1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Я думал, что цены в Китае упадут за год... ничего подобного:)
    Для себя самый отличный вариант, это 3Вт запитаные на 350 мА.
    КПД получается самый большой.
    На ютубе, умельцы, меня убеждали что КПД у СД 50%... я так долго смеялся:)]
    Пришлось статью cree показывать :super: Они даже рекомендуют для расчета радиатора исходить из 75% тепла.
  2. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    А вам для каких целей? Просто выше форумчане говорили, что 1Вт достаточно.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У светодиодов два кпд: внутренний квантовый около 100% и энергетический (внешний), который мы с Вами обсуждаем. Сколько ватт затратили - сколько получили рекорд внешнего квантового выхода для красных светодиодов составляет 50%, а для синих — 35%.
    Фотоны ведь пока выберутся до места теряются по пути. Но пока все это условно, ведь нифига нет,
    ни отраслевых стандартов качества, ни тестовых лабораторий, ни сертификационных центров, заключению которых можно было бы доверять.
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    @Лифтанутый, я имею ввиду что потратив 1 Вт электроэнергии 70% - это тепло.
    @Cometis, для снижения температуры, уменьшение площади радиатора.
    И при том же потребление электричества, будет больше света. (то есть КПД).
    Но идет расход на светодиоды и комплектующие. - это минус.
    Еще из плюсов, что СД будет недогружен и срок эксплуатации будет вечным:)
    Вот жду когда все это безобразие подешевеет. Для рентабельности.
  5. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    в том то и прелесть что видно и дофига. правда я сначала на скотч буду сажать, механики меньше и на 450 ма.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    так никто не говорил. Реально сейчас китай продает больше всего именно 3Вт -тренд как бы.
    У меня все светильники на 1Вт и это как бы требует больших расходов из- большего количества.
    Вы же можете из 3Вт сделать 1Вт, если захотите.
  7. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Теперь я совсем запутался :)
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Тогда мне не понятно что означет "... 1Вт достаточно" ? для чего достаточно?
    На светильник мощностью 40 ВТ можно потратить или 40шт одноваттных, или 16штук трехваттных.
    (они по факту чуть более 2Вт).
    При почти одинаковой цене что экономичнее?
    Зато 40 штук обеспечат более равномерное освещение. только это преимущество.
    Именно об этом я повествую.
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    По деньгам 2 одноватных стоят дороже чем 1 трехватный... идет расход на корпус и производство (сборку) - а в итоге получаем 2 W потребления.
    Вот в чем сегодня заключено такое распространение 3 Вт СД
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    У них в большинстве случаев цена что одноваттного, что трехваттного одинаковые. Я в прошлом году заказал трехваттных, пришли перед Новым годом. Теперь сделаю несколько светильников из них, но у меня сд питаются не от драйвера, а от бп, так что можно будет без проблем выставлять токи хоть от нуля и до 700 ма. Можно и трехваттные запитывать через драйвера в 350 ма, тогда срок их службы будет ну, очень большой
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    @viktor50, если честные 45х45 ... они стоят дороже. Особенно красные.
    Еще хочется сказать: если сравнивать 2 диода 1Вт и 1 диод 3Вт, то при потреблении 2 w,
    2 диода 1Вт дадут больше люмен, чем 1 диод 3Вт. Вот такая фигня :)
    Так что экономически здесь всё не просто! :cool:
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На счет люменов не знаю, мерить нечем, экономика меня мало интересует, больше интересует конечный продукт, рассада или цветущие цветы (у меня орхидеи) и возможность в широких пределах менять мощность и соотношение цвета. Путем метода научного тыка:)], пытаюсь найти оптимальные условия для данных растений.
  13. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Зачем? Чтобы они проработали не 50, а 150 тысяч часов? Или есть ещё какой-то смысл?
    Вот тут исходил из ваших рекомендаций "На один кв. метр рассады достаточно 50 ватт светодиодной мощности"
    Условия и потребности у всех разные. Мои условия: один длинный узкий подоконник площадью 0,35м2
    Потребности - досветка рассады с марта до середины апреля.
    Собрал светильник на одноватных сд, 35 штук, соотношением 1:1, длиной в весь подоконник, чтобы всем свет доставался.
    Мне достаточно?
  14. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Я не считаю экономию на материал, так как делается на много сезонов. Гораздо важнее конечный продукт. Можно 40 штук и 10 ватных взять, но нужно ли оно в моих условиях?
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    И где тут о мощности светиков:hello: А меньший ток уменьшит деградацию за 10 лет.
    . Мощность с большим запасом ! Все будет расти хорошо, если не забудешь включить:aga:
