1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Так я к теме вернусь, можно?
    Делаем рассадный светильник.
    Только не сказано где. ;) Предлагаю уточнить - в апреле на даче.
  2. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    ну тогда все из дерева, брусочки и т. д.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не понял. Развивай тему.
  4. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    ...это одно и то же...
  5. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    именно.
    потому что рассеивание. если его исключить - расстояние не важно. хоть с Луны светите)
  6. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    там есть комплекты для стеллажа 100*40*200, 4 полки до 100кг/полку. где-то ок. 2-х рублей.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    1. Характеристики светиков, которые ко мне по почте уже приехали.
    2. Сейчас они без "рубашек-звездочек", голенькие...стремаюсь измерять токи потребления, чтоб не спалить...
  8. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    там полки не двигаются раз, габарит задан постоянно два.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет Луны не интересно.
    На какой высоте эффективно светить одноваттными, а на какой высоте лучше трехваттными.
    Понятно, что тема новая. Но надо с чего-то начинать;)
    Сейчас вижу кутят, которые носиками тыркаются. ищут мамкину соску...и я такой же:victory:
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    :faq::faq:
    Если мы рассуждаем о двух монохромных фотонах, то нет!
    Последний раз объясняю молодому и горячему (сам был таким 45 лет назад, но старался):
    Посмотри на кривую относительной спектральной чувствительности глаза, синий свет будет выглядеть намного менее ярким, чем зеленый, при одинаковой мощности каждого. Другими словами, зеленый свет дает в десятки раз больше люменов (яркость), чем синий и красный при одинаковой мощности.
    И вообще слово яркость для монохромных надо забыть!
    Есть только полезный световой поток, который называют фотосинтетическим фотонным потоком, обозначают PPFD и выражают в молях на кв. м в сутки. или мкмоль/м-2/с-1
    На этом заканчиваю ликбез:)
  11. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    с чего вы взяли что они не двигаются? по высоте с шагом 2,5см можно двигать по всей длине.
    по габариту - это педантизм ;)
    чем ближе - тем лучше. к солнечной интенсивности приблизиться не грозит при любом раскладе :)]
    это да, но в прошлый раз не было уточнения про разноцветность.
    да ну нет. просто у глаза больше чувствительность в зеленой области. для растений ведь все не так, зеленый им не нужен, т. е. он для них равносилен темноте.
    можно говорить "плотность квантов".
  12. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    не двигаются. они могут быть зафиксированы с шагом :))
    двигаются - это на раз снял полочку, на два переставил кронштейн, на три положил полочку на новой высоте. а крутить 4-ре гаечки с винтиками когда стеллажи приставлены к стене да и в ряд между собой - ну попробуйте :)
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если ладонь под подсветкой нагревается, (росточки-малыши между пальцев), значит надо подсветку поднять выше.
    Так? :hello:
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Есть маленький секрет ... фольгу надо аккуратно помять и расправить ! тогда получается рассеивание из за сложной поверхности мятой фольги:victory:
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    В любой оптики будут потери. Поэтому её применение должно быть ОЧЕНЬ обоснованным.
