1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
    Понравилась такая идея. Можно попробовать на своём светильнике через тумблер (вдруг пригодится) отключить зелёный.Но вот вопрос, не навредит ли такой режим работы контроллеру?
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    В контроллере на выходе стоит транзистор, коллектор выведен на улицу (к ленте).
    Ну нет нагрузки у одного канала, и Бог с ним. Ни чего страшного.
  3. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Ленту лучше на 5630 или 5730 диодах. Она раз в 10 ярче 5050.
  4. Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Курган
    Вот допустим есть такая готовая "линейка". Спектр подобран для растений. 30 вт/м.
    Я не особо понимаю как хорошо она осветит, поэтому задаю вопрос: если подвесить такую "линейку" на высоту 1.5 метра (для покрытия бОльшей площади), то достаточно ли будет освещения для растений ?
  5. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Это примерно на площадь 30 на 100 см при высоте над растениями 10-15 см. Если повесить на 1.5 метра- линейку можно даже и не покупать. Света будет растюхам очень мало. Блок питания брать из рассчёта 35-40 ватт на одну линейку.
  6. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Конечно можно.
    Остальное d74mt озвучил.
  7. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Уважаемые форумчане, смонтировал светильник на красных и синих светодиодах. Светодиоды брал на Минифермер. ру, по 3 ватта. Монтировал на профиль для гипсокартона, часть на термоклей, часть на термопасту. Ток 590 мА, красные и синие соединены последовательно в одной цепочке. Столкнулся с такой проблемой, что синие светодиоды очень сильно нагреваются. Точной температуры не знаю, но через пару минут после включения уже обжигают палец. Красные практически не греются...Как это можно обьяснить? Единственное обьяснение, что мне "впарили" одноватные синие светодиоды вместо 3х ватных. Или что то еще? Можно ли как то понять - какой светодиод одноватный или трехватный?
  8. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Как часто расположены диоды, насколько тонкий слой пасты или клея? Сам синий будет обжигать, если пальцем линзу держать. Надо мерить температуру датчиками на ногах, на звезде и на профиле. И понять, где слабый теплоотвод. На таком токе греться не должно сильно.
  9. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Т. е если синий (линза) жгет палец это норма? Каким датчиком лучше всего померить температуру? Вероятно должен быть какой то миниатюрный...По остальным вопросам - на длину профиля (50*40) 1 метр смонтировал 6 светодиодов равномерно, под пасту прикручены двум винтами до упора, в случае с клеем монтировал без прижима во время высыхания клея (вероятно так делать нельзя) .
  10. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Клей нужен теплопроводящий. По расстоянию нормально. У меня тоже на профиле для ГК.
    Термопара с КПТ8 поможет измерить.
  11. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Да, клей использовал специальный...Но греются и под клеем и под термопастой...И еще...некоторые красные имеют электрический контакт между основанием и лепестком (каким не помню), а некоторые не имеют...:)
  12. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
    Может между кристаллом и "звездой"термо пасты нет?
  13. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Этого не знаю, брал готовые со звездой...
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Кроилово всегда приводит к попадалову! В вашем примере отлично видно что этот закон работает! :aga: Продолжайте делать так же и дальше. :super:
  15. polanka18
    polanka18
    polanka18
    По делу, товарисч по делу, болтовня типа електриков тут не катит...:)
