1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Никто полоску драйвером не питал ? Не подойдет ?
    или надо адаптер покупать 12v 1А ...? такой
  2. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    у полосы питание 12 вольт, драйвер даст в пике вольт 16 без нагрузки. выживут диоды по достижении полосой общего потребления 0.6а и какое напряжение при этом будет на выходе -ХЗЧ.
    лучше не экспериментировать. режим не штатный совсем.
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    значит адаптер 12v 1А пойдет ?
  4. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    там же сказано:
    Lumious Поток: 25-35LM/led, 900-1200LM/pc
    выходная Мощность: 0.25-0.35 Вт/led, 9-12.6 Вт/0.5 М
    посему 1А учитывая что он китайский для меня был очень подозрителен по надежности при работе по верхнему пределу нагрузки. и хотя 2А стоит понятно дороже я бы взял его.
    обычно вроде нагрузка принимается 0.8 от мощности БП.
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    я скорее всего не всю длину буду использовать... 40 или 45 см. (надо смотреть линию разрезки)
    потому думаю 1А хватит
    Это я хочу вместо люмки в светильник вставить... (подсветка картин)
    такого плана
  6. грицацуева
    грицацуева
    грицацуева
    москва
    Добрый вечер! Читаю эту тему и с начала и с конца в нее захожу, но так до конца понять некоторые моменты не могу. Сдесь видимо преимущественно мужчины, а я дама. Поэтому очень прошу помочь советом. Купила в Леруа светодиоды, красные и синие. Про то, что на начальном этапе нужны синие, а потом уже красные - это я поняла. А вот как их чередовать на полке, не совсем. Ширина полки 70см, глубина 50см. На каждую полку купила по две линии красных и синих светодиодов мощностью по 5ватт. Как мне лучше их расположить?
  7. грицацуева
    грицацуева
    грицацуева
    москва
    Обманула, глубина 30см.
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А в Леруа светодиоды продаются? Ссылку можно?
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Там нет ШИМ, а микруха и есть чип-драйвер led. У драйвера есть цепь обратной связи, резистор которой определяет ток. Есть и вход для ШИМ, но здесь он не использован.
  10. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    о, еще один писатель :)
    там же написано - ленты!, а они всегда в леруа продавались.
  11. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    @грицацуева, @грицацуева,
    к сожалению, купленные цветные обычные светодиодные маломощные гибкие ленты не имеют отношения к фитоспектру синему и красному с определенной длинной волны. эффект от их применения очень низкий. так мне кажется.
  12. грицацуева
    грицацуева
    грицацуева
    москва
    А я то все думаю, зачем люди где-то заказывают, когда у нас это все есть! Вот расстройство:faq:
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    1. как соотношение ? (универсальное и цветы и рассада)
    2. Какой лучше белый к этому соотношению с-к ? 3500К или 6500К
    3. Как охлаждение ? правильно всё посчитано ?
    4. Драйвер такой всё это добро потянет ?
    5. Ваш прогноз по температуре радиатора? :)
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @RODENIS_11,
    Пункт 3 и 4 все прям впритык, без запаса, поэтому прогноз по пункту 5 думаю будет тепло. Если конечно все запуститься, из практики китайские драйвера далеко не всегда выдают заявленный максимум
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Там слово ленты не написано. Не флуди, а читай внимательно
