1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    если мешок брать - не сильно и дешевле. и да, там про мощность и нагрев писал - моли и деньги тут ни при чем :hello:
    по молям наверное 1х3WФС =1х1W440+1х1W660
    вообще если принять что продавец дает верную картинку спектра (а она у всех одинаковая) то моли зависят только от мощности.
    и кто есть Антон?
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    вам сюда :) https://www.forumhouse.ru/threads/349296/
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Тут бесполезно про толщину радиатора спорить, есть группа людей которая сразу гнобить начинает, доказывая что толщина не важна, можно 100 диодов на саянскую алюминиевую фольгу приклеить и нормально работать будет все 50 тысяч часов, главное что бы по площади проходили. Правда никто рабочую модель диодов на фольге так и не показал
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Берете метр фольги пищевой, клеите на термоклей диод на звезде ...и смотрите как он локально перегревается :), а фольга в 4 см холодная.
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Вот, самый эффективный радиатор.
  6. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    он там на посл. графике сложил спектры, такой получится если в ФС красного добавить. а у сине/красного светильника 2 полоски, без перехода.
    так ветром сдувать будет) ламели схлопнутся, эффективность снизится.
    объясните мне почему радиатор на ТТ локально не перегревается? там ведь тоже фольга практически?
    возьмите процессорный кулер и будет вам счастье)
    вроде сейчас никого не гнобили?
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Насчет пасты считаю это миф. Все сервисники компьютерные так толкуют, чтобы заработать на смене. Кто в китайской мамке пасту наносил:aga: Для максимального эффекта термопаста должна быть нанесена тончайшим слоем. Вряд ли на потоке так работают. Макбуки по 5 лет круглосуточно пашут без замены.
    Ведь ее задача, лишь вытеснить воздух, максимально приблизить радиатор к кристаллу. Если просто "мазнуть" пасту и размазать ее по кристаллу, то получится только хуже. Но если паста и теряет свойства, то крайне незначительно. Много знаю сложного электронного оборудования - всегда гарантия 7 лет, а работает круглосуточно. Считаю что не стоит париться с этим - надо сделать по уму.
    ИМХО
    ЗЫ кончено, если стучать по каркасу через несколько лет, то возможно повреждение слоя пасты. Я не стукаю:)]
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Все зависит только от кпд. Если у 3Вт он выше - тогда может быть. Но подают ток, а не мощность.
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
  10. alexshilin
    alexshilin
    alexshilin
    Калининградская обл.
    Пока жду посылку со светиками, начал делать полку и под светики каркас. Делаю регулировку по высоте. Достался вот такой алюминивый профиль, магазин Евросеть закрывался и мне подогнали за так полки. Режу попалам вдоль и получаются две полоски, на них буду клеить светики. Полоски по ширине тоже регулируются, можно будет еще добавлять со временем.
  11. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    1. На такой длине трубки провиснут от светиков,
    2. По высоте крепеж не удержит, надо засверлить трубки через 5см. И штифтами подпирать.
    это проходили.
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @alexshilin, Плюс за очень добротный и красивый дом :hello:
  13. alexshilin
    alexshilin
    alexshilin
    Если будет провисать то по центру сделаю еще трубки вертикально, я думал про это, но у меня труба крепкая я ее лет 15 назад брал, внутри с металлической проставкой (штаби).
    Спасибо. Строил сам и жена помогала.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @alexshilin, Разумный каркас. Провиснет - это не принципиально.
    Но можно в одну длинную трубку вложить арматуру.
  15. alexshilin
    alexshilin
    alexshilin
    Я думал, но говорю у меня трубы не такие как сейчас продают, они слабые. А эти очень такие мощные, гнутся тяжеловато.
