1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Svetik83
    Svetik83
    Svetik83
    Москва/Новопетровское
    Уважаемые форумчане! Очень прошу вашей помощи и пожалуйста не ругайте за вопрос, знаю, что тут написано 100 раз об этом :)
    Поставили осенью теплицу, в мечтах уже снимаю огромный урожай помидорчиков :aga:
    Озадачилась теперь подсветкой рассады (тут я полный 0, начинаю читать и меня вводят в ужас слова спектр, напряжение и ток (Муж рукастый, всё смастерит, за это я не переживаю, моя задача дать ЦУ сколько и какие светодиоды крепить. Пожалуйста напишите, у кого найдется 5 минут, что/чего/сколько/какой фирмы брать? Планирую купить в леруа стелаж (какой лучше, металлический наверное? :|:) размер +- одинаковый 730-750 ширина, 30см глубина? Ленту крепить в 2 ряда? В алиэкспрессе уже не рискну заказывать, скоро сажать уже, буду брать в инет магазинах. Любая ли светодиодная лента подойдет? Белый свет дает синий спектр для корневой системы, правильно я понимаю? Хватит ли его одного для рассады помидор и огурчиков? Или нужно добавлять обязательно красный? Не помню, что про это писали, в голове уже каша :faq:
  2. hotcat22
    hotcat22
    Кирилл
    hotcat22
    Кирилл
    И где-же вы нашли 440?
  3. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Первой страницы топика вполне достаточно. Там есть все цифры и варианты.
    На остальных раза три или больше, разными авторами упоминается что от ленты толку нет.
  4. _ANASTASIYA_
    _ANASTASIYA_
    _ANASTASIYA_
    На алиэкспресс
  5. джетded74
    джетded74
    джетded74
    Приобрел корпус светодиодного светильника армстронг-эконом с размерами 595х595х40-по 300р,сделан из оцинковки окрашенной порошковой краской и источник питания ИПС-60-700ТД (400-700 мА) по 824р ,на подходе светодиоды с фул спектром вообщем где то в районе 2500 будет по себестоимости светилькник со всякой мелочугой, буду колхозить светильник на 20-ти 3 Вт, вот думаю драйвер на светильник прикрутить или как бы отдельную коробку под него сделать, прикинул в принципе внутри корпуса нормуль сидит, чем понравился данный источник, тем что у него ток можно регулировать переключением рычажков от 400 до 700 мА, лампу недавно сделал на сине-красных выставил на 600мА,греются не сильно, светят очень ярко. Как сваяю, выложу фотки.
  6. hotcat22
    hotcat22
    Кирилл
    hotcat22
    Кирилл
  7. джетded74
    джетded74
    джетded74
    Есть 20 3вт светиков, если я их на автогерметик посажу сразу на алюминий без звезды нормально отводить тепло будут или лучше на звезду, а звезду потом радиатор?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У них изолированные пяточки снизу? А то бывают соединены с одним из выводов и без звезды не обойтись.
  9. джетded74
    джетded74
    джетded74
    вроде бы, при прозвонке не пищал тестер),да и если сажать на герметик, то изоляция всяко будет
  10. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Почему автогерметик, а не специальный теплопроводящий клей?
  11. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Электричество, наука о контактах.
    Или отсутствуют в необходимом месте, или присутствуют в не нужном.
    Проявляется в самый не подходящий момент.
  12. polanka18
    polanka18
    polanka18
  13. джетded74
    джетded74
    джетded74
    автогерметик есть, специальный высокотемпературный, держит намертво, а клей искать нужно, да и есть ли у него преимущества?
  14. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Возможно он и хорошо держит при высокой температуре, но будет ли он обеспечивать необходимую теплопроводность?
  15. hotcat22
    hotcat22
    Кирилл
    hotcat22
    Кирилл
