1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Я что то не верю в эти цифры, 50 тыщ это ж 12 лет по 12 часов в сутки) Да даже если и так, кому такой срок нужен
  2. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    У нас самые распространённые бытовые фитолампы, из 12 трёхваттных сд, светящие пятном стоят от 30$ Про промышленные я и говорить не хочу, там тройку сотен стоят на 1м2
    Мне заказ вышел в 15
    Ещё на 15 можно дополнительно 40 штук сделать. Либо за 30 взять пятиватных :)
    Просто объемы не такие глобальные и 10$ бюджет никак не спасут. А вот если есть способ улучшить мои рассадные условия, с удовольствием выслушаю и на следующий год переделаю.
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Китайцы, они такие китайцы...:)
    Я из собственных наблюдений сделал вывод, что они пишут надо поделить на 2 и всё будет хорошо:super:
    Я про категорию СД " и так сойдет" :) питать:
    1Вт - 150-200мА
    3Вт- 300-350 мА
    10Вт -600мА
    Следовательно увеличится количество эммитеров, но снизится площадь радиатора.
    Кстати расходы на радиатор (алюминий) составляет бОльуючасть светильника!
    Теория понятна. Осталось на практике выяснить, что будет экономически выгодно.
    -Потратить деньги на "удвоенное" кол-во СД "среднего класса" ,сэкономить на радиаторе и получить "увеличенный выхлоп" и срок эксплуатации;
    или
    - купить всё по "фэн-шуй";), радиатор по расчетам, срок службы - "по даташит":cool:
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Смотря где покупать, если в Леруа то так, если на фирме, то швеллер 20х20х20х1,5 мм стоит 54 р метр, правда там плети по 6 метров, режут как угодно.
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Срок службы сильно зависит от температуры кристалла.
    А как её на кристалле померить? :)
    Можно только на радиаторе... но есть одно НО, термопаста со временем теряет свои свойства и начнется деградация кристалла о перегрева. (50 000ч. точно не протянет) :)
    Вывод: лампа СД как и процессор в ПК нуждается в ТО! :)
    А вы когда меняли последний раз термопасту в своем ПК ? :)]
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Не каждая фирма будет связываться с вами из 2 м профиля)
    Я рассматриваю розницу.
    у нас профиль 20х20х20х1.5 ... 2 м -250р
    Но 1,5 мм это только для 1 Вт СД
  7. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    за морем телушка полушка... проще на светильник купить в ближайшем магазине, чем терять время на поезlки и фирму. если не в пром масштабах :)
  8. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    а некоторые экспериментаторы говорят что если на 3W диод подать 1W электричества то светят они ярче чем 1W диод.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ребята брали и я звонил им, продают 6 метров кусок, хоть один, хоть 10. Там же могут разрезать как угодно. А в Леруа такой профиль кажется 400 р метр. Тогда проще купить кусок 6 метров, отдав за это всего то 324 р, и остальное выбросить:aga:. Только что это за светильник такой миниатюрный, что нужно всего то 2 метра швеллера. Даже на трехрядный, если он см 60, нужно 180 см плюс две поперечины, явно не по 10 см. И сколько рассады под такой площадью можно вырастить?
  10. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    я бы не сказал.
    на 10W получаем 160р диоды Ф/С, 90р драйвер, заклепки/припой/термопаста, 2м провода - а алюминия всего на 47р (Леруа уголок 20*20*1000*1) нагрев менее 40*С.
  11. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    чем тоньше- тем равномерней и быстрей прогревается. толщина тут нужна только для мех. прочности. посмотрите на авторадиатор - много тонких пластин. то же самое в компе - когда пластины на тепл. трубке. без тепловой трубки пластины толще только потому, что требуется мех. прочность (в ином случае их держит толстая трубка)
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Вы не правы.
    В авто радиаторе - жидкость циркулирует, перенося тепло к тонким пластинам (тонкие, чтоб вес и расход металла был меньше)
    А в случае СД, нужно смотреть на радиатор процессоров ПК.
    Толстое основание позволяет быстро снять тепло с кристалла процессора и передать его на тонкие пластины для дальнейшего рассеивания.
    По вашей логике СД можно на фольгу клеить:), если аккуратно использовать.
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    вам везет, у нас таких цен нет :) от 100 за метр (1,5 мм)
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Фулл спектр дешевле... по микромолем их нужно (по подсчетам Антона) в 5 раз больше.
    Я их теперь не рассматриваю окончательно.
    По началу был соблазн :), 2 в 1 ...
  15. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    мы - правы ;)
    вот и посмотрите на радиатор с тепл. трубками.
    нет. скорость тут ни при чем, посмотрите как теплоемкость зависит от массы, ссотв-но сколько времени пойдет на нагрев.
    можно. нужно только обеспечить достаточную площадь контакта и мех. прочность. а это непросто.
