1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Рассеивание нельзя исключить в домашних условиях ... и не надо вводить людей в заблуждение.
    А то сейчас одноваттники под потолок навешают и будут ждать чуда.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Какие же вы молодцы, и Виктор и вы. :super:
    Хочу спросить.
  3. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    а в "недомашних"? и как? ;)
    в домашних его можно запросто минимизировать и ограничить.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    о чем? табличка как табличка- линии все прямые:)
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А сколько времени должен П-образный профиль с 3-ваттными светодиодами выходить на тепловой режим, кто подскажет?
  7. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    все зависит от теплоемкости конструкции, да и зачем это нужно для практики:)
  8. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Надо вникать, а не копипастить интернет - Лифтанутый элементарно понятно объяснил:(
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Чтобы проверить, нет ли перегрева до монтажа всей конструкции. В общем, у меня профиль 20х25х20 толщиной 2 мм где-то через полчаса только перестал разогреваться. Я думал, гораздо быстрее будет.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это явление инерции нагрева, время установившегося состояния зависит которого зависит от теплоемкости профиля, качества теплопередачи от кристалла и его температуры ИМХО Без названия.png
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Надо тестить на месте эксплуатации.
    Если это "гроубокс" то там другие тепловые и конвекционные условия.
    Просто нужен запас по температуре.
    Проще делать светильник под конкретные условия... универсальный тяжело сделать. (в одном случае будет перегрев, а в другом - перерасход)
    Температура для "китая" рекомендую 40-45гр.
  12. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    не 4 а 8.
    а нафига их переставлять-то? высота выбирается в процессе сборки стеллажа, а двигают потом светильник на цепочках. не выдумывайте проблем)
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    44-47 мелькала температура. 3-ваттные светодиоды через 9 см.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Подскажите мне пожалуйста, какой профиль лучше купить, 25х40х25х2 или 30х30х30х1,5. На алюминиевой базе рядом с домом нет 30х30х30х2, к сожалению.
    Длина светильников 1750. Будут светить на лоджии площадь 2000х400.
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Бонус, ИМХО с толщиной 2мм который и делать 2 светильника по 875 мм. Легче и проще потом с ними будет как в эксплуатации, так и в хранении
