1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Нашел недалеко от дома базу, на которой швеллера продают в хлыстах по 6м.
    Будет пять линеек трехваттных светиков по 10шт. на длине профиля 80см.
    Какой швеллер купить, не знаю. Делаю то в первый раз.
    Может подскажете? :hello:
    PS. Правая колонка цена за кг при покупке более 500кг.
    Числа по центру - кол-во граммов в метре профиля.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Чем толще - тем лучше, но надо быть готовым к тому, что площади окажется недостаточно...
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Толщина на отвод тепла не влияет. Лучше платить за длину в развертке при наименьшей толщине. 15-й ИМХО .
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень приятно, потому что тоже выбрал 15-й. Спасибо:hello:
    Только нормального ответа не получил, потому что не до конца оформил заказ. А потом и работнички свалили с работы...Решил перепроверить себя, правильно ли понял смысл радиатора...дай-ка на форуме спрошу...выходит, что правильно.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    А не многовато ли света будет на такой площади? Одноваттные легко работают на расстоянии около 7-8 см друг от друга.
    У меня светильник 2 метра длиной, в три профиля, перемычки по краям и в центре для прочности. швеллер 20х20х20х1,5 мм не прогибается, так что выдержит на длине 80 см запросто. Вот фотка светильника такого же, только 130 см длиной. Я еще на такие светильники на передний швеллер с внутренней стороны еще привернул уголок 20х20х1,5 мм, на него прклепал зеленые сд, на 130 см светильник 8 штук, на длинный на 2 метра то же 8 зеленых сд. Их можно выключать, когда никого нет дома, а то без зеленых уж больно противный свет от светильника. Вы узнайте у них по точнее, продают ли они по 6 метров и за нал, а то бывает, что они на мелочевку не размениваются.
  6. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Смотрим на радиатор в профиль и удивляемся: почему же тогда подошву всегда толще делают? :)Люмения девать некуда? :)
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет противности цвета.
    Думаю укрыть фольгой, чтоб на него не смотреть и заодно вода из грунта будет меньше испаряться. В квартире сушняк полный. Банный термогигрометр показывал 0 отн. влажности.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А я бы выбрал 17 и вот почему, лучше работает на охлаждение вертикальный профиль, а он там 30 мм и провода в 30 миллиметровом желобе будут лежать аккуратней и места хватит с запасом для проводов, и жесткость 30 мм будет на прогиб побольше, чем 25 мм. А можно в личку координаты фирмы?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Такой влажности не бывает:aga:, нужен нормальный гигрометр с двумя термрметрами и таблицей типа ВИТ 1. Электронные показывают влажность от 30% и выше с точностью +/- два лаптя:aga:. На счет испарения не перестарайтесь, а то запарите рассаду.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У меня несколько мест для досветки.
    1. журнальный столик 700х700.
    2. встроенный шкаф 2 полки 820х580.
    3. лоджия застекленная 2000х400. могу вытянуть на 3200.
    Т. е. светильник должен быть кратным 800. А там уже буду смотреть, как их компоновать.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ценник тоже значение имеет.
    15-й самый гуманный и кроме того, можно раскусить ножницами по металлу.
    Координаты сейчас вышлю.
    PS. 17-ый стоит почти столько же. Узнаю, что еще есть в наличии.
    PS2. Для меня удавка ехать на Варшавку или в Капотню, потому что живу на Дмитровке.
    Пусть там будет даже дешевле на 100руб... Бензина-то сожгу на 200:)]
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Почти соседи:)], я на проспекте Мира около двух высоток в Ростокино. С резкой не проблема, есть аж две ушм.
  13. timon2006
    timon2006
    timon2006
    В alros. ru заходили? Там и профили всяческие и режут и в розницу продают.
  14. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    ничего удивительно. в большей степени для мех. прочности. но и в крайности кидаться не стоит) 1-1,5мм для 3w диода будет достаточно, для равномерной плотности отводимой энергии в радиаторе. можно посчитать, но неохота)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Заходил к ним на сайт, спрашивал. Молчат.
    И последние новости 2013г.
