1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Это актуально для теплиц в зимнее время... сейчас ДНаТом "топят " :)
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Прекрасно, тогда нужно уточнить какой трансформатор, там же на фото два, силовой 220В и высокочастотная индуктивность (похожая на трансформатор) на выходе линейного драйвера. Эта катушка действительно коммутируется (внутри драйвера есть ключ-мосфет) с определенной частотой, зависящей от резистора обратной связи. Но этот узел неверно называть ШИМом. В тоже время у микросхемы-драйвера есть вход диммирования для подключения внешнего ШИМ сигнала. Здесь он не используется.
    Не уверен, но кажется это называется аналоговой регулировкой тока, в отличие от внешнего ШИМ.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Для чип- драйвера не нужен внешний мосфет, а для чип-генератора ШИМ обязательно.
    так можно разобраться если нет маркировки.
    на фотках эти две разновидности
    Без заголовка.png регулятор -генератор с мосфетом
    без.png мосфета не видно - значит чип-драйвер. 2 ножка для ШИМ
  4. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @Лифтанутый, так вроде на фото видно, что есть гальв. развязка, а ваши схемы не такие. т. е. там схема обычного импульсника. или нет?
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я по фотке не могу точно понять, что там, но у чипа много выводов и не вижу ключа.
    А разновидностей этих чипов огромное количество. В соседней теме я увлекся этим, но пока отложил:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17956183/
  6. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    Вот. потратил часок на подготовку новой фигни, будет 6 линеек, в линейке 4-ре сборки К-С-К 3Вт (140мм длина), далее по факту размещения при наличии на линейке места добью парой звездочками full 3Вт.
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Где заказывали платы ?
    И расстояние между СД ?
  8. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    у меня тож драйвер без ключа, но развязка есть. думаю до 10-12W в основном без ключей используют.
  9. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @Yuri981, это вы на печке их паяли?
  10. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    Паял на плитке при 150 град. паста паяльная 138град, между СД 47мм. плата 140*16*1.0мм. где взял - из поднебесной.
    там этого добра ...
    далее в раздумьях по креплению на профиль 30*30*30*2.0мм, проще и чище конечно на термоскотч, но при замене отрывая секцию с гарантией погнешь + скотч отчищать (то же самое касается герметика) или на 3 точки винтиками м3 через пасту - но надо все разметить, сверлить, нарезать резьбу :)) зато с заменой проблем нет.
  11. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    на ютубе есть видео, инфракрасный паяльник из автоприкуривателя.
  12. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    Феном быстрее.
    этой фитюлечкой только детальки убивать, площадь мала, подогрева платы нет и т. д. и т. п :)
  13. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    фен не стоит 100р ;)
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Этого не знаю - разные они все. Вот специально разобрал 12 ваттный. В нем есть мосфет 4N60C, а с обратной стороны платы чип-регулятор (смд габарита 0302)
    Снимок экрана 2017-02-12 в 20.33.45.png Снимок экрана 2017-02-12 в 20.35.59.png
    Был в Митино, не купил, но взял, каталог линейных чип-драйверов серий NSI150... и NSI45...
    Самый мощный в корпусе простого мосфета позволяет подключить до 10Вт, 50В, при токе 350мА. Цена 30р. Вообще не нужна обвязка, только питание подать на пару вольт выше падения на светиках!
    Так что скоро появятся новые изделия с ними.
  15. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    Ну если детальки не жалко можно и этим за 100р. выпаивать, типа на сдачу в лом.
