1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. грицацуева
    грицацуева
    грицацуева
    москва
    Только не ругайтесь из-за меня! Я даже не знала, что есть ленты, а есть отдельно светодиоды. Может есть смысл в первом посте для таких чайников как я например, делать уточнение?
    Мне с моими лентами что делать? Будет от них толк то?
  2. грицацуева
    грицацуева
    грицацуева
    москва
    Люди, ну не бросайте) подскажите! Их все крепить или часть? Не сгорит моя рассада?
    Ну и уж спрошу, купила в том же Леруа фольгу строительную, нужно Ее вокруг стеллажа крепить или перебор?
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Не перебор. Если стеллаж при комнатной температуре, то крепите не наглухо, что бы свободное движение воздуха было. Фольга только чтоб для отражения света
    Света много не бывает. Крепите все, что бы не сгорело регулируйте высотой
  4. грицацуева
    грицацуева
    грицацуева
    москва
    Спасибо! А то муж сейчас уже стеллаж собирать будет, свет этот крепить, а я так до конца и не поняла. Ну теперь мне вообщем то ясно.
    Ну в путь! ;)
  5. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    так трансформатор же на фото.
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А что в 3 пункте впритык? у Лифтонутого 25см2 /вт ... говорит 50 гр.
    у меня в 1,5 раза больше, до 45 гр будет ? учитывая что ребра вертикальные 3 см.
    - а как пункт 4 связан с 5 ...?) драйвер планируется отдельнолежащий :)
    А если будет перегруз, лампа будет мигать ?
    Насчет "разогрева драйвера" У меня сейчас драйвер на 2\3 работает и всё равно горячий... Я думаю это особенность такая :)
  7. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    @ArmadRS,
    ну по мне понятно однозначно что ленты :)
    мир, дружба, :)
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @RODENIS_11, я считаю не верным исходить из см2/на ватт. 25см2 для одноватников это хорошо, это алюминиевый квадрат 5х5 см. Но если взять 100 светодиодов и разместить их на площади 2500 см2 это квадрат 50х50 см. На таком квадрате будет далеко за 50 градусов. 1000 светодиодов на площадке 1.58х1.58 м алюминий расплавленный будет капать на ковер, хотя все вроде в норме, 25см2/вт
    Имхо нужно для 3х ватника 70 см2
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Это при каком токе ?
    там написано на 1 Вт подведенной мощности.
    на одну планку подводится 4.7 Вт, а на другую 5.4. вт. (это сумма 3 СД при 600мА)
    3х ваттники по разному можно питать и они по разному будут светить и греть...
    Я считаю от потребления СД.
    Или можно по другому спросить: 210см2 рассеит 5.4 Вт тепла (а точнее 5.4 * 0.75 = 4 w) ? и какая в прогнозе температура радиатора ?
  10. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    почему? вы пробовали?
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    2000 шт. одноваттных СД- это кипятильник на 1,5 кВт :um:
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Посмотрите, может пригодится:https://www.forumhouse.ru/entries/4924/
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Хорошо что есть, это же источник питания, бывает просто конденсатор в качестве гасящего резистора.
    ШИМ - это форма сигнала, для его генерации нужен электронный узел ПРЕРЫВАТЕЛЬ- генератор.
    Еще 30 лет назад, в автоматике применяли механические и релейные прерыватели.
    Механические - это моторчик вращающий ртутную "свинку" - капля ртути в ампуле с электродами. Ртуть периодически замыкала цепь через эти контакты - аналог ШИМ в синусоидальном варианте. :um:
  14. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @Лифтанутый, я немного в курсе про широтно-импульсную модуляцию.)
    так там стоит микросхема шим-генератора, которая управляет работой трансформатора.
    а вы говорите там нет шим...
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Однако, идея неплохая светильник - кипятильник, лучше проточный в прозрачной трубе:)]
    Срочно патентуй
