1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Уважаемые знатоки! Прошу посмотреть на фотки и ответить на вопросы:
    1) Что за светодиоды такие (похожи на ЛА-103, но в 3 раза крупнее)?
    2) Что за блок питания такой?
    Сразу хочу сказать, что светильник "фирменный" из "ОБИ" на Профсоюзной. До этого были "фирменные" лампы со светодиодами (тоже цветные). Как видно на фото не работают 2 ряда. Пока снимал заднюю крышку из картона перестали работать ещё два ряда, но при этом в одном из первых двух появилось почти незаметное свечение.
    3) Почему перестали работать 2 ряда?
    4) Что могло повлиять на работу (отказ) следующих двух если ничего не сотрясалось и на платах никаких следов (в т. ч. на резисторах) "нарушений"?
    5) Как понять-выяснить возможность неполадки и её устранения?
  2. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    даже если воздух заменить алюминием - разница будет ;)
    профиль у вас одинаково разогрет быть не может. значит вы разницу не ощущаете ввиду небольших его размеров.
    вы же не будете утсверждать что если взять метровую пластину достаточной (по-вашему) толщины и на один конец ее повесить хоть 20-ваттный диод то на другом конце будет такая же температура?
  3. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    скорее всего пайка разрушилась
    прозвонить тестером
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ерунда полная, перевод деньгам. Выйти из строя могут и гасящие резисторы, все что угодно. Нужно взять мультиметр и прозвонить цепи от + до -, тогда будет ясно, что накрылось.
  5. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Касаемо "перевода денег" согласен. Но, во-первых я и не электрик, и, тем более, не электронщик. Когда покупал ещё не знал что такое вообще в принципе "цветная" досветка рассады (повёлся на рекламу). По старинке пользовался лампами дневного света. Да и денег тогда было в достатке чтобы не лазить по инетам в поиске того, о чём и не думал. Ошибки молодости, тык-скыть.
    А тестером прозванивать под напругой или просто на замыкание? То есть, мерить ток, напряжение или сопротивление?
  6. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @Игорь190658, можно и напряжение, и сопротивление.
  7. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @RODENIS_11, сходил посмотрел - на звезде со стороны диода 43,6*С.
  8. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    В результате чего могла пайка разрушиться если я плату даже не трогал? Просто перевернул вверх дном аккуратно коробку с этим продуктовым набором и ещё 2 ряда отключились? Хотя... Я не понимаю по внешнему виду платы её принципиальную схему. То есть, не понимаю как прозванивать.
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Потому что это "фирменный" из ОБИ) :)]
    либо пайка СД с платой, либо светодиод сгорел и вся линейка отключилась (последовательное подключение)
    Кстати, выше писали про матрицы... там тоже если СД сгорает, тогда только линейка потухает... стольные работают. :nono:
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    У вас сравнения не корректны.
    У нас есть профиль-радиатор, который имеет РАВНОМЕРНОЕ расположение источников тепла (СД),
    Если сделать всё правильно, то будет РАВНОМЕРНЫЙ разогрев.
  11. voxy1
    voxy1
    voxy1
    1. Померить напряжение на проводах от БП.
    2. Включить, и замыкая кратковременно отвёрткой (плоской) каждый диод (по очереди в неработающей цепочке) посмотреть - не загорится ли.
    2А. если загорится - меняй этот диод.
    2Б. если не загорится - ищи непропай.
  12. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    По сопротивлению оказалось сложно. Померил напругу на выходе их БП и потом тыкал. Нашёл! Вы оказались правы, нарушена пайка (контакт). Похоже, что не просто китайцы делали, но вообще таджики китайские. Скорее всего разрушение происходит от того, что я брал пальцами снизу и несмотря на лёгкость конструкции давление от пальцев на СД сказалось где-то. Спасибо за подсказку!
  13. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я так и сделал. Но не отвёрткой а щупом напряжометра. Диод менять нереально, так как я не знаю и по фото никто не определил что это за зверь. Похоже придётся просто пропаять и дохлый исключить из цепочки.
  14. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Мощность=РазницаТемператур*ПлощадьСечения*Теплопроводность
    Из формулы видно, что чем толще гвоздь, тем большую мощность (тепловую энергию в единицу времени) можно передать.
  15. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    не надо обманывать :)]
    у вас диоды на каком расстоянии друг от друга? ;)
    никакой равномерности :hello:
    эт как средняя температура по больнице :)]
    судя по фото там обычные маломощные диоды. просто замените на любой того же цвета и не меньшей мощности. падение напряжения можно померять на исправном, ток - посчитать по падению напряжения на резисторе.
