1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Любая рекомендация условна - у каждого свои особенности и условия, влияние внешних факторов. Отклонение в ту или иную сторону не столь существенно. Все это базовые цифры, проверенные экспериментами с 1Ваттными. не думаю, что 3Вт что либо меняют.
    И только для рассады! Универсальные светильники (красного в 5 раз больше) продают в магазине:close:
    Следует помнить, что фотосинтез зависит от КОЛИЧЕСТВА фотонов, так что при одинаковой потребляемой мощности красных фотонов много больше чем синих (в штуках) :super:
    Поэтому опять таки условно принимаем синий = красный, хотя и потребляет больше.
    "Не надо брать в голову - лучше в рот":)]
    каждая фаза роста растения по-разному потребляет красные и синие лучи:
    • Для прорастания семян свет cовсем не нужен.
    • При появлении всходов свет очень необходим даже малотребовательным растениям. Недостаток видимых лучей и слабая общая освещенность в этот период приводят к вытягиванию и даже гибели всходов. В этот период прорастания лучше светить круглосуточно 3-4 дня, пока не появятся первые настоящие листочки. В этой фазе желательно чтобы красных лучей должно быть больше, чем синих на 1синий – 3 красных. Это обеспечивает более быстрое прорастание.
    • Однако после появления первых листочков желательно резко увеличить долю синего на некоторое время, пока рассада перейдет к набору массы. Это дает коренастые растения с короткими междуузлиями. Таким же спектром желательно светить готовую рассаду суткиперед посадкой для коррекции вытягивания, если нужно.
    • При выращивании рассады, когда идет набор зеленой массы, растения предъявляют самые высокие требования к интенсивности солнечной радиации. Тут либо уравнять цвета, либо на 3синих -2 красных. Синий замедляет вытягивание!
    • Для выращивания зелени 1:1. Красный она не любит. Желательно УФ добавить, но опасно.
    • В репродуктивном периоде — при цветении и дальше— растения снова предъявляют повышенные требования к интенсивности солнечной радиации. 1синий – 3-5 красных.
    Если вы изначально хотите получить коренастую рассаду, или когда вы чувствуете, что придется передержать рассаду и нужно затормозить ее вытягивание, то синего нужно взять в 2 раза больше красного. Следует иметь в виду, что для огурцов не следует превышать соотношение 1:1, так как они слишком сильно тормозятся синим светом!
    Не каждый сможет сделать светильник с изменяющимся спектром, тогда следует взять усредненный спектр: на 1синий - 2красных.
    При своевременной высадке рассады в огород это дает правильную рассаду.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Отвечаю на вопросы, заданные в личку посторонними, чтобы не повторться:
    почему красных фотонов больше, чем синих, кто их считал?
    Это физика, не более того. И не надо забивать голову единицами измерения - рассаде это не поможет. Объясняю не совсем грамотно - примитивно, но чтоб понятно:
    Энергия фотона и длина волны обратно пропорциональны, т. е. при уменьшении длины энергия увеличивается. Что длиннее 440нм или 660нм:faq: -конечно красный, значит энергия его меньше:super:
    кулак Дикуля и твой кулак - чей больше? Твой кулак - это красный фотон:)] Дикуль синий и вдарит один раз, а не три чтобы получить один результат.
    Размер пропорционален энергии:super:
    Достаточно сравнений- синие фотоны мощнее и крупнее красных," поэтому их меньше вмещается в луч".:aga::aga::aga:
    Я уже понял, а вы?
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Мне надо для растений в зимнее время. НЕ РАССАДА.
    Насчет окна и света ... 1,5 -2 м от окна. (можно считать погрешность)
    Просто думаю может быть переизбыток синего и будут расти карлики.
    хочется "правильного" развития ...
    Пока думаю над комбинацией 6к-2с-1б (6500К)
    Интересно при таком соотношении "горбики" на спектрометре будут по высоте одинаковые ?
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Для томатов можно больше красного 5:1 и мощность совсем другая - от 200Вт на кв. м
    плюс режим день-ночь и перепад температуры.
    Дешевле в магазине покупать томаты - бывают настоящие от 300р.
  5. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Проще как с охотничьим ружом. Красные- мелкая дробь, Синие- крупная картечь. Заряд пороха одинаков а вот дальность полёта и действие- разное:)
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не охотник я, поэтому не сообразил:hello:
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Возможно ли из драйвера на 300 мА сделать на 150 мА ?
    если да то как? :)
  8. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @RODENIS_11, а драйвер какой? фото?
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
  10. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @RODENIS_11, с таким не знаю. можно прочитать наименование микросхемы ШИМ и поискать типовые схемы, там может быть указание на установку тока.
  11. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    rs1, rs2 у емкости с краю параллельны ? похожи на токовые датчики, если равны, один выпаять.
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    "я не понимать электрика" :)
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:подбором резистора обвязки Шим:|:нужно смотреть " даташит" конкретного драйвера
  15. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Зачем пугать человека незнакомыми словами? :)
