1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Припаять клеммы сд к звезде, это одно, а припаять вначале основание сд к звезде, а потом клеммы, это уже другая песня. Я не припаиваю основания сд к звезде по простой причине, при подборе сд в случае превышения или низковатого тока в цепочке (я питаю сд от стабилизированного бп), если припаян сд основанием к звезде, то приходится высверливать заклепки и переклепывать сд (если звезда приклеена, то отдирать от радиатора звезду), а если сд на пасте стоит на звезде, то просто отпаять клеммы и заменить сам сд. То же будет и в случае сгорания или порчи сд. У меня одна партия сд пришли с припаянными основаниями к звезде, разницы в температуре сд припаянных основанием и стоящих через пасту не заметил, так зачем тогда изгаляться и паять основания, делать себе возможно лишнюю работу в будущем (в случае выхода сд из строя). И те и другие отработали уже три сезона.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Сплав Розе-температура плавления +94 °C...маркируется еще как ПОСВ-50:|:можно использоват его
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Уже 4 раз в этой теме. Паяем молча, на утюге или лучше пяльнике для ПП-труб. Обычным припоем.
    Звездочки разложил, на каждую капнул припоем, положил "эммитер" и сориентировал. Выводы потом. Смахиваем в кастрюлю с водой для охлаждения. И ждем лет 5, пока дефект увидим.
  4. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Пмсм, паять основание, это, как бы помягче выразиться, лишнее.
    Весь процесс:
    1. Протираю звезду и основание светодиода изопропиловым спиртом.
    2. Через несколько минут наношу чуть-чуть термопасты КПТ-8 на звезду.
    3. Устанавливаю светодиод, прижимаю и притираю (чтобы слой пасты был минимальной толщины) его к звезде. Затем правильно ориентирую его на звезде.
    4. Наношу канифольный флюс на контакты
    5. Припаиваю контакты.
    Все.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Паять -не паять каждый решает сам. Риск есть. Могу - не могу:aga: Качество теплоотвода -главная цель. А припой и паста не равны в этом:)
  6. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Если бы там каждый светодиод рассеивал сотни ватт, можно было бы заморачиваться. Из-за максимум 2 вт на корпус - как из пушки даже не по воробьям, а по кому-нибудь помельче:)].
    Ну да, питать светодиоды от источника тока или напряжения - тоже каждый сам решает:)].
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Неправ, мощность не причем, тем более что одноваттные светодиоды ценой по 150р (были) :hello:
    И уже много лет я ничего не перепаиваю:victory:, только консервация - расконсервация.
    А с источником питания какая связь? Я сторонник оптимизации, мой выбор драйвера.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:присоединяюсь пайка лишнее:super:
  9. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Как это, мощность не причем? Еще как при чем. Для отводимых 1-2 Вт решения с термопастой более чем достаточно. Разница температур в 1-2 градуса никакой роли не сыграет.
    Да это по поводу, что "каждый сам решает":). Драйвера:super:. Аналогично.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лично мне проще было припаять, чем мазаться в пасте, смотреть - ровно ли корпус "сел"...
    Да и потом - я достаточно повидал высохшей под процессорными кулерами пасты, чтобы свято верить в то, что паста будет долго и хорошо проводить тепло.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Все это здорово, но надо покупать еще и паяльную пасту. В этой сметанообразной серой массе 50% олова. Тоже денег стоит и в "Пятерочке" не продается, надо ехать на Митьку.
    Ценник не гуманный, что-то 700руб.:(
    Заказывать за $5 на Али уже поздно...
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А кто заставляет пастой мазать - припоем капни:hello:
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    160 р. :)
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Я вот о чем...
    Все температуру мерят и сравнивают припой и пасту, когда все непосредственно перед началом экспериментом сделали...
    как поведет китайская паста через n-время ? Припой мы знаем как поведет;)
    Дорогую MX-2 покупать за 450р за 4 г. особого желания нет.
    Вот и возникает желание переделать для уверенного, стабильного теплоотвода по истечению времени.
    Кто тестировал пасту и припой после 2-3 года эксплуатации ?
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Ответы на вопросы по качеству СД с Али) (субъективный, но интересный) :)
