1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы сначала сделайте это "грамотное подключение каналов" на одноканальном блоке. :)
    На мой взгляд: выгоднее иметь отдельные цепочки со своим питанием, т. к. в этом случае есть "пространство для маневра", своя защита по каждой цепочке, коммутация переменки существенно проще, чем более высокотоковой постоянки.
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Господа и дамы, подскажите чем защитить глаза от яркого света? А то не возможно замерить ни напряжение толком ни температуру. Защитные очки от лазерных приборов хорошо работают от света синих, а красные все равно слепят. Так что бы и не слепило, но и можно было видеть все, в том числе и показание приборов
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png такие на голову должны помочь видеть показания приборов:|:
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    1. Таких цен нет в Митино. 60Вт -500р минимум
    2. Если любовь к БП, то дешевле комповый (даже бесплатно) И мощный и надежный.
    Тут у нас главный внедритель этих БП viktor50 давно уже руку набил.
  6. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    по 100р/шт примерно.
    ответьте, господа!)
  7. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    ну вот эксперимент.
    моя планка 140х16х1мм с 3-мя СД через 47мм установлена через термоскотч на отрезок профиля 170мм 20х25х20х2мм.
    ток, напряжение, Красный, Синий, Красный
    0.35а, 7.2в, 2.1в, 3.01в, 2.06в,
    0.5а, 7.6в, 2.2в, 3.12в, 2.16в,
    0.6а, 7.8в, 2.32в, 3.2в, 2.23в.
    профиль лежит на столе опираясь на толщину спичечного коробка (лежачего)
    при токе 0.6A: температура сд измеренная на поверхности линзы составляет 54...56гр. для красного и 60...63гр для синего. температура профиля на внутренней плоской части через 40 минут составила 45град.
    по тактильному ощущению разницы в температуре между планкой со СД и профилем нет, температура выводов СД на 3-4град больше температуры планки.
    в отличии от лент СД с 5730, 5630 резко проявляется эффект "лазера", когда при приближении подушечки пальца к линзе СД на 5мм резко чувствуется тепловое воздействие до болевого порога, особенно на синем. Попытка прижать каплю термопары к линзе СД через ваточку вызвало мгновенный рос температуры за 200гр. экспримент срочно прекращен :))
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Когда листва дорастает до синего одноваттника - будет ожог.
  9. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    да уже на 4-х см. чувствительно так начинает ладошку греть. как солнышко.
  10. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    Ответьте по диодам.
  11. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    ну наверное у него никто местный не заказывал... чего кричать, попробуйте поискать отзывы о продавце.
  12. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @Yuri981, заказывали, я видел! :)]
  13. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    вы пальцем укажите :))
  14. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    @Renegat13, не путаете?
    Я второй год заказываю у "2012topdeal" с И-Бея.
  15. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @StarKot, помню что кто-то заказывал. так какая разница, с али или ибея, продавец-то один?
