1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    По вашей логике расстояние не важно... важно кол-во фотонов?
    тогда почему вы не вешаете лампу на 2.7 м от растений?
    Удобно! поставили на пол, лампу на потолок ! И ухаживать удобно !. Одни плюсы) :)
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лучше белую мятую бумагу.
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А вы тестировали белую бумагу ? и фольгу на отражающие способности .
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я замерял - https://www.forumhouse.ru/posts/17714965/
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Что-то из разряда ужасов. При всем к вам уважении:hello:
    Если в дачном доме система ТТ, с двухступенчатой диффзащитой - на входе противопожарное УЗО 100-300мА, а на потребителя везде УЗО 30мА, а в мокрых помещениях 10мА...вышибают, стоит только о них задуматься:)]
    При этом надо еще понимать суть разности потенциалов.
    Если на сухом дощатом полу стоять голыми ногами, можно голыми руками браться за фазный провод. Одной рукой. и ничего не будет.
    Другое дело - встать голыми ногами на землю и взяться за фазный провод...
  7. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    про угол не забываем. если оптикой обеспечить "столб" то что 10см, что 3м будет в пределах погрешности.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    При такой чувствительной защите у Вас просто света в доме может не быть, пока не уберет драйвер без ГР (Вы же его еще не проверяли - может он и не такой плохой будет).
    А про разность потенциалов ... думаю она тут не при чем. :hndshk:
    Всю жизнь сталкивался с тем, чего не должно было быть, но оно было...
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я просто увидел разницу. Фольга слишком хорошо отражает и повреждает листья рядом стоящих томатов. Но использую пенофол. и белый картон.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Чем лучше-то?
    Собрал систему в 2011 году. С тех пор было два срабатывание УЗО. Когда погрузил дренажник Джилекс в пруд. Что-то там внутри насоса не задалось. Попробовал вместо трехжильного ВВГ-нг-LS 3х2,5 соединить нагрузку 2х2,5. Заработал насос и до сих пор радует. Минус только один - детвору лягушек засасывает (не икру, а именно пацанов уже с лапками). ЧуЙствую себя убиВцем:(
    Второе срабатывание - когда ТЭН 2кВт погрузил в бочку, стоящую на земле.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вы же не в боксе светите, а на подоконнике. Если нет белого, тогда. куски картона и сверху бумага поклеене. Удобно убрать, когда не нужно. Можно пенофол наклеить. А просто гладкая фольга - синие фотоны у меня прожигали насквозь. Найду фотку.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я о таком решении мечтал, но сосед не позволил - затеняю ему ... (Дом впритык к забору.)
    Но это хорошо, если стена восток-запад видит. Чем хорошо - можно потом тепло подать и раньше высаживать.
    Хотя я сварил неплохой парник, но тепло взять неоткуда. такое решение как у @viktor50, я не могу осуществить - у меня нет помощников. Зато автоматическое проветривание поверху и высота под 4м.
  14. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
