1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    значит и не нужны ваши "лишние" диоды)
  2. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    По одному тёплому и холодному я бы всё равно оставил. Чисто сине-красный перцам нравится чуть хуже, чем с белыми. У меня есть 2 светильника для такого вывода. Да и глазу смотреть приятнее будет.
  3. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @d74mt, ну вот, выпытали ответ :)]
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Фитолюстры размером 300х800 и мощностью ~80Вт будут работать во встроенном шкафу. Ячейки шкафа: ширина 820, глубина 500 и высота до верхней полки 500.
    Думаю купить пищевую алюминиевую фольгу и приклеить внутри ячеек. По бокам, по потолку и по дверкам шкафа с внутренней стороны.
    Вопрос.
    Надо смять фольгу, чтобы отражение лучей рассеивалось или клеить, не сминая?
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Фитолюстры уменьшить ширину нужно 820 - 200. И возьми тонкий пенофлекс, а не фольгу. А потолок не трожь - нечему там отражаться:aga:
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет пенофлекса спасибо. :hello:
    Снял полку, замерил. 800х500.
    Если правильно понял, то вот так?
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Светильник должен иметь зазор- отстоять от стенок с каждой стороны на 50-100мм. Просто достаточно:)
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тогда так?
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Бонус, фольгу мять не о обязательно, клеить рекомендуют матовой поверхностью к растениям. Пенофлексы, пенофлексы это та же фольга + утеплитель. Смысл в комнате переплачивать за утеплитель? Я в комнатных условиях оставляю каркас только, а стенки из фольги делаю, как следствие не нужны вентиляторы для отвода тепла
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    фольга иногда отражает до прожига и недолговечна. Да и. сколько надо этого пенофлекса 3мм? :aga:
    Бумага еще дешевле:)]
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Лифтанутый, что бы фольга не отражала до прожига, в сторону растений матовой стороной направлять, помимо рассеянного света даст защиту то направленного тепла, но это актуально для ДНАТов, а светодиод быстрее сгорит чем сожжет растение отраженным то фольги светом.
    На счет толщины утеплителя. Сейчас технологии такие, что несколько миллиметров держат температуру хорошо. Были когда морозы за 30, я погреб одним слоем пенофола закрывал, а раньше толстенным поролоном надо было
    По долговечности. А что с ней будет приклеенный на стенку шкафа?
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Два варианта люстры.
    Помогите утвердиться;), какой вариант лучше. :hello:
    Розовые светики 380-840nm, синие 445nm.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:свети уж одним розовым:|:там синего немеряно;)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Соберу две люстры.
    Когда проклюнутся семена, поделю пополам.
    Одна половина будет под фулл люстрой расти, вторая под с.+кр.
    Будет интересно сравнить.
  15. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Кто то может объяснить почему на ебей продаются только такого вида (первое вложение), а на али такие (второе вложение).
    В чем между ними разница и есть ли у кого опыт их использования/тестирования ?
