1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Я тоже не сильный спец, но параллельное подключение линеек с высоким током может спалить все при перегорании одного СД в линейке, она выйдет из строя и ток потечет повышенный по оставшимся 3 линейкам.
    В лучшем случае СД будут греть радиатор, который как вы говорите и так не холодный...
    Температуру радиатора надо мерить в гроубоксе, на месте эксплуатации, после работы пару часов...
    Если нет вентиляции (охлаждения воздуха) в гроубоксе... то и в конце "Светового дня" лампы. (Воздух может нагреться над лампой.)
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Есть мнение, что 3Вт китайские лучше больше 550-600 мА не питать. Свет как бы не увеличится на столько, насколько они печку на радиаторе устраивают. :)
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А здесь можно свою самоделку выложить ? :) Сколько она мне нервов потрепала...:cool: с охлаждением.
  4. GreenLis
    GreenLis
    GreenLis
    Дабы прояснить про условия эксплуатации:
    "гроубокс" (слишком громкое слово) - представляет собой пространство под дспшным столом, примерно 30х60х100 см, обклеенное внутри мятой фольгой (пенофола не было под рукой) + стенка из картона тоже обклеенная фольгой. Диодный фонарь установлен вплотную к стенке из картона примерно таким образом (т.е. вентилятор работает на вдув из комнаты в бокс) + к лампам эсл (6500 К 105 Вт и 2700 К 35 Вт) подведена гофра вентиляции в которую нагнетает воздух 20 мм вентилятор
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А что 140 Вт ЭСЛ не справились с площадью 0.2 м2 ?:)
    У вас там что-то из "запрещенного" растёт ?:)]
  6. GreenLis
    GreenLis
    GreenLis
    Да грю ж, картошка х)
    Не справилась, тянуться рассада стала сильно, больно светолюбивая культура.
  7. timon2006
    timon2006
    timon2006
    GreenLis, параллелить линейки светодиодов - ошибка.
    Драйвер у Вас какой?(ссылка, название)
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Аааа, теперь это называется картошка ;):)]
    Тянется она у вас не от недостатка света, а от жары... +16+18 градусов надо.
    Сколько температура "под столом"?)
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Параллелить можно, только "безопасно"
    Пример: 1 Вт СД собрать в поровну в 2 линейки и запитать на 300 мА. т. е. на линейку 150 мА.
    Тогда при выходе одной линейки, на второй ток будет 300 ., что является номиналом для 1Вт СД.
  10. GreenLis
    GreenLis
    GreenLis
    Вот типа такого
    https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-12V-Power-Supply110V-220V-to-12V-Transformer-1-25A-2A-3A-5A-6-5A/32740722400.html?spm=2114.13010608.0.0.6pYSyG
    Только на 3,5 А
    Уважаемый, к чему сомнения? Говорю же - картошка.
    Тоже думал сначала на температуру - ни фига. После установки диодов за 2 суток досвета диаметр стеблей увеличился на ~1м, они перестали ложиться под собственным весом, а листья, которые до этого тянулись к ЭСЛ - начали раскрываться. Вот думаю если дальше всё будет идти нормально - поставлю вторую сборку, еще осталось 12 фуллспектр диодов, 10 красных и 10 синих.
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Понятно. у вас просто Эсл высоко висят. поэтому тянется.
    Так же может сорт такой. У нас несколько сортов... и у всех разная ботва, и по высоте и по объему.
  12. timon2006
    timon2006
    timon2006
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Может еще связано с агротехникой... питание.
    надо уже было грунт подсыпать, чтобы столоны на стебле образовались дополнительно.
    Свет значит многое, но всё на него тоже сваливать не стоит.
  14. GreenLis
    GreenLis
    GreenLis
    Хм. 25 см - высоко для ЭСЛ?
    Да, сорта, к сожалению, чёрт разберёт.
  15. GreenLis
    GreenLis
    GreenLis
    Ввиду не компетентности просто использовал то, что использовалось до меня на предыдущем месте работы для досветки рекламного баннера (оный бросили, диоды срезали, а БП почему-то забыли). К счастью жена дома практически весь день, так что я спокоен.
    Была оказия, бабуля заходила и по доброте душевной вместо спец. дренажного входа полила обильно сверху - завёлся грибок, пришлось фитоспорином обработать. Думаю вот еще подкормить фосфорно-калийными немного, да земли досыпать.
