1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А скоко она (батарейка) сегодня стоит? Не жалко:aga:. Лучше отдельный пробник сетевой.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  3. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    вы, видать, отзывы о товаре не почитали? Там рекомендуют по диспуту половину стоимости возмещать, т. к. мощность занижена. Кому-то более 60% возместили.
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Цена сильно завышена, 2 доллара за штуку красная цена
  5. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Остались 5 сд, хочу сделать маленький светильник отдельно. Скажите, пойдёт ли какой блок питания, или нужно обязательно драйвер 5 ватный покупать?
  6. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    можно любой БП, у которого подходит напряжение и ток. Нужно будет рассчитать резистор и включить его последовательно с диодами для ограничения тока (чтоб не погорели).
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    проще драйвер купить за 63 р.
    Если время на доставку не критично.
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
  9. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    @RODENIS_11 точно. Время, естественно, критично, так что поищу драйвер в городе. По цене, думаю, не сильно будет отличаться от БП. А возможно будет ещё и дешевле
  10. GreenLis
    GreenLis
    GreenLis
    Доброго времени суток всем!
    Выражаю благодарность всем активным участникам тем с обсуждением светильников на светодиодах, и гражданину Лифтанутому в особенности. Два месяца читал форум, месяц ждал диодов, дождался таки =)
    Собственно, просьба покритиковать сборку
    Входные данные
    16 светодиодов, собраны параллельно-последовательно, 4 параллельных линейки, по 4 диода последовательно. Драйвер - 12 v, 3,5 A. Диодны фуллспектр (на термопасте к радиатору, прихвачено каплями клея), трехватники, 700мА, падение 3-3.6v.
    Исходил из:
    4 последовательных диода = 12 v напряжения 700 мА тока
    4 линейки = 12 v напряжения 2,8 А тока
    Радиатор был взят из старой материнской платы, 60х60 мм основание, 17 ребер 60х30 мм каждое, итого ~612 кв. см. + небольшой вентилятор запитан. Где-то здесь (м.б. у Лифтанутого) встречал инфу о 25 кв. см на один 1w диод пассивного охлаждения, теперь в сомнениях хватит ли этого на мою сборку, даже с учетом вентилятора.
    На ощупь радиатор горячеват (не обживает) светодиодов температру не чувствую руками (по крайней мере по линзе), никаких измерительных приборов, к сожалению, нет (собственно пара диодов скончалась именно по этой причине, бо по глупости начал проверять их работоспособность током напрямую с драйвера и благополучно спалил)
    Собственно, суть в том, что паяльник держал в руках в первый раз, в электрике не секу совершенно, хочется узнать на сколько это всё жизнеспособно. Сфотографировать проблематично (все запихано в гроубокс где благополучно выращивается картошка (не ржать) и разбирать/доставать очень не хочется. Но если критично - сфотаю, выложу)
    Заранее благодарю за советы и комментарии.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    диоды то какие?
  12. GreenLis
    GreenLis
    GreenLis
    В смысле - фирма?
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    3Вт ... написано же 700мА
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Фирма, цветность.
  15. GreenLis
    GreenLis
    GreenLis
