1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А что есть стандарты на размеры? В каждой отрасли свои ТУ. Начнем с того, что конвекционные радиаторы раньше фрезеровали из цельного куска, когда люминь еще не уважали. А чтобы заготовку закрепить, ее зажимают за будущее основание. Толщина должна обеспечить жесткость удержания во время работы. Теперь используют другие технологии, например литье под давлением - там экономят металл и толщины могут быть одинаковы. :super:
  2. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    Бред...
    возьмите 2 ребристых радиатора из люминя одинаковой площади (например в расчете на 20 вт), скажем толщиной ребер 1.5мм, у одного основание тоже 1.5 мм, у другого 2 см. нагрузите теплом в центре площадки и удивитесь, что в первом случае ваша матрица например на 20 вт загнется от перегрева, а во втором случае нет. вот ведь какие все глупые, те же радиаторы для процев делают такими толстыми в основание да еще медяху туда пытаются воткнуть.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    И матрица и проц конечно загнутся при маленькой площади - поэтому надо выбирать: или увеличивать площадь в 5раз, или принудительное охлаждение.
    Для каждого случая делают тепловой расчет и конечно основание не делают тоньше ребер - о чем спор:no:
    во вторых мы говорим об одиночных светодиодах (это не 20Вт) -они хорошо себя чувствуют на любой толщине - лишь бы жесткость была.
    Главное - это площадь!
  4. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Причем здесь стандарты и ТУ? Обыкновенная физика.
  5. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Ну как это, как это не влияет? Масса металла имеет теплоёмкость. Тоньше - меньше теплоёмкости.
  6. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Читал усердно, но обьем нереальный. да и сам электрике -0.
    а попроще никак нельзя обьяснить, для чайников!
    сколько светодиодов на площадь я еще пойму, а вот фито лампу от просто светодиодов не отличаю.
    вижу ленту светодиодов в магазине, цвет разный. спрашиваю.
    эта лента годится для рассады или нет-продавцы не в теме.
    и что делать?
    ...приклеить ленту красного света и ленту синего над расадой-толку совсем не будет?
    или просто белого света ленту,(теплого освешения) -тоже не будет толку?
    или я не в той теме ищу...?
  7. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    Цветные брать бестолку.
    лучше белые 3700-5000 температурой. просто ьольше надо мощности на м2.
  8. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Я выше про ленты спрашивал. Посмотрите
  9. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Приклеил светодиоды на уголок оцинковку 40мм, толщиной 1,2мм. Остался такой от вентфасада. Алюминия у нас не продают. Нехватка толщины профиля вполне ощущается пальцем, под светодиодом металл горячий, в удалении 5см чуть теплый.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Если 1Вт сд, то толщина профиля (основания крепления) - 1мм... 2мм
    3Вт Сд.- от 3мм
    Информация с Лед форумов ... не думаю, что люди просто так берут 3 мм для 3Вт, если можно было бы использовать 1мм... :nono:
    Выбор за вами. Я не стал экспериментировать, и использовал 3 мм профиль для 3Вт /600мА.
    По форме профиля: лучше конвекция происходит с вертикальных поверхностей (ребер).
    И если есть выбор, то лучше брать где площадь вертикальных поверхностей больше чем горизонтальных, при выборе разных профилей с одинаковой суммарной площадью.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Безусловно все это очень важно для процев- они выделяют огромную энергию! Масса определяет теплоемкость, теплоемкость -скорость нагрева, большая площадь ускоряет отвод. Но опять таки - при принудительном охлаждении. :hndshk:
    А для светодиодов 1-3Вт, с малой площадью теплового контакта более важен тепловой переход к "радиатору". Идеальным рещением явлется пайка. А в покупных плохо сделан этот переход (где есть паста, где воздух + шероховатое основание звезды) - поэтому многие считают, что увеличение толщины панацея. Лучше, безусловно. но расходы.
    Поэтому, если светик надежно контактирует со звездой - то ему уже пофиг какая толщина подложки. - простое увеличение площади может обеспечить более эффективный отвод тепла, чем использование массивного радиатора с вентилятором.
    Ну не перегреваются у меня светики на тонком профиле, поэтому пою что наблюдаю:)]
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    но у вас одноватные! ;)
    А спрашивали про 3 ВТ (думаю что при токе 600-700), у меня кочегарят нормально. :)
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Рекламируя современные 3Вт пишут, что их технология позволила (уже!) повысить к-т теплопередачи и кпд. Да и мощность не очень далеко ушла от 1Вт:aga:
  15. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Впору проводить испытания фототепломером :)
