1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    так на 10-яток светодиодов и сейчас можно любую LM- ку как источник тока запузырить, пару резисторов вся обвязка. :)
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 491765.jpg дешевый оригинал за 34 000рэ;)
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да, уж немало - одна насадка для фена стоит 300р. Но оочень удобно.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    можно, и еще много вариантов есть, но не стоит светиками рисковать.
    Это как прикуриватель сравнить с феном:)]
    Таким пользуюсь иногда 2014-07-17 12.34.07.jpg только паяльник его мне не нравится. Снимок экрана 2017-02-12 в 21.25.52.png
  5. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    А что ЛМ-ке то будет, чем ее надежность хуже нагороженных источников (ну по умолчанию например есть 36в источник для запитки, там даже стабилизация не нужна.)
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    При ее безусловной простоте самый главный недостаток - перегрев, так как она работает стабом напряжения! Так, побаловаться можно, конечно, но не серьезно для подсветки мощными. Как ток будет гулять - тоже вопрос. Результат будет зависеть от качества светодиодов из китая.
    Часто вижу в своем огромном гараже авто с тюнингом светодиодным - отдельные быстро погасли. Из-за этого:aga:
  7. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    4 вольта с запасом на 0.6а=2.4вт - это с перегревом, ?
  8. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    в каком плане? и как быть с ИК паяльными станциями?
  9. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    Начитался форума и подумалось заказать монохромных диодов (все вроде пишут что с них толку больше чем с фулспектра).
    посмотрел у TOP-DEAL. но у них производитель не указан.
    кто заказывал, отзовитесь, работают их диоды на 3W?
    660
    440
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А откуда точная разность 4В в расчете? Источник питания тоже со стабилизатором? -дороже стоить будет, чем готовый драйвер. Попробуй запитать десяток - потом расскажешь как прохладно. LM317 -это стабилизатор с незаземленным выходом, он видит только разность между входным и выходным напряжением -"плавает" он. Надежный стаб можно получить только обвязав его несколькими емкостями (добротными), чтобы "привязать к земле". Я считаю это все неподходящим решением, но свое мнение не навязываю. :)
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В контексте питания светодиодов имеет смысл говорить о схеме включения КРЕН-ки (LM317 и т. п.) как стабилизатора тока, а там как раз и нужна "разница между входом и выходом".
  12. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    ну например БП 36в на 10а стоит 2300р, а это 14 веток по 10...13 светиков на 0.6а. ЛМ в металле можно купить до 40р (5а). Сколько будет стоить 14 драйверов на 3ВТ для 10-14 светиков ?
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Yuri981, Уж если есть стабилизированный блок питания, то дешевле погасить избыток напряжения мощным резистором на каждый десяток светиков. Смысла ставить ЛМ-ки нет никакого.
    Резистор греется - не горит, чего об ЛМ нельзя сказать - щелкнет и вся цепочка в мусор:)
    Что касается упомянутых, но не купленных, драйверов, то мне сказали - 30р. На скане рекламный листок, который я взял в Митино на 1этаже.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    2300р стоит 14 каналов с отдельной стабилизацией тока по каждому каналу? :) Не верю!(с)
    С другой стороны, специализированный LED драйвер на 600mA у китайцев стоит меньше двух долларов, что, в пересчете по курсу, на 14 веток - дает 1700руб.
    Там же десяток LM317 (TO-220) стоит меньше доллара, т. е. 6 руб/шт...
  15. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Хорошо, когда начинают считать деньги...
    Итак, 18 Вт (драйвер по ссылке 0.6А*30В) на 14штук = 252 Вт.
    Если действительно пересылка б\п (быстрая) и все драйвера невредимы, получаем 1700/252 = 6.8 руб\Вт. Плюс куча проводов (по высокому) и "немного" возни с паяльником.
    Правильно?
    Регулируемый (+-10%) БП на 200-250 Вт в Митино (в интернет магазине дешевле на 20-30%) = 1000 руб.
    1000\250= 4 руб\Вт.
    При грамотном подключении легко обеспечить коммутацию каналов (по низкому) и тепловой режим.
    И что выгоднее ?!
