1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Белые сд имеют напряжение примерно 3,3-3,4 вольт, синие примерно столько же, а вот красные только 2,2 вольта. Отсюда и пляшите, сколько и каких подключить, чтобы общее напряжение последовательно соединенных сд было в пределах 16 вольт.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    для 1Вт не менее 25кв.см -опробовано в 2010году:super:. не надо перекрадывать:)]
  3. alexshilin
    alexshilin
    alexshilin
    Калининградская обл.
    Спасибо, вот это как раз я и хотел узнать. У меня таких 10 лампочек и заказать можно по 32 р. Буду от нечего делать и эти лампочки использовать. Вчера получил светики, за 2недели доехали.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Драйвер выдает ток, при этом напряжение у него "гуляет" вниз и вверх в некоторых пределах (12-20V для типового 5*1W). Может оказаться, что для пяти цветных напряжения будет много - это нужно проконтролировать при первых запусках.
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    а мне тоже надо по 32р заказать :) это где такое раздают ?
  6. alexshilin
    alexshilin
    alexshilin
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
  8. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    профиль 15*20*15мм на длине 700мм при 14 вт подводимой к сд греется в комнате с 25град. не более 41 градуса, а это 350 квадратов (только одна сторона).
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    FERON фирма известная, 1руб = 1час
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Соотношение 1к :1с и 2к:1с какое будет лучше для Вегетации ?
    Меня смущает что красный потребляет 1 Вт, а синий 2 Вт... тогда логичнее использовать 2:1
    Правильно ?
    Или потребление СД не влияет ?
  11. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    читайте журнал Дяди Вити!
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Спасибо, такого еще не видел ...:)
    Но ответа на мой вопрос там нет. Там сопоставимы СД одной и той же мощности ?
    Типа 2 вт красных и 2 Вт синих = 1К:1С
  13. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @RODENIS_11, судя по картинкам там интенсивность определенной части спектра.
    у него в подписи ссылка на статьи.
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    В оригинальной статье вообще в процентном соотношении...
    В процентном соотношении эммитеров ? (что мне кажется врятли)
    или в процентном соотношении " того СКОЛЬКО эммитеры излучают ... (наверное микромоли)
    Красный эммитер и синий по излучению равны ?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Полезно вспомнить: будет ли постоянен ток на всех элементах последовательной цепи? Отсюда и ответ на Ваш вопрос: ток в цепи постоянный, падение напряжения - разное.
