1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Предположу, что когда паяли к звезде, не положили термопасту.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Чтобы проверить, как собирают, заказал помимо готовых на звезде еще и голеньких светиков, звездочек и термоклея.
    Вот такой у меня получился вариант. Швеллер 30х30х1,5.
  3. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Синие 3Вт не применял, но: ток через всю цепочку одинаковый, падение напряжения на синих и фул-спектр примерно одинаковое, КПД тоже не на порядок отличается. Т. е. мощность они рассеивают примерно одинаковую. Если одни сильно горячее, то отвод тепла с них хуже. Причины могут быть самые разные: от заводского брака до некачественного монтажа (Вами) светодиодов на звездочки, либо звездочек на радиатор.
  4. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    Мы мерили:)
    Только из Вашего сообщ. ничё не понял. Вы что мерили? Вижу, что он у Вас раздолбанный какой-то.
    Особенно гнёзда клемм.
    С таким положением переключателя мой показывает ток в цепи светодиодов:
    -1вт.драйверы-0.29А
  5. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Это фото с интернета. Мой получше. Вопрос был про множитель на диапазоне 10A, в документации написано, что надо умножать на 10ма. Прибор показывает 4,9 умножаем на 10 получаем 49ма. Очень мало. Что то не так. Проверить нечем.
  6. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    в цифре множителя нет. т. е. на позиции 10А разрядность дисплея соответствует 9.99А, т. е. у вас ток 4.9А.
  7. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    Вот, доделал сегодня к весне.
    профиль 15*20*15*2.0 мм, жесткие ленты через термоскотч,.
    0.5*0.8м, питание 12.5В, потребление 8А (100вт общей мощности, 70 вт - светодиодной... что поделать, плата за 12в питание и кластеры из 3-х СД с гасящими резисторами).
  8. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Это маловероятно, диоды то светят. У соседа был какой то радиотехнический хлам, выпаяю резистор ом на 10 завтра.
  9. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    там не множитель, а разрешение прибора, т. е дискрет (шаг) измерения. т. е. 1.00А, 1.01А, 1.02А, 1.03А. т. е. все значения тока оканчиваются целыми 10ками мА.
    и если показывает 4.9 на пределе 10А и щуп воткнут в гнездо 10А то и ток при исправном приборе д. б 4.9А.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:грязными руками захватаны:|:от нагрева пятна и появились...соблюдайте чистоту и стерильность;)
  11. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    Это мой первенький. Иду, смотрю-лежит кусок. Отбортовал-пойдёт. Тем более, что будет работать
    в неблагопр. условиях. Над ним панель второго яруса.
    Потемнела блестящая поверхность чего, на чём?
  12. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Похоже, действительно, прибор не исправен. Попробовал померить ток поменьше, закон ома не подтвердился:)
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Под линзой ! где сам кристалл. У многих темнеет. Никто не знает почему.
    А у красный все нормально. блестящая поверхность.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Синий луч энергетически в разы сильнее красного, поэтому обжигает. Это лучевой ожог, а не температура:um:
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вы правильно вставили щупы? Может у него сбита калибровка - внутри корпуса есть потенциометр?
    Напряжение правильно измеряет?
