1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Несколько раз об этом писал в форумах, когда найду - выложу ссылку.
    https://www.forumhouse.ru/entries/1874/
    старая статья 2011 https://www.forumhouse.ru/attachments/1738092/
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я сделал специальный пробник из драйвера на 7Вт с током 150мА. Он не жжет мощные светики. Фото тоже где-то в форуме выкладывал. Им удобней чем тестером. И дешевле:)]
    Им я конкретно могу "прозвонить" - "просветить", не только один светик, но и участок цепи в светильнике.
    Это ускоряет проверку собранного светильника. им же я проверял связь с массой, когда попадались бракованные звездочки. Но заниматься электрикой без мультиметра конечно нельзя.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Пока нашел другие. ссылки, пригодятся:
    поиск неисправности: https://www.forumhouse.ru/posts/12061303/
    Скоро сезон, нужна профилактика: https://www.forumhouse.ru/posts/12026976/
    Светильник из сковородки: https://www.forumhouse.ru/posts/12059673/
    светильник 5Вт :https://www.forumhouse.ru/posts/12059673/
    просто фото рабочего места: https://www.forumhouse.ru/attachments/3770071/
    Расчет гасящих резисторов: https://www.forumhouse.ru/posts/15148289/
  4. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Мультиметр есть, запасные СД тоже есть. Буду смотреть, спасибо!
    В принципе, последний светодиод не критичен. Ничего страшного, если оставлю его в таком состоянии?
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    запросто.
    Нашел одну ссылку по поводу :https://www.forumhouse.ru/posts/3775001/
    и далее. https://www.forumhouse.ru/threads/93151/page-6
  6. BelaRUS_ARMA
    BelaRUS_ARMA
    BelaRUS_ARMA
    Я так устал бороться со СВ. То спектр. то перегорают, то не та интенсивность. А еще все без спектофатометра, что просто от отчаяния заказал вот эти лампы 15 штук. Сделаю гибкие цоколи и подам свет на все листья одинаково.
    https://ru.aliexpress.com/item/Full-Spectrum-18W-28W-E27-LED-Grow-Light-220V-110V-Led-Growing-Lamp-Bulbs-for-Hydroponics/32712274960.html?spm=2114.13010608.0.0.vDOcz2
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Эти лампы с али, тоже не очень. корпус до 60 гр. разогревается... а это не комильфо)
    Там может быть еще проблема со сборкой. Лучше всё разобрать и смазать термопастой хорошей и ХОРОШО, не как китайцы:no:
    С этих ламп макс. 4.5 Вт будет. На ютубе есть обзоры и замеры.
    Я думаю дешевле не выйдет.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, ребята, зачем Вам готовые лампы из Китая? Почему не купить одиночные светодиоды и не прикрепить их на алюминиевые профиля. Получится дешевле, свет будет равномерный, рассаду можно будет поставить ближе к светодиодам! И ещё место на патронах сэкономите.
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Покупал одиночные 3Вт номинал синие и красные. Год назад
    10+10шт = 550р + драйвер 450р
    Плюс алм. профиль 1м -300р.
    + термопаста (термоклей)
    + нервы :faq:
    Толком инфы нет, сколько нужно см2 радиатора на 1Вт... исходил из 25см2.
    В итоге радиатор больше 50 град.- опять нервы:faq:
    Пришлось клеить доп. ребра. -еще больше нервов.
    за 2 месяца эксплуатации 1 СВ сгорел.
    Тест СВ проводил на рассаде в прошлом году. (полная светокультура)
    Стояли линейки в 10-15 см от верхушек. вместе с ЭСЛ лампами. рядом
    Часть росло чисто под СВ, а часть рядом под ЭСЛ.
    Итог: явного бурного роста под СВ замечено не было. :cool:
    П, С, может у меня не правильные "пчелы" и они вырабатывают не правильный "мёд" :)]
  10. BelaRUS_ARMA
    BelaRUS_ARMA
    BelaRUS_ARMA
    Я покупал в прошлом году "18 ватные" лампочки синий красный из Китая. И провел эксперимент - взял в герметичное пространство и датчик углекислого газа. Так вот - с расстояния 5 см через стекло только 5 лампочек ребро к ребру давали примерно такое же убывание углекислого газа как под Солнцем под стеклом. То есть я думаю, что наши неудачи только из-за малого количества света.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    50гр -это нормально! А инфу я только что давал ссылки - в статьях описано все что прошло опробование и сотни людей сделали светильники и радуются.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Минифермер продавец, а я "садист":hello: Разница есть. Переходите в другую ветку- там вам помогут.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я предварительно все диоды проверяю на ток при постоянном напряжении, описывал это здесь https://www.forumhouse.ru/threads/353819/page-2. Потом при уже закрепленных сд на радиаторе проверяю мультиметром, на "прозвонке" (на ней же у моего мультиметра и проверка диодов) сд чуть светятся, так что и визуально видно рабочие сд или нет, и есть ли цепь с предыдущим сд:super:.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:сделан источник тока с напряжением на выходе 27в -70 мА...проверяю как 1вт так и матрицы (визуально) :|:ну и лед подсветку планок LCD TV (секторами) ...от переполюсовки нечего не испортишь:)
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    У меня у мультиметра батарейки хватает что бы подсветить пару диодов для проверк
