покупал новый тестер, потому что отдельно батарейка стоила всего на 20руб. дешевле:|:
